  4. Zigbee Backup Fehlermeldung
    6.4k
26 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @frankthegreat sagte in Zigbee Backup Fehlermeldung:
    /opt/iobroker/backups/
    muss leer sein, wenn die Freigabe nicht gemountet ist.
    Ein Mountpunkt fungiert als Scharnier mit den Freigaben, wenn da schon was liegt knirscht das, wenn da drüber gemountet wird.
    frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    @thomas-braun Soll ich die lokalen Backups mal alle löschen?
    Sorry für die Fragerei, steig da noch nicht so recht durch 😧
    • frankthegreatF frankthegreat
      @frankthegreat
      Wenn du sicher bist, das deine Backups sicher auf dem NAS liegen kannst bzw. solltest du das Verzeichnis /opt/iobroker/backups leeren. Natürlich nicht wenn die Freigabe gerade gemountet ist, dann würdest du die Dateien dort löschen.
      Mit dem Mounten von entfernten Datei-Systemen kannst du dir das vorstellen wie einen Eisenbahnwagen. Der wird einfach (mitsamt Passagieren/Daten) an der vorgesehenen Stelle angekoppelt, setzt allerdings voraus das da nicht schon ein Waggon mit Passagieren (Daten) die Kupplung blockiert.
      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
        @frankthegreat
        frankthegreat
        @thomas-braun Trotz dem leeren der lokale Backups, will er immerzu von dort die Backups ziehen und nicht vom NAS.
        Hat garantiert was mit dem mounten zu tun...so is ja auch deine Vermutung.
        Aber wie bekomme ich Backitup jetzt dazu, das er das Backup vom NAS zieht?
          Das ist ja auch richtig, das Backup greift immer auf den Pfad /opt/iobroker/backups zu. Wo die Daten physisch liegen ist da irrelevant, das wird über den mount vom Betriebssytem geregelt.
            frankthegreat
            OK, das hab ich jetzt denk ich verstanden 😇
            Aber gibt's jetzt eine Möglichkeit, das Zigbee Backup wieder einzuspielen?
            Die Fehlermeldung ist immer die gleiche, egal was ich einstelle und das ioBroker Backup hat er ohne Probleme eingespielt.
            Das wundert mich schon ein bisschen 🙁
            • Thomas BraunT Online
              @frankthegreat
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              • frankthegreatF Offline
                frankthegreat
                @thomas-braun OK, gemacht.
                Fehler is noch der gleiche.
                Was kann ich noch machen?
                  @frankthegreat
                  Zeig mal deine Einstellungen aus dem Adapter / Reiter 'NAS/Kopieren' und die aus dem NAS bezüglich der Freigaben.
                    @frankthegreat
                    frankthegreat
                    Meinst du diese:
                      Meinst du diese:
                      @frankthegreat
                      Eigentlich soweit i. O.
                      Firmware auf der FritzBox?
                      smb-Typ auf 3.1.1. setzen.
                        @frankthegreat
                        frankthegreat
                        @thomas-braun FB Firmware ist die aktuelle: 7.28
                        smb-Typ auf 3.1.1 gesetzt
                        Fehler noch da.
                          Fehler noch da.
                          @frankthegreat
                          Möglich das die Backups von 'vor der Umstellung' auf noserverino falsche Rechte haben.
                          Mounte die Freigabe mal und schaue per
                          ls -la /opt/iobroker/backups
                          währenddessen wem die Dateien gehören.
                            @frankthegreat
                            frankthegreat
                            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups
                            insgesamt 4
                            drwxrwxrwx  2 root     root           0 Okt 18 19:13 .
                            drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker    4096 Okt 18 18:38 ..
                            -rwxrwxrwx  1 root     root     4229182 Okt 18 18:08 iobroker_2021_10_18-18_08_40_backupiobroker.tar.gz
                            -rwxrwxrwx  1 root     root     4229506 Okt 18 19:13 iobroker_2021_10_18-19_13_03_backupiobroker.tar.gz
                            drwxrwxrwx  2 root     root           0 Okt 18 18:10 zigbee_0
                            -rwxrwxrwx  1 root     root      255152 Okt 18 18:10 zigbee.0_2021_10_15-02_34_57_backupiobroker.tar.gz
                            -rwxrwxrwx  1 root     root          87 Okt 18 18:08 zigbee.0_2021_10_18-18_08_49_backupiobroker.tar.gz
                            -rwxrwxrwx  1 root     root          84 Okt 18 19:13 zigbee.0_2021_10_18-19_13_12_backupiobroker.tar.gz
                            pi@raspberrypi:~ $
                              insgesamt 4
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @frankthegreat
                              Keine Ahnung.
