  4. [Neuer Adapter] SelveRF
80 Beiträge 9 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • R rintrium
    @mrfenyx Ich ergänze es bei Gelegenheit in der Adapterbeschreibung, dass nichts Anderes auf den SerialPort zugreifen darf. FHEM an sich wäre ja unproblematisch, wenn es eben nicht auf das Gateway zugreifen würde. Wenn FHEM sonst noch für was gebraucht wird, dann müsste also nur das Selve Modul dort deaktiviert werden vermute ich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sich der Serialport überhaupt ein zweites mal parallel öffnen lässt, aber scheinbar blockiert zumindest FHEM das nicht.
    Und noch mal Glück gehabt, bei mir hat sich nur durch einen Stromausfall FHEM in einem Docker-Container reaktiviert, ansonsten hätte ich das Fehlerbild niemals nachvollziehen können 😂
    Gibst du mir bei Gelegenheit Rückmeldung, ob der Adapter dann bei dir stabil läuft? 😉 Wenn er stabil läuft und Interesse besteht, kann ich die iveo und Sensorkompatibilität noch hinzufügen.
    jostereo
    @rintrium
    Würde mich gerne als iveo Tester zur Verfügung stellen.
    Habe aktuell 12 Rolladen (iveo) in FHEM und steuere sie per FHEM Integration, würde das aber gerne direkt zu ioBroker umziehen.
    Leider fehlt es mir noch an ioBroker Dev Skills, um eine Version für iveo zu bauen.
    Ich habe damals die erste Version des Moduls Selve für FHEM entwickelt, aktuell aber habe ich leider keine Zeit um mich mit dem Thema Integration Selve in ioBroker zu kümmern.
    Wäre aber super wenn du auch iveo Rolläden integrieren könntest.
    Wie gesagt, zum Testen würde ich mich bereit erklären.
    Gruß,
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jostereo
      @rintrium
      Gruß,
      rintrium
      @jostereo ich habe gerade eine neue Version veröffentlicht, die nun (hoffentlich :D ) auch mit den iveo Aktoren und Sensoren umgehen kann. Da ich keinerlei Möglichkeit habe den Code zu testen, kann es gut sein, dass es kleinere oder größere Bugs gibt. Dann bitte einfach mit Debug-Log hier posten und ich gucke was ich tun kann.
      @mrFenyx mit dem Update habe ich den SerialPort so eingestellt, dass ein paralleles Öffnen aus unterschiedlichen Anwendungen einen Fehler schmeißen müsste. Das ist dann wahrscheinlich noch etwas praktischer als ein Eintrag in der Readme (die ich aber auch beizeiten etwas ausführlicher schreiben muss). ...wenn man nur vorher mit allen Fehlern rechnen könnte 😂
      • R rintrium
        jostereo
        schrieb am zuletzt editiert von jostereo
        @rintrium
        Vielen Dank schonmal für den Adapter.
        Die Steuerung funktioniert für meine 12 Rolläden.
        Die Übernahme der Namen aus der Konfiguration des Sticks, funktionierte auch prima.
        Habe nur 1 - 2 Warning Meldungen im LOG, habe es dir mal angehangen.
        Zum Verständnis hätte ich aber noch 2 Fragen:
        • Wenn ich auf einen Rolladen state z.b. "down" true oder false setze, wird der Befehl ausgeführt, d.h. es ist egal ob true oder false.
          Ist das so gewollt?
        • Gebe es die Möglichkeit den letzten Befehl (down, up, drivePos1, drivePos2, stop) in den jeweiligen Objekten zu speichern, so dass man weiß welcher Befehl als letztes an das Rollo ging?
        Ansonsten wie gesagt schonmal vielen Dank.
        Bin dann noch einen Schritt weiter weg von FHEM, dank dir.👍
        iobroker.current.log
        • mrFenyxM Offline
          mrFenyxM Offline
          mrFenyx
          schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
          @rintrium ich bekommen manchmal diese Meldung:
          Not implemented method call message from gateway: {"methodCall":{"methodName":["selve.GW.event.sender"],"array":[{"int":["0","2"],"string":["Gateway No.01"]}]}}
          Ich gehe davon aus dass es gewollt und geplant und dass in zukünftigen Updates die Methode implementiert wird, oder?
          EDIT:
          soweit ich sehe ist dieses Event eine Nachricht die vom Gateway generiert wird falls ein Sender ein Ereignis erzeugt. Ist also nicht so wichtig (mehr in der Richtung INFO).
