  4. Grafana Zeitraum ändern [gelöst]
    2.4k
    4.3k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
    Ich will einen mit Influxdb/Grafana erstellten Graphen der letzten 24 Std. anzeigen, aber er wechselt immer auf 6 Std. wenn ich den Link kopiere (scheint der Default zu sein), egal was ich gerade in Grafana eingestellt habe. Wie lautet denn der Befehl um die letzten 24 Std. anzeigen zu lassen oder geht das nicht?
    • J JoergH
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @joergh sagte in Grafana Zeitraum ändern:
      Der da wäre?
      Dein Dashboard hat eine "Voreinstellung" oben Rechts.
      Die Zeiten eines einzelnen Graphen kannst du separat individuell einstellen.
        Der da wäre?
        JoergH
        @crunchip
        Der Share Dashboard Link. Egal was ich oben rechts einstelle, das wird im Link leider nicht aufgenommen, sondern nur das update interval...
        • J JoergH
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @joergh current time range
            JoergH
            @crunchip Dann nimmt er genau den aktuellen Zeitraum, bewegt sich aber nicht mehr weiter
            • J JoergH
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @joergh du musst den richt8gen Zeitraum auswählen 24Std -now
                JoergH
                @crunchip
                Wenn ich das mache, dann nimmt er genau den aktuellen Zeitraum von -24 Std. bis jetzt und der ändert sich nicht mehr
                • J JoergH
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @joergh https://forum.iobroker.net/post/600645
                    JoergH
                    @crunchip Super! Danke! Genau das war es was ich gesucht habe. 👍
