  4. Broadlink wird nicht gefunden (Gelöst)
    5.6k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L lustig29
    @thomas-braun ?
    Ahnungsbefreit
    @lustig29 Was @Thomas-Braun Dir vermutlich auf freundliche Art vermitteln möchte: Ohne Details (System, Versionen, welcher Broadlink, Log-Einträge etc.) wird Dir niemand helfen können. Wir können das nur wohlwollend zur Kenntnis nehmen :-)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Ahnungsbefreit
      lustig29
      Oh sorry, mein Fehler. Hier schon mal der Auszug aus dem Log...
      Unknown UN:BroadLink-WiFi-Device-54-29-c1 with { address: '192.168.0.128', port: 80, devtype: 25755, oname: '智能遥控', cloud: 0, maco: <Buffer c1 29 54 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:54:29:c1', type: 'unknown', name: 'UN:BroadLink-WiFi-Device-54-29-c1', devname: 'UKN', devhex: '0x649b', names: [ 'BroadLink-WiFi-Device-54-29-c1' ], iname: 'UN:BroadLink-WiFi-Device-54-29-c1' }
      • L lustig29
        lustig29
        @lustig29
        Ist jetzt im Iobroker. Aber ich kann leider keine Codes anlernen.
        • L lustig29
          @lustig29
          lustig29
          @lustig29 Adapter Version 2.1.5
            Snoops 0
            Welchen Broadlink hast Du denn?
            • S Snoops 0
              lustig29
              @snoops-0 Den Rm 4 Pro
                Snoops 0
                Welche Gerätetypdaten hast Du eingegeben?
                Mein RM3 war auch recht zickig mit denen hatt es dann geklappt
                325914=RM4, 0x653a=RM4, 0x27C2=RM3
                • S Snoops 0
                  lustig29
                  @snoops-0
                  Bei Gerätecode steht das hier: 0xabcd=RM4
                    Snoops 0
                    Einfach mal alle probieren, Versuch macht klug.
                    • L lustig29
                      @snoops-0
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @lustig29 https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/118#issuecomment-778633795
                        Snoops 0
                        Ich gehe mal davon aus das Du schon mal den Adapter gestoppt hast die Datenpunkte gelöscht hast und danach den Adapter neu gestartet hast?
                        Beim Broadlink hast Du nur das Netzwerk angegeben und dann aufgehört?
                        Sieht auf jeden Fall so aus da Cloud=0
                        • S Snoops 0
                          lustig29
                          @snoops-0 Was muss ich denn noch alles eingeben?
                            Snoops 0
                            Hab gerade noch mal quer gelesen
                            Several new Broadlink-Devices support a new Broadlink-Cloud protocol which is automatically selected when you use the newer broadlink apps to bring in the device into your wifi network. THis new broadlink protocol is not compatible with the broadlink2-Adapter and you cannot use devices using this new protocol.
                            To avoid this problem bring the device into the network using older Broadlink apps like e smart home or e-control and make sure your phone is on the same 2.4GHz wifi network which you want to bring it in!
                            This newer devices need also re-authentication every 5-10 minutes which adapter does automatically.
                            den Weg schon mal probiert?
                            Nicht böse sein aber muss nun ins Bett da morgen harter Tag, werde morgen wieder reinschauen.
                              Snoops 0
                              Bei der App sonst nix sonst geht er in die Cloud und das darf er nicht, Nur Netzwerkeinstellungen.
                              • L Offline
                                lustig29
                                @snoops-0
                                Ok, danke. Hast mir auf jeden Fall schon mal sehr geholfen. Danke
                                • L Offline
                                  lustig29
                                  @snoops-0
                                  Es läuft. Der Gerätecode war Schuld... 25755=RM4P
                                  Nochmal vielen Dank für deine Hilfe
                                    Snoops 0
                                    Schön zu hören. Viel Spass weiterhin.
