Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
Sieht super aus. Also ich bin immer gern für Bilder zu haben :D
Wie hast du die Navi gemacht - also mit welchem Widget? Ich frage wegen der Farbmarkierung der jeweiligen Seite. Das habe ich noch nicht hinbekommen. Auch die Anzeige der Meldungen in der Navigation find ich super und auch da wäre ich am "Wie" interessiert :-)
Die Meldung in der Navigation ist einfach ein "Red Number" Widget. Bei Wert 0 ist es ausgeblendet, wenn > 1 dann zeigt es da die Anzahl der Meldungen. Die Nav - Buttons sind aus den Metro Style Widgets (Tile Navigation). Der aktive Hintergrund; Beschriftung, Icon etc. ist sehr einfach machbar. Hier mal ein Bild.
Ja, kein Problem! :D - Das wird schon!
Hier noch die anderen Bilder…
Hier noch ein paar Details:
Ansicht mit "Netzwerkgerät nicht erreichbar".
Die Balkenanzeige wechselt von grün über gelb nach Rot bei entsprechendem Stromverbauch -> Danke nochmal an Bluefox! :!:
> Die Balkenanzeige wechselt von grün über gelb nach Rot bei entsprechendem Stromverbauch -> Danke nochmal an Bluefox! :!:Ahh das ist auch Geil. Gibt es da nen Thread zu oder ne Anleitung die ich noch nicht entdeckt habe? Habe da ja auch so ein paar Strom-Mess-Steckdosen :lol:
Guckst du hier:
filename="strom-1.png" index="1">~~ filename="Strom-2.png" index="0">~~ `Kannst du vielleicht dein Script Posten!? Ich habe das Ganze bei mir eingefügt, der Balken verändert sich aber bleibt schwarz [emoji848]
Adrian
Hallo Jungs, welches "Portal" meint ihr? Da kenne ich anscheinend etwas noch nicht :) `
strom-1.pngStrom-2.png `
Hallo Jan,
kann du vielleicht dazu einmal das den Widgetcode und das Script posten?
Danke dafür Gruß Sven
@tobih83:Wie kann man sich denn ein Widget von einem hochgeladenen Visu kopieren? Mit Exportieren und Importieren klappt es nicht. `
Eigentlich klappt das ganz gut. Bekommst du einen Fehler oder funktioniert nur das Widget nach dem Import nicht?
Wenn es nur nicht funktioniert, musst du ggf. noch Daten anpassen oder es hängt ein Script dahinter. Vielleicht hast aber auch das falsche Widget exportiert, wenn z.B. mehrere übereinander liegen. Das kannst du einfach testen, indem du das Widget einfach mal wegziehst und schaust ob sich das bewegt was du willst :-)
LG
Mario
