<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Zigbee-Problem bei kompletter Neueinrichtung]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe mich entschlossen mein System komplett neu Aufzubauen.<br />
Auf neuer Hardware (Raspi 4-8GB - 500G SSD) installiere ich die aktuelle Version des ioBroker komplett neu "ohne" übernahmen aus meinem bisherigen System.<br />
Zunächst alle Adapter die ich benötige.<br />
Beim Zigbee Adapter klappt das allerdings nicht. Frisch installiert erhalte ich einen Fehler.<br />
Gehe ich wieder in die Adapter Einstellungen erhalte ich:<br />
Error: You need save and run adapter before pairing!</p>
<p dir="auto">Hat jemand eine Idee?</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1634541551918-399a5e38-0ada-4008-8a39-d1f9eda0361d-grafik.png" alt="399a5e38-0ada-4008-8a39-d1f9eda0361d-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Das Protokoll:</p>
<pre><code>2021-10-18 09:14:13.628	info	Try to reconnect. 1 attempts left
zigbee.0
2021-10-18 09:14:03.627	error	Error herdsman start
zigbee.0
2021-10-18 09:14:03.626	error	Failed to start Zigbee
zigbee.0
2021-10-18 09:14:03.626	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
zigbee.0
2021-10-18 09:14:03.625	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
zigbee.0
2021-10-18 09:14:03.624	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
zigbee.0
2021-10-18 09:14:03.624	error	Please update configuration to prevent further issues.
zigbee.0
2021-10-18 09:14:03.624	error	- Channel List: configured=14, adapter=11
zigbee.0
2021-10-18 09:14:03.623	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f22016806080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
zigbee.0
2021-10-18 09:14:03.622	error	- Extended PAN ID: configured=abdddddddddddddd, adapter=00124b001caa7b1a
zigbee.0
2021-10-18 09:14:03.622	error	- PAN ID: configured=6777, adapter=6754
zigbee.0
2021-10-18 09:14:03.621	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
zigbee.0
2021-10-18 09:14:01.874	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
zigbee.0
2021-10-18 09:14:01.584	info	Starting Zigbee npm ...
zigbee.0
2021-10-18 09:14:01.481	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
host.raspberrypi
2021-10-18 08:13:58.807	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5419
host.raspberrypi
2021-10-18 08:13:56.362	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
zigbee.0
2021-10-18 08:13:55.738	error	Cannot read property 'getEntries' of null
zigbee.0
2021-10-18 08:13:55.737	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at runMicrotasks (&lt;anonymous&gt;) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
zigbee.0
2021-10-18 08:13:55.735	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
zigbee.0
2021-10-18 08:13:55.734	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
zigbee.0
2021-10-18 08:13:55.731	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
zigbee.0
2021-10-18 08:13:55.729	info	terminating
zigbee.0
2021-10-18 08:13:55.728	warn	Failed to stop zigbee during startup
zigbee.0
2021-10-18 08:13:55.725	info	Zigbee: disabling joining new devices.
zigbee.0
2021-10-18 08:13:55.719	info	cleaned everything up...
zigbee.0
2021-10-18 08:13:55.707	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/48561/zigbee-problem-bei-kompletter-neueinrichtung</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 00:15:57 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/48561.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 18 Oct 2021 07:23:04 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee-Problem bei kompletter Neueinrichtung on Mon, 18 Oct 2021 12:16:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> genau</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/690221</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/690221</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Oct 2021 12:16:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee-Problem bei kompletter Neueinrichtung on Mon, 18 Oct 2021 12:12:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a><br />
Hat das mit der Endianess zu tun?</p>
<p dir="auto"><a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Byte-Reihenfolge" rel="nofollow ugc">https://de.wikipedia.org/wiki/Byte-Reihenfolge</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/690216</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/690216</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Oct 2021 12:12:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee-Problem bei kompletter Neueinrichtung on Mon, 18 Oct 2021 12:07:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
Danke das mit dem Rumdrehen der Byte-Reihenfolge hat geklappt <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f60a.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--blush" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":blush:" alt="😊" /></p>
<p dir="auto">Ich verstehe nicht warum und bin auch ein wenig baff, denn so eine Einstellung musste ich bisher nie verändern.</p>
<p dir="auto">Also vielen Dank</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/690212</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/690212</guid><dc:creator><![CDATA[Andreas.S]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Oct 2021 12:07:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee-Problem bei kompletter Neueinrichtung on Mon, 18 Oct 2021 12:04:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> gar kein war ein BUG in der Darstellung</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/690209</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/690209</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Oct 2021 12:04:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee-Problem bei kompletter Neueinrichtung on Mon, 18 Oct 2021 11:55:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a><br />
Wobei ich ehrlich gesagt nicht verstehe, warum da die Bytes mal vorwärts und mal rückwärts erwartet werden. Was ist da der Grund das so zu schütteln?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/690203</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/690203</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Oct 2021 11:55:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee-Problem bei kompletter Neueinrichtung on Mon, 18 Oct 2021 11:51:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> mach</p>
<p dir="auto">machst dir einfach.. da du ehh neu installiert hast ..</p>
<p dir="auto">adapter stop<br />
auf der console</p>
<pre><code>rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
</code></pre>
<p dir="auto">adapter start</p>
<p dir="auto">fettisch</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/690202</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/690202</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Oct 2021 11:51:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee-Problem bei kompletter Neueinrichtung on Mon, 18 Oct 2021 11:46:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@andreas-s<br />
Jetzt musst du die Bytes noch umdrehen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/690199</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/690199</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Oct 2021 11:46:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee-Problem bei kompletter Neueinrichtung on Mon, 18 Oct 2021 11:31:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe das gleich mal versucht, habe aber das wohl nicht richtig verstanden.<br />
Wenn ich die Daten auf die Werte korrigiere, damit sie gleich sind, steht im Protokoll wieder was anderes drin.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1634556479029-ad593e8a-12b0-4564-9e90-0527358af9f8-grafik.png" alt="ad593e8a-12b0-4564-9e90-0527358af9f8-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<pre><code>
zigbee.0
2021-10-18 12:21:46.769	error	- Extended PAN ID: configured=1a7baa1c004b1200, adapter=00124b001caa7b1a
zigbee.0
2021-10-18 12:21:46.768	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
</code></pre>
<p dir="auto">Wie bkomme ich die notwendigen werte in die Einstellung?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/690189</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/690189</guid><dc:creator><![CDATA[Andreas.S]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Oct 2021 11:31:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee-Problem bei kompletter Neueinrichtung on Mon, 18 Oct 2021 07:25:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@andreas-s sagte in <a href="/post/690092">Zigbee-Problem bei kompletter Neueinrichtung</a>:</p>
<pre><code>zigbee.0 2021-10-18 09:14:03.622	error	- Extended PAN ID: configured=abdddddddddddddd, adapter=00124b001caa7b1a
zigbee.0 2021-10-18 09:14:03.622	error	- PAN ID: configured=6777, adapter=6754
</code></pre>
<p dir="auto">Die Werte müssen übereinstimmen.</p>
<p dir="auto">Bitte künftig Auszüge aus dem LogFile in CodeTags einbetten. Danke.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/690094</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/690094</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Oct 2021 07:25:52 GMT</pubDate></item></channel></rss>