          In meinem Fall sagt es dass das Gateway automatisch Rollladen heruntergefahren hat (was eigentlich stimmt :D )
          • mrFenyxM Offline
            mrFenyxM Offline
            mrFenyx
            @rintrium da ich ein bisschen Zeit hatte, habe ich das hier geschrieben:
            else if (data["methodCall"]["methodName"] == "selve.GW.event.sender")
            	const senderID = data["methodCall"]["array"][0]["int"][0];
            	const senderName = data["methodCall"]["array"][0]["string"][0];
            	const event = data["methodCall"]["array"][0]["int"][1];
            	switch (this.event) {
            		case "0":
            			this.adapter.log.info("No events available. (Status after startup)");
            			break;
            		case "1":
            			this.adapter.log.info("Sender reports that the Drive Up Key was pressed");
            			break;
            		case "2":
            			this.adapter.log.info("Sender reports that the Drive Down Key was pressed");
            			break;
            		case "3":
            			this.adapter.log.info("Sender reports that the Stop Key was pressed");
            			break;
            		case "4":
            			this.adapter.log.info("Sender reports that the Intermediate Position 1 Key was pressed (Shading)");
            			break;
            		case "5":
            			this.adapter.log.info("Sender reports that the Intermediate Position 2 Key was pressed (Ventilation)");
            			break;
            		case "6":
            			this.adapter.log.info("Sender reports that the Intermediate Position 1 was saved");
            			break;
            		case "7":
            			this.adapter.log.info("Sender reports that the Intermediate Position 2 was saved");
            			break;
            		case "8":
            			this.adapter.log.info("Sender reports that the operation mode switch was set to AUTO");
            			break;
            		case "9":
            			this.adapter.log.info("Sender reports that the operation mode switch was set to MAN");
            			break;
            		case "10":
            			this.adapter.log.info("Sender reports that the name of the sender was changed");
            			break;
            		case "11":
            			this.adapter.log.info("Sender reports that a key was released (event generated only during teaching-in process)");
            			break;
            		case "12":
            			this.adapter.log.info("Sender reports that a gateway was selected");
            			break;
            		case "13":
            			this.adapter.log.info("Sender reports that the connection to a gateway was deleted and is not available for further events anymore");
            			break;
            		default:
            			this.adapter.log.warn("Unkown event reported by sender: " + JSON.stringify(data));
            			break;
            Die Event Beschreibungen habe ich von hier übernommen / übersetzt: https://www.rolladen-shop.de/media/pdf/0b/c0/ca/USB-RF-Stick_XML-Spezifikation_Rev_2-0-2-GER.pdf, Kapitel 7.1.4. Bin mir nicht sicher ob das so passt da ich noch nie JS geschrieben habe aber vielleicht hilft es. Könnte in SelveUSBGateway.js irgendwo um die Zeile 543 reinpassen, denke ich.
            • mrFenyxM mrFenyx
              		case "0":
              			break;
              		case "1":
              			break;
              		case "2":
              			break;
              		case "3":
              			break;
              		case "4":
              			break;
              		case "5":
              			break;
              		case "6":
              			break;
              		case "7":
              			break;
              		case "8":
              			break;
              		case "9":
              			break;
              		case "10":
              			break;
              		case "11":
              			break;
              		case "12":
              			break;
              		case "13":
              			break;
              		default:
              			break;
              rintrium
              schrieb am zuletzt editiert von rintrium
              @mrfenyx Ich füge die (Events für die) Sender mit einem weiteren Update ein. Ich kann aber aktuell noch nicht versprechen wann genau. Danke auf jeden Fall schonmal für den Code, den nehme ich dann als Basis 😄
              @jostereo Zunächst schön, dass es funktioniert. Eine Rückfrage habe ich noch: laut Log wurden bei dir zehn Rollläden erkannt, du schreibst aber, dass du zwölf hast. Werden die Datenpunkte trotzdem für zwölf Rollläden gesetzt? Die Warnmeldungen sind grundsätzlich nicht schlimm, alles was das Gateway nicht oder nicht schnell genug quittiert wird nach Schließen und Wiederaufbau der Verbindung erneut gesendet. Ab und an braucht das Gateway einfach einen Moment länger..
