  4. Alexa 2.0 disconnected
    6.4k
67 Beiträge 12 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @ben1983 schau mal hier: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/750
    Amazon hat orgendwas geändert.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @jey-cee OK, danke für die Info. Na da bin ich ja mal gespannt, wann es wieder läuft
    Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      Skyx3S Offline
      Skyx3S Offline
      Skyx3
      schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
      @ben1983
      Ich habe das jetzt erstmal so gelöst das ich im Adapter Push deaktiviert habe und dafür das Datenaktualisierungsintervall auf 1 Sekunde gestellt habe, jetzt läuft es erstmal wieder. Wahrscheinlich wird die Kiste jetzt natürlich einen Tick mehr belastet, aber sollte genug Power haben.
      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
      • Skyx3S Skyx3
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @skyx3 D funktioniert bei mir genauso wenig. Kommt keine Routine mehr durch
        • Skyx3S Skyx3
          @ben1983
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @skyx3 Gibts schon was neues?
          • Ben1983B Ben1983
            @ben1983
            Ja, gibt eine Beta-Version 3.11.0
              @ben1983
              Ahnungsbefreit
              @thomas-braun said in Alexa 2.0 disconnected:
              ...und die scheint wirklich gut zu funktionieren...zumindest bis jetzt.
              • A Ahnungsbefreit
                Skyx3S Offline
                Skyx3S Offline
                Skyx3
                @ahnungsbefreit Also ich kann das leider nicht bestätigen. Der Eintrag "alexa2.0.History.answerText" bleibt auch nach dem Update auf 3.11.2 leer.
                • Skyx3S Skyx3
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @skyx3 schade, dass man es nicht in den Griff bekommt.
                  Kann gar keine Abfragen mehr starten.
                  W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ben1983B Ben1983
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                    @ben1983 @Skyx3 Das hört sich alles etwas vorwurfsvoll an. Euch ist schon klar, dass es hier Amazon ist, die ständig irgendwo schrauben und verschlimmbessern und nicht der Adapterentwickler? @apollon77 kann dann maximal darauf reagieren, wenn er sieht, was von Seiten Amazon mal wieder geändert wurde. Und Amazon gibt da meistens nicht sehr viel preis. Die wollen, dass jeder möglichst ihre Hardware verwendet und nicht von überall her auf ihr System zugegriffen wird. Es ist nicht so, dass Amazon hier die Entwickler groß unterstützt oder gar Hilfestellung gibt. Die legen eher noch Steine in den Weg und ändern, wenn sie der Meinung sind, es muss etwas geändert werden, ohne zu schauen, wie sich das auf Dinge außer Ihrem Universum auswirkt.
                    Gruß, Jürgen
                    • Ben1983B Ben1983
                      @ben1983 hm … also ich lege extra threads zu neuen Versionen an hier im Forum. Da lese ich von keinen issues (Ok hab da heute aus zeitgebunden nicht geschaut gehabt). Auch in den GitHub issues werden keine issues gemeldet.
                      Wer mich als Developer im zweifel nicht mentioned (danke an den vor Poster) kann nicht erwarten das ich alles im Forum sehe.
                      Und ja dann mit so nem Unterton. Schade
                      So jetzt zum helfen: dir Standardfrage ist: was steht denn im debug log? Und wie hast du getestet das es nicht ankommt? Und dir ist klar das answerText von Amazon kommt - also falls die Anfrage an sich drin ist nur der Text leer und wenn ein skill im Spiel ist das manchmal simpel nicht zurückgegeben wird … da kann dann der Adapter und “man“ gar nichts dafür.
                      Mit debug log schaue ich gern was davon zutrifft - oder du siehst es selbst bei ein bissl drin vertiefen.
                      • W Wildbill
                        Gruß, Jürgen
                        Skyx3S Offline
                        Skyx3S Offline
                        Skyx3
                        @wildbill
                        Ich finde nicht das ich Vorwurfsvoll klang. Ich hatte lediglich einen Status gegeben. Ich habe das auch gerade nochmal durchgelesen und weiß wirklich nicht was du meinst. Ich weiß natürlich das die Arbeit freiwillig ist und bin dafür dankbar.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Skyx3S Skyx3
                          @wildbill
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @skyx3 Der "Vorwurf" klang auch eher in dem Post unter Deinem durch. Hatte Dich mit rein, weil Du ja wenigstens noch ein paar Infos wie Log und Ähnliches hättest liegen können. Nur zu sagen, es geht immer noch nicht, hilft dem Entwickler halt nicht wirklich, wenn es bei anderen wieder geht...
                          Gruß, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruß, Jürgen
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @wildbill funzt wieder alles, anscheinend hat amazon was gemacht
                            • W Wildbill
                              Gruß, Jürgen
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @wildbill Ab heute geht wieder nichts.
                              Push ist wieder down
                              haselchenH W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ben1983B Ben1983
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @ben1983
                                Bei mir dasselbe .
                                Connection Retry erscheint wieder im Log.
                                Neueste Alexa2 Adapter Version.
                                @apollon77
                                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • haselchenH haselchen
                                  @ben1983
                                  Bei mir dasselbe .
                                  @apollon77
                                  @haselchen Hier noch alles i.O.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Alle Versionen durchgegangen, Router neu gestartet.
                                    Mehr Eigeninitiative geht nicht 😁
                                      @haselchen Ich pack hier jetzt nix an!
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @haselchen bei mir ging heut auch kein Alexa mehr, aber nicht wegen dem Adapter, sonder wegen Pihole update, die Alexas hatten keine Verbindung mehr, entsprechend konnte auch kein text.command abgesetzt werden.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @crunchip
                                          Ist halt ärgerlich ,weil man sich schon dran gewöhnt hat , dass es funktioniert.
                                          Nun ist es so , dass die summary sich nach ca . 1 bis 2 Minuten aktualisiert, was natürlich ein Desaster für die Smart Home Steuerung bedeutet.
                                          crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
