  5. Blockly für Rollladen +Sperre
    2.8k
    4.9k
    4.1k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @mono990
    gern, viel Erfolg. Wenn das noch nicht klappt einfach melden
    Mono990M Offline
    Mono990M Offline
    Mono990
    @cinimod
    Das Rollo ging heute abend nicht runter obwohl die Tür zu war.
    Die ausgewählten objekte sind die richtigen. daran kann es nicht liegen.
    CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Mono990M Mono990
      @cinimod
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @mono990
      ich kann keinen Fehler sehen, magst du deins noch mal her zeigen ?
      Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @mono990
        Mono990M Offline
        Mono990M Offline
        Mono990
        @cinimod
        hier das script
        <block type="schedule" id="a,a}fcfqe*vEvi_qJ61" x="37" y="213"> <field name="SCHEDULE">0 21 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="7vnu[;m^AdaTag:CpwUa"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="?evm+)t@K#JO8z_WmUfm" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="vVWJC)%xr!ZZzJUs.6_Q"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="cX?l8j|lnl1q1)j,wXa0"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster.Kuche_Tur</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="7TeaJv1[Ecnh]1;/3p*"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="Vo(;lUGB-QZN=58BZF!R"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="#{wbxG1/Q:tBM502:Oel"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster.Kuche_Tur</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="vYS1pWDgoC!n),vnAE"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="a0WQEB$![21Wv26rxO,"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#483FDA827F5E#1.Shutter.Position</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="JGjP}F{flmWbJV+g~^kP"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="schedule" id="^8M(|n|ayd4hKam|IYk|"> <field name="SCHEDULE">0 8 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Zt|Z95wmZv?/fkTFt||7"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id=",}Q!hs_J_/#C1]K6VodI"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="uZs_UpLP.:#Dp7Agq8zQ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#483FDA827F5E#1.Shutter.Position</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="MwvnB5if;Ht?y|yN@3-x"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="$O#iV.f]s{9R9KfuI0a!"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#483FDA827F5E#1.Shutter.Position</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="t*|O3bI@hXcF|]$d@?n}"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="*S-*-?Kmj=azHSy?ONjv"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="ig%Y@m34^U)S,u/a.}vJ"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="p2Mts=2:q|fqfG4+vV7x"> <field name="oid">0_userdata.0.Fenster.Kuche_Tur</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="V=v~wkUN?0MtS8{Z}MU;"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id=",57UBvJH*0n48c$2oa{@" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare" id="M33;_l5@kPT.n8}H:}Mj"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">not between</field> <field name="START_TIME">08:00</field> <field name="END_TIME">21:00</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="%K9}*5[i%D,^nIyR!f3d" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="!cwo7SnF%X]M:HRQgM[j"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="X3F8;D+e#Ia}vjQ?ocWd"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#483FDA827F5E#1.Shutter.Position</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="P7yW;nmQ9C$DQ,$z5OE$"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="fLQA]6C?5?(wJB~?AX2">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="i[gNu_+^m[._+(I|)iVg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="LW[wCFC,VP?CAWio~f61">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="!-%XT3uBo~rwxR0sg,^@">
        <block type="math_number" id="^WpfM,@ABGl=Wow-]1(P">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        <block type="comment" id="}2FkDn!D$!KcUI3Q|w:[" x="388" y="563">
        <field name="COMMENT">hier Tür status objekt</field>
        </block>
        </xml>
        • Mono990M Mono990
          @cinimod
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @mono990 sagte in Blockly für Rollladen +Sperre:
          @cinimod
          Ganz oben muss "wert von ObjektID Shutter Position" rein
          • CinimodC Cinimod
            @cinimod
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @cinimod
            oben soll er nur einmal prüfen ob das Rollo nicht schon auf 0 ist, so wie du es hattest wollte er nur schließen wenn die Tür gekippt ist.
            • CinimodC Cinimod
              @cinimod
              Mono990M Offline
              Mono990M Offline
              Mono990
              @cinimod Aso ok habe ich jetzt geändert. mal sehen ob er heute runter geht 😁
              • Mono990M Mono990
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @mono990
                Heute gehts ! 😉
                • CinimodC Cinimod
                  @mono990
                  Heute gehts ! 😉
                  Mono990M Offline
                  Mono990M Offline
                  Mono990
                  @cinimod ist leider nicht runtergegangen. Brauche ich noch ein Adapter oder so der die aktuelle zeit angibt wonach sich der Zeitplan trigger richten kann?
                  • Mono990M Mono990
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @mono990
                    Vielleicht stimmt deine Systemzeit nicht 🤔
                    Hast du die Koordinaten richtig ?
                    Ist das Rollo denn bei 0 unten und bei 100 oben?
                    Teste doch mal ein neues Script mit dem Zeitplan trigger und nem debug baustein … oder lass dir ne Nachricht schicken zum testen …
                    • CinimodC Cinimod
                      @mono990
                      Mono990M Offline
                      Mono990M Offline
                      Mono990
                      @cinimod die Zeit im iobroker hatte die richtige Zeit angezeigt aber die systemzeit des Raspian hat eine ganz andere zeit angezeigt. ich lasse die systemzeit jetzt mit einem NTP server syncronisieren.
                      Die ersten Tests waren gut, habe mir nachrichten auf mein Handy schicken lassen über Blockly und Zeitplan.