              Zu deinen Fragen:
              1: Ja, das ist so gewollt, da die Datenpunkte als Button ausgelegt sind. Jedes zuweisen eines Wertes sorgt sozusagen dafür, dass der Button "gedrückt" wird.
              2: Kann ich für die nächste Version vorsehen. Es würde dann aber wirklich nur der letzte Befehl angezeigt, der über das Gateway lief. Wurde der Rollladen also per Schalter betätigt kann das nicht berücksichtigt werden (zumindest sehe ich dafür keine Möglichkeit).
              • mrFenyxM Offline
                mrFenyxM Offline
                mrFenyx
                @rintrium ich probiere es gerade bei mir lokal und gib bescheid ob es läuft. Falls ja, kann ich ein Pull Request machen, wenn du das willst. Habe das Format der Logs auch ein bisschen "verbessert", z.B.:
                case "0":
                	this.adapter.log.info("Sender " + senderName + " with ID: " + senderID + ", reports no events available. (Status after startup)");
                	break;
                Ich sag dir morgen ob es funktioniert hat, nachdem ein Event getriggered wird.
                • R rintrium
                  Zu deinen Fragen:
                  jostereo
                  @rintrium
                  Bezüglich der Rolladenanzahl muss ich mich korrigieren.
                  Habe aktuell nur 9 Rolladen im Gateway konfiguriert, deswegen ist die Anzahl der angelegten Rolladen durch das Modul auch richtig.
                  Bezüglich meines 2. Punktes:
                  Der letzte Befehl der per ioBroker an das entsprechende Rollo gesendet wurde, sollte theortisch ja der Status des Rolladen sein.
                  Da iveo Rolläden leider Unidirektional sind, können Sie den Status ja nicht zurückmelden, deswegen würde es reichen den letzten Befehl "up, down, stop..." in einem DP zu speichern pro Rollo.
                  Ich bin allerdings aus der Doku nicht 100% schlau geworden ob iveo auch die Gateway Events unterstützt. Nach meiner Ansicht erzeugt das Gateway für einen Befehl einen Event, allerdings weiß ich nicht ob solch ein Event auch erzeugt wird, wenn man die "normalen" Fernbedienung nutzt.
                  • mrFenyxM Offline
                    mrFenyxM Offline
                    mrFenyx
                    @rintrium Habe die Änderungen bei mir implementiert und lokal getestet. Hatte versucht ein Pull Request zu erstellen aber habe kein Zugriff. Wie soll ich dir am besten diese geben? patch.diff? Soll ich für das Projekt ein Fork machen? Was ist dir lieber? :D
                    EDIT: habe ein fork gemacht und dann ein PR erstellt -> https://github.com/Rintrium/ioBroker.selverf/pull/18
                    • mrFenyxM mrFenyx
                      rintrium
                      Ich habe gerade die Version 0.5.0 fertiggestellt.
                      @mrfenyx Ich habe deinen Code in der neuen Version integriert (wenn auch etwas umgeschrieben). Sender werden nun ebenfalls als Datenpunkte zur Verfügung gestellt. Meines Erachtens müssten sich darüber nun die Sender nutzen lassen, um beliebige Aktionen durch ioBroker durchzuführen.
                      @jostereo Bei den Iveo Aktoren ist nun ein Datenpunkt vorhanden, der das letzte Kommando speichert.
                      • R rintrium
                        jostereo
                        @rintrium
                        Ich habe leider das Problem das mit der Version 0.5.0 meine Rolladen (Iveo) nicht mehr fahren.
                        Der Wert den ich setze z.B. "down" wird auch in lastSentCommand richtig gesetzt, aber scheinbar wird nichts an das Gateway übermittelt.
                        Im LogFile (auf Debug gestellt) gibt es auch keinen Eintrag nach drücken des "down" Buttons (auch bei den anderen Fahrarten "up", "stop", ...)
                        Ist da vielleicht noch Debugmäßig drin das das Kommando nicht an das Gateway gesendet wird?
                        Gruß,
                        jostereo
                        • J jostereo
                          @rintrium
                          Gruß,
                          jostereo
                          rintrium
                          @jostereo
                          Fehler müsste behoben sein, fehlte nur ein Funktionsaufruf 🤦 . Die neue Version ist schon online.
                          • R rintrium
                            @jostereo
                            jostereo
                            @rintrium
                            Habe die Version 0.5.1 getestet.
                            Das Fahren der Rolladen erfolgt nun wieder.
