  4. Fehler bei SQL 1.4.2
20 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    da steht:
    38 var adapter = utils.adapter('sql');
         39 adapter.on('objectChange', function (id, obj) {
         40     if (obj && obj.common && (
         41             // todo remove history sometime (2016.08) - Do not forget object selector in io-package.json
         42         (obj.common.history && obj.common.history[adapter.namespace]) ||
         43         (obj.common.custom  && obj.common.custom[adapter.namespace])) &&
         44         (obj.common.custom[adapter.namespace].enabled)
         45     ) {
         46         if (!sqlDPs[id] && !subscribeAll) {
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • apollon77A Offline
      jetzt kapier ichs nimmer … versuch nochmal nicht das beim letzten update nicht neu gestartet war und deswegen noch das alte lief ... ;-)
      ANsonsten kann ichs echt nicht mehr verstehen weil jetzt auch die Spaltennummer nicht mehr 49 sein kann ...
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        Neustart hat er heute Nacht automatisch gemacht.
        Restart REGA-Adapter:
        hm-rega.0	2017-02-18 10:57:05.154	info	added/updated 66 variables
        hm-rega.0	2017-02-18 10:57:04.640	info	got 66 variables
        zotac	2017-02-18 10:57:04.637	info	host.zotac Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
        zotac	2017-02-18 10:57:04.636	error	host.zotac instance system.adapter.sql.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.650	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.650	error	TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:44:27) at emitTwo (events.js:106:13) at Adapter.emit (events.js
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.650	error	uncaught exception: Cannot read property 'sql.0' of undefined
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.649	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.649	error	TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:44:27) at emitTwo (events.js:106:13) at Adapter.emit (events.js
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.648	error	uncaught exception: Cannot read property 'sql.0' of undefined
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.648	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.647	error	TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:44:27) at emitTwo (events.js:106:13) at Adapter.emit (events.js
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.647	error	uncaught exception: Cannot read property 'sql.0' of undefined
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.647	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.646	error	uncaught exception: Cannot read property 'sql.0' of undefined
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.646	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.646	error	TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:44:27) at emitTwo (events.js:106:13) at Adapter.emit (events.js
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.644	error	uncaught exception: Cannot read property 'sql.0' of undefined
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.644	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.644	error	TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:44:27) at emitTwo (events.js:106:13) at Adapter.emit (events.js
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.643	error	uncaught exception: Cannot read property 'sql.0' of undefined
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.643	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.643	error	TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:44:27) at emitTwo (events.js:106:13) at Adapter.emit (events.js
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.642	error	uncaught exception: Cannot read property 'sql.0' of undefined
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.344	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.318	error	TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:44:27) at emitTwo (events.js:106:13) at Adapter.emit (events.js
        sql.0	2017-02-18 10:57:03.316	error	uncaught exception: Cannot read property 'sql.0' of undefined
        hm-rega.0	2017-02-18 10:57:03.278	info	deleted 0 programs
        hm-rega.0	2017-02-18 10:57:03.278	info	added/updated 89 programs
        hm-rega.0	2017-02-18 10:57:02.944	info	got 89 programs
        hm-rega.0	2017-02-18 10:57:00.781	info	added/updated rooms to enum.room
        MfG
        Sissi
          Jetzt ists auch ne andere Zeilennummer :-)
          Kannst Du mir einen gefallen tun (sonst muss ich weiter raten): Überleg mal welcher der hm-Datenpunkte die DU loggst der ist der am längsten loggt. Un bei den gehst DU in der "Objekte"-Ansicht auf den Stift rechts am Ende. Dort auf "Raw-Ansicht (Experten only)" und schick mir mal das JSON was Du da siehst. Dann sollte das simpel sein final zu fixen weil ich das Problem jetzt im Blick hab
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
              "common": {
                "name": "HZ-01:4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                "type": "number",
                "unit": "°C",
                "role": "value.temperature",
                "def": 0,
                "min": -10,
                "max": 56,
                "read": true,
                "write": false,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "minLength": 480,
                    "maxLength": 960,
                    "retention": 0,
                    "debounce": 10000
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": false,
                    "debounce": 1000,
                    "retention": 63072000
              "native": {
                "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE",
                "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
                "TYPE": "FLOAT",
                "UNIT": "�C",
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 56,
                "MIN": -10,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 5
              "acl": {
                "object": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1638
              "_id": "hm-rpc.0.MEQ0008905.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
              "type": "state"
            MfG
            Sissi
              Der kanns nicht sein … aber naja ... versuch mal neu mit der github version ... und nach install (ist dann die 1.4.5) neu startenvom sql Adapter und dann versuch nochmal
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                welcher der wirklich älteste ist, weiss ich nicht, habe einen recht alten ausgewählt.
