  4. Zigbee Backup Fehlermeldung
    6.4k
26 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @frankthegreat
    Wenn es gemountet ist:
    ls -la /opt/iobroker/backups/zigbee_0/
    Und wenn die Freigabe nicht gemountet ist:
    Das Verzeichnis müsste dann leer sein.
    frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    @thomas-braun Da kommt folgendes raus:
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups/zigbee_0/
    insgesamt 0
    drwxrwxrwx 2 root root 0 Okt 17 19:10 .
    drwxrwxrwx 2 root root 0 Okt 18 12:17 ..
    insgesamt 24149
    drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker    4096 Okt 17 19:43 ..
    -rwxrwxrwx  1 root     root     2168397 Okt 17 17:59 historyDB_2021_10_15-02_31_17_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx  1 root     root          86 Okt 17 17:56 historyDB_2021_10_17-17_56_41_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx  1 root     root     2168594 Okt 17 20:02 historyDB_2021_10_17-20_02_16_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx  1 root     root     2168594 Okt 18 11:43 historyDB_2021_10_18-11_43_05_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx  1 root     root     2168594 Okt 18 11:50 historyDB_2021_10_18-11_50_45_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx  1 root     root     2168594 Okt 18 12:17 historyDB_2021_10_18-12_17_45_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx  1 root     root     4461478 Okt 17 17:59 iobroker_2021_10_15-02_03_27_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx  1 root     root     3591634 Okt 17 17:54 iobroker_2021_10_17-17_54_23_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx  1 root     root     3591770 Okt 17 17:56 iobroker_2021_10_17-17_56_34_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx  1 root     root     4229270 Okt 17 19:59 iobroker_2021_10_17-19_59_25_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx  1 root     root     4229271 Okt 17 20:02 iobroker_2021_10_17-20_02_08_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx  1 root     root     4229251 Okt 18 11:43 iobroker_2021_10_18-11_42_57_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx  1 root     root     4229219 Okt 18 11:50 iobroker_2021_10_18-11_50_37_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx  1 root     root     4229277 Okt 18 12:17 iobroker_2021_10_18-12_17_34_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx  1 root     root        9122 Okt 17 17:56 javascripts_2021_10_17-17_56_42_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx  1 root     root         210 Okt 17 17:59 redis_2021_10_15-02_31_17_backupiobroker.tar.gz
    drwxrwxrwx  2 root     root           0 Okt 17 19:59 redistmp
    drwxrwxrwx  2 root     root           0 Okt 17 19:10 zigbee_0
    -rwxrwxrwx  1 root     root      255152 Okt 17 17:59 zigbee.0_2021_10_15-02_34_57_backupiobroker.tar.gz
    pi@raspberrypi:~ $
    • frankthegreatF frankthegreat
      insgesamt 0
      insgesamt 24149
      pi@raspberrypi:~ $
      @frankthegreat sagte in Zigbee Backup Fehlermeldung:
      muss leer sein, wenn die Freigabe nicht gemountet ist.
      Ein Mountpunkt fungiert als Scharnier mit den Freigaben, wenn da schon was liegt knirscht das, wenn da drüber gemountet wird.
      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
        frankthegreat
        @thomas-braun Soll ich die lokalen Backups mal alle löschen?
        Sorry für die Fragerei, steig da noch nicht so recht durch 😧
          @frankthegreat
          Wenn du sicher bist, das deine Backups sicher auf dem NAS liegen kannst bzw. solltest du das Verzeichnis /opt/iobroker/backups leeren. Natürlich nicht wenn die Freigabe gerade gemountet ist, dann würdest du die Dateien dort löschen.
          Mit dem Mounten von entfernten Datei-Systemen kannst du dir das vorstellen wie einen Eisenbahnwagen. Der wird einfach (mitsamt Passagieren/Daten) an der vorgesehenen Stelle angekoppelt, setzt allerdings voraus das da nicht schon ein Waggon mit Passagieren (Daten) die Kupplung blockiert.
            @frankthegreat
            frankthegreat
            @thomas-braun Trotz dem leeren der lokale Backups, will er immerzu von dort die Backups ziehen und nicht vom NAS.
            Hat garantiert was mit dem mounten zu tun...so is ja auch deine Vermutung.
            Aber wie bekomme ich Backitup jetzt dazu, das er das Backup vom NAS zieht?
              Das ist ja auch richtig, das Backup greift immer auf den Pfad /opt/iobroker/backups zu. Wo die Daten physisch liegen ist da irrelevant, das wird über den mount vom Betriebssytem geregelt.
                frankthegreat
                OK, das hab ich jetzt denk ich verstanden 😇
                Aber gibt's jetzt eine Möglichkeit, das Zigbee Backup wieder einzuspielen?
                Die Fehlermeldung ist immer die gleiche, egal was ich einstelle und das ioBroker Backup hat er ohne Probleme eingespielt.
                Das wundert mich schon ein bisschen 🙁
                • Thomas BraunT Online
                  @frankthegreat
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  • frankthegreatF Offline
                    frankthegreat
                    @thomas-braun OK, gemacht.
                    Fehler is noch der gleiche.
                    Was kann ich noch machen?
                      @frankthegreat
                      Zeig mal deine Einstellungen aus dem Adapter / Reiter 'NAS/Kopieren' und die aus dem NAS bezüglich der Freigaben.
                        @frankthegreat
                        frankthegreat
                        Meinst du diese:
                          Meinst du diese:
                          @frankthegreat
                          Eigentlich soweit i. O.
                          Firmware auf der FritzBox?
                          smb-Typ auf 3.1.1. setzen.
                            @frankthegreat
                            frankthegreat
                            @thomas-braun FB Firmware ist die aktuelle: 7.28
                            smb-Typ auf 3.1.1 gesetzt
                            Fehler noch da.
                              Fehler noch da.
                              @frankthegreat
                              Möglich das die Backups von 'vor der Umstellung' auf noserverino falsche Rechte haben.
                              Mounte die Freigabe mal und schaue per
                              währenddessen wem die Dateien gehören.
                                @frankthegreat
                                frankthegreat
                                insgesamt 4
                                drwxrwxrwx  2 root     root           0 Okt 18 19:13 .
                                drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker    4096 Okt 18 18:38 ..
                                -rwxrwxrwx  1 root     root     4229182 Okt 18 18:08 iobroker_2021_10_18-18_08_40_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx  1 root     root     4229506 Okt 18 19:13 iobroker_2021_10_18-19_13_03_backupiobroker.tar.gz
                                drwxrwxrwx  2 root     root           0 Okt 18 18:10 zigbee_0
                                -rwxrwxrwx  1 root     root      255152 Okt 18 18:10 zigbee.0_2021_10_15-02_34_57_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx  1 root     root          87 Okt 18 18:08 zigbee.0_2021_10_18-18_08_49_backupiobroker.tar.gz
                                -rwxrwxrwx  1 root     root          84 Okt 18 19:13 zigbee.0_2021_10_18-19_13_12_backupiobroker.tar.gz
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  insgesamt 4
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @frankthegreat
                                  Keine Ahnung.