                            Allerdings wenn ich "drivePos2" setze, wird weder der Rolladen noch der lastSentCommand gesetzt.
                            Bei den anderen funktioniert es. (also down, up, stop, drivePos1)
                            Kannst du da bei Gelegenheit bitte nochmal schauen.
                            Desweiteren taucht seit Version 0.5.0 beim Fahren der Rolladen folgende Fehlermeldung im LOG auf. (Siehe Screenshot Log)
                            Das ist der Log Ausschnitt beim Fahren eines Rolladen.
                            Danke und Gruß,
                            jostereo
                            • J jostereo
                              @rintrium
                              Danke und Gruß,
                              jostereo
                              rintrium
                              @jostereo Den Fehler für drivePos2 habe ich gerade gefixt.
                              Bevor ich eine neue Version hochlade, kannst du den Fehler aus dem Log nochmal reproduzieren, aber dabei den Adapter vorher auf Log-Stufe debug stellen? Am besten hier dann das Log ab Adapterstart posten, dann gucke ich mal, woran es liegen kann.
                              Viele Grüße
                              Rintrium
                              • R rintrium
                                Viele Grüße
                                Rintrium
                                jostereo
                                @rintrium
                                Hmm komischerweise kann ich den oben genannten Fehler nicht mehr nachstellen bzw. reporduzieren.
                                Habe jetzt die 0.5.1 laufen und im Log (auch unter Debug) fallen dort keine Fehler mehr auf.
                                Vielleicht hatte sich dort was "verhakt", da ich öfter zwischen den Versionen gesprungen bin, um das drivePos2 Problem zu untersuchen.
                                Ich werde mein LOG aber weiter beobachten, ob dort was zu sehen ist.
                                Gruß,
                                jostereo
                                • J jostereo
                                  @rintrium
                                  Gruß,
                                  jostereo
                                  rintrium
                                  @jostereo
                                  Danke für die Rückmeldung. 0.5.2 ist jetzt online :)
                                  Ich hatte es auch schonmal, dass Fehler bei den Nachrichten dekodieren vom Gateway aufgetreten sind, war nach Reinstallation des Adapters dann aber auch weg.. Ich vermute mal, irgendwas, was mit dem SerialPort zusammenhängt. In der normalen Benutzung seit knapp zwei Monaten hatte ich das aber nicht mehr, also vermute ich mal, dass das eher auftritt, wenn man zwischen Versionen wechselt und dabei die Kommunikation mit dem Gateway während des Nachrichten Sendens/Empfangens unterbricht.
                                  Viele Grüße
                                  Rintrium
                                  F A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R rintrium
                                    @jostereo
                                    Viele Grüße
                                    Rintrium
                                    Fortune95
                                    @rintrium
                                    Erst mal vielen Dank für den Adapter!
                                    Ich nutze ihn seit Oktober ohne Probleme. Wäre es möglich den Adapter im latest zu ergänzen?
                                    • R rintrium
                                      @jostereo
                                      Viele Grüße
                                      Rintrium
                                      Android51
                                      schrieb am zuletzt editiert von Android51
                                      @rintrium gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man das USB Gateway anlernt (raspberry pi - raspbian) oder funktioniert das per plug and play? Muss man die Rollos vorher unter Windows mit der Selve Software anlernen?
                                      Vielen Dank für eine Rückmeldung.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A Android51
                                        Fortune95
                                        @android51
                                        Erst die Rollos über das SelveTool unter Windows anlernen. Die angelernten Rollos werden dann über den Adapter aus dem USB Gateway ausgelesen...
                                        • F Fortune95
                                          @android51
                                          Android51
                                          Gibt es irgendwo eine Installationsanleitung? Muss das rf gateway erst unter raspbian erkannt werden? Sudo Befehl? Habe es bisher nur eingesteckt. Wenn ich den Befehl "lsusb" unter raspbian eingebe, dann wird mir das selve rf gateway nicht angezeigt. Anders hingegen bei einem zigbee gateway. Das wird sofort angezeigt.
                                          Ich habe selverf von github auf dem iobroker installiert. Ist das normal, dass keine Instanz erstellt wurde? Habe lediglich unter Objekte einen Ordner selverf. Da ist aber nur ein leerer Admin Ordner drin. Was habe ich falsch gemacht?
                                          Bitte um eure Hilfe.
                                          Danke!
