    6.5k
  • M MCU
    @rkccorian Grafana.ini?
    RkcCorian
    schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
    #5388
    @mcu Nichts dazu gefunden, hab schon geschaut
    • M MCU
      @rkccorian Es geht ja um die "relative Luftfeuchtigkeit". Die sieht aber schon durchsichtig aus?
      Hast du in Grafana eine Option gesetzt? panel-container--transparent
      Ich muss mir das auch mal installieren.
      Du musst das schon dort gesetzt haben?
      Bekomme bei mir hat "Verbindung verweigert". Wo muss ich da was ändern in Grafana?
      RkcCorian
      #5389
      @mcu Lese gerade nochmal Deinen Post... ja, ist Durchsichtig, da ich manuell in der Entwickleransicht die beiden Einstellungen bzgl. Hintergrundfarbe rausgenommen habe. Daher weiß ich, dass diese Einstellungen diejenigen sind die ich beeinflussen muss. Nur wie?
      • R RkcCorian
        MCU
        #5390
        @rkccorian Da drüber steht doch geerbt von Body.theme-datk.app usw.
        Also die versuch mal. ,Body.theme usw.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          RkcCorian
          #5391
          @mcu Hab Folgendes versucht, ohne Effekt
          .body .theme-dark .app-grafana .no-overlay-scrollbar .page-dashboard {
          background-color: rgba(0,0,0,0.1) !important;
          • R RkcCorian
            MCU
            #5392
            @rkccorian keine Leerzeichen dazwischen
            • M MCU
              RkcCorian
              #5393
              @MCU
              So...?
              .body.theme-dark.app-grafana.no-overlay-scrollbar.page-dashboard {
              • R RkcCorian
                @MCU
                So...?
                MCU
                #5394
                @rkccorian ja
                • M MCU
                  @rkccorian ja
                  RkcCorian
                  #5395
                  @mcu Kein Effekt 🙈 Das Pink habe ich manuell gemacht. Diese Zeile ist die entscheidende...
                  • R RkcCorian
                    MCU
                    #5396
                    @mcu Also so wie es aussieht macht grafana kein transparenten Hintergrund. Egal wie der Schalter steht es ist nicht transparent.
                    • M MCU
                      RkcCorian
                      #5397
                      @mcu Jup, funktioniert nicht. Wie gesagt, hab auch schon einige Treffer im Netz gefunden, wo andere Ihr Leid klagen.
                      Letztlich würde es für meinen Zweck reichen eine Zeile des CSS vom iFrame zu überschreiben. Manuell in den Entwicklereinstellungen klappt das.
                      @Zefau : Wenn ich es richtig verstehe gibt es durchaus die Möglichkeit CSS auch auf iFrames anzuwenden. Allerdings müsste dies nach meinem Verständnis in JARVIS bei der Integration des iFrames eingebaut werden. Vgl. u.a. auch https://www.it-swarm.com.de/de/html/wie-wende-ich-css-auf-iframe/958428924/ Oder verstehe ich das falsch?
                      Falls das nicht geht bleibt mir nur noch irgendwie im Container das index.html zu suchen und zu manipulieren... oh je...
                      • L Offline
                        lustig29
                        #5398
                        ich habe das Problem, dass mir bei geöffnetem Rollo das Symbol des geschlossenem angezeigt wird und andersrum dasselbe. Wie tausche ich das?
                        • L lustig29
                          MCU
                          #5399
                          @lustig29
                          Datenpunkt-Eigenschaften
                          {"min":100, "max":0}
                          • L Offline
                            lustig29
                            #5400
                            @mcu Ja, das habe ich ja schon geändert da meine Rollos immer hoch gefahren sind, wenn sie nach unten fahren sollten. Jetzt fahre sie zwar richtig aber ich habe immer noch das falsche Symbol.
                            • L lustig29
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #5401
                              @lustig29 Probier mal beim Level in Icon (JSON Format):
                              {"default":"window-shutter-open",">10":"window-shutter","<=10":"window-shutter-open"}
                              Die Prozente kannst du ja noch anpassen.
                              ..:: So long! Tom ::..
                                MCU
                                #5402
                                @rkccorian
                                https://github.com/grafana/grafana/issues/28526
                                Du nutzt ja jetzt Boom Theme. Wenn ich das einstelle, ist es zwar auf grafana durchsichtig, aber nicht in jarvis. Wie sind da Deine Einstellungen? Nutzt du den Night Theme?
                                • M MCU
                                  @rkccorian
                                  RkcCorian
                                  #5403
                                  @mcu Habe folgende Einstellungen...
                                  • Widget so klein wie möglich
                                  • CSS
                                  background: transparent;
                                  .page-dashboard .main-view, .page-explore .main-view{
                                  background: transparent !important;
                                  border: 0px solid transparent !important;
                                  .panel-container{
                                     border: 0px solid #1F2129  !important;
                                  .graph-legend-table .graph-legend-series:nth-child(2n) {
                                  • R RkcCorian
                                    • CSS
                                    .panel-container{
                                    MCU
                                    #5404
                                    @rkccorian
                                    Danke. Trotzdem nicht durchsichtig.
                                    R 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      @rkccorian
                                      RkcCorian
                                      #5405
                                      @mcu CSS in JARIVS..
                                      /* JARVIS Elemente =============================================== */
                                      .body--dark .jarvis-header {
                                      	background-color: rgba(0,0,0,0.5) !important;
                                      .body--dark .jarvis-tabs-container {
                                      	background-color: transparent !important;
                                      .body--dark .jarvis-widget-container {
                                      .body--dark .jarvis-widget {
                                      • M MCU
                                        @rkccorian
                                        RkcCorian
                                        #5406
                                        @mcu
                                        • M MCU
                                          @rkccorian
                                          RkcCorian
                                          #5407
                                          @mcu Ich habe ein Dashboard geteilt. Dieses muss das Boom Panel, als auch das eigentliche / die eigentlichen Panels zeigen. Außerdem darf das JARVIS Widget nicht zu klein sein, ansonsten wird das Boom Panel und damit das CSS nicht geladen
