  4. Zigbee-Problem bei kompletter Neueinrichtung
    6.3k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Andreas.S
    schrieb am zuletzt editiert von Andreas.S
    Ich habe mich entschlossen mein System komplett neu Aufzubauen.
    Auf neuer Hardware (Raspi 4-8GB - 500G SSD) installiere ich die aktuelle Version des ioBroker komplett neu "ohne" übernahmen aus meinem bisherigen System.
    Zunächst alle Adapter die ich benötige.
    Beim Zigbee Adapter klappt das allerdings nicht. Frisch installiert erhalte ich einen Fehler.
    Gehe ich wieder in die Adapter Einstellungen erhalte ich:
    Error: You need save and run adapter before pairing!
    Hat jemand eine Idee?
    Das Protokoll:
    2021-10-18 09:14:13.628	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    2021-10-18 09:14:03.627	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2021-10-18 09:14:03.626	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2021-10-18 09:14:03.626	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0
    2021-10-18 09:14:03.625	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
    zigbee.0
    2021-10-18 09:14:03.624	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
    zigbee.0
    2021-10-18 09:14:03.624	error	Please update configuration to prevent further issues.
    zigbee.0
    2021-10-18 09:14:03.624	error	- Channel List: configured=14, adapter=11
    zigbee.0
    2021-10-18 09:14:03.623	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f22016806080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
    zigbee.0
    2021-10-18 09:14:03.622	error	- Extended PAN ID: configured=abdddddddddddddd, adapter=00124b001caa7b1a
    zigbee.0
    2021-10-18 09:14:03.622	error	- PAN ID: configured=6777, adapter=6754
    zigbee.0
    2021-10-18 09:14:03.621	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
    zigbee.0
    2021-10-18 09:14:01.874	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
    zigbee.0
    2021-10-18 09:14:01.584	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2021-10-18 09:14:01.481	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
    host.raspberrypi
    2021-10-18 08:13:58.807	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5419
    host.raspberrypi
    2021-10-18 08:13:56.362	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    zigbee.0
    2021-10-18 08:13:55.738	error	Cannot read property 'getEntries' of null
    zigbee.0
    2021-10-18 08:13:55.737	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    zigbee.0
    2021-10-18 08:13:55.735	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
    zigbee.0
    2021-10-18 08:13:55.734	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0
    2021-10-18 08:13:55.731	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    2021-10-18 08:13:55.729	info	terminating
    zigbee.0
    2021-10-18 08:13:55.728	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    2021-10-18 08:13:55.725	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    2021-10-18 08:13:55.719	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    2021-10-18 08:13:55.707	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    • A Andreas.S
      Das Protokoll:
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      @andreas-s sagte in Zigbee-Problem bei kompletter Neueinrichtung:
      zigbee.0 2021-10-18 09:14:03.622	error	- Extended PAN ID: configured=abdddddddddddddd, adapter=00124b001caa7b1a
      zigbee.0 2021-10-18 09:14:03.622	error	- PAN ID: configured=6777, adapter=6754
      Die Werte müssen übereinstimmen.
      Bitte künftig Auszüge aus dem LogFile in CodeTags einbetten. Danke.
        Andreas.S
        Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe das gleich mal versucht, habe aber das wohl nicht richtig verstanden.
        Wenn ich die Daten auf die Werte korrigiere, damit sie gleich sind, steht im Protokoll wieder was anderes drin.
        zigbee.0
        2021-10-18 12:21:46.769	error	- Extended PAN ID: configured=1a7baa1c004b1200, adapter=00124b001caa7b1a
        zigbee.0
        2021-10-18 12:21:46.768	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
        Wie bkomme ich die notwendigen werte in die Einstellung?
        • A Andreas.S
          zigbee.0
          zigbee.0
          @andreas-s
          Jetzt musst du die Bytes noch umdrehen.
          arteckA A 2 Antworten Letzte Antwort
            @andreas-s
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @thomas-braun mach
            machst dir einfach.. da du ehh neu installiert hast ..
            adapter stop
            auf der console
            rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
            adapter start
            fettisch
            • arteckA arteck
              @thomas-braun mach
              adapter stop
              auf der console
              adapter start
              fettisch
              @arteck
              Wobei ich ehrlich gesagt nicht verstehe, warum da die Bytes mal vorwärts und mal rückwärts erwartet werden. Was ist da der Grund das so zu schütteln?
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @thomas-braun gar kein war ein BUG in der Darstellung
                  @andreas-s
                  Andreas.S
                  Danke das mit dem Rumdrehen der Byte-Reihenfolge hat geklappt 😊
                  Ich verstehe nicht warum und bin auch ein wenig baff, denn so eine Einstellung musste ich bisher nie verändern.
                  Also vielen Dank
                  • arteckA arteck
                    @arteck
                    Hat das mit der Endianess zu tun?
                    https://de.wikipedia.org/wiki/Byte-Reihenfolge
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @thomas-braun genau