                Mit neuer Version 1.4.5:
                sql.0	2017-02-19 15:36:24.010	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined
                sql.0	2017-02-19 15:36:24.010	error	TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:44:27) at emitTwo (events.js:106:13) at Adapter.emit (events.js
                sql.0	2017-02-19 15:36:24.010	error	uncaught exception: Cannot read property 'sql.0' of undefined
                sql.0	2017-02-19 15:36:24.009	error	uncaught exception: Cannot read property 'sql.0' of undefined
                sql.0	2017-02-19 15:36:24.009	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined
                sql.0	2017-02-19 15:36:24.009	error	TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:44:27) at emitTwo (events.js:106:13) at Adapter.emit (events.js
                sql.0	2017-02-19 15:36:23.694	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined
                sql.0	2017-02-19 15:36:23.694	error	TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:44:27) at emitTwo (events.js:106:13) at Adapter.emit (events.js
                sql.0	2017-02-19 15:36:23.693	error	uncaught exception: Cannot read property 'sql.0' of undefined
                sql.0	2017-02-19 15:36:23.570	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined
                sql.0	2017-02-19 15:36:23.569	error	TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:44:27) at emitTwo (events.js:106:13) at Adapter.emit (events.js
                sql.0	2017-02-19 15:36:23.569	error	uncaught exception: Cannot read property 'sql.0' of undefined
                sql.0	2017-02-19 15:36:23.569	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined
                sql.0	2017-02-19 15:36:23.568	error	uncaught exception: Cannot read property 'sql.0' of undefined
                sql.0	2017-02-19 15:36:23.568	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined
                sql.0	2017-02-19 15:36:23.568	error	TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:44:27) at emitTwo (events.js:106:13) at Adapter.emit (events.js
                sql.0	2017-02-19 15:36:23.562	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined
                sql.0	2017-02-19 15:36:23.562	error	TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:44:27) at emitTwo (events.js:106:13) at Adapter.emit (events.js
                sql.0	2017-02-19 15:36:23.562	error	uncaught exception: Cannot read property 'sql.0' of undefined
                sql.0	2017-02-19 15:36:23.561	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined
                sql.0	2017-02-19 15:36:23.561	error	TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:44:27) at emitTwo (events.js:106:13) at Adapter.emit (events.js
                sql.0	2017-02-19 15:36:23.561	error	uncaught exception: Cannot read property 'sql.0' of undefined
                sql.0	2017-02-19 15:36:23.560	error	uncaught exception: Cannot read property 'sql.0' of undefined
                sql.0	2017-02-19 15:36:23.306	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined
                sql.0	2017-02-19 15:36:23.306	error	TypeError: Cannot read property 'sql.0' of undefined at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:44:27) at emitTwo (events.js:106:13) at Adapter.emit (events.js
                sql.0	2017-02-19 15:36:23.305	error	uncaught exception: Cannot read property 'sql.0' of undefined
                hm-rega.0	2017-02-19 15:36:23.278	info	deleted 0 programs
                hm-rega.0	2017-02-19 15:36:23.278	info	added/updated 89 programs
                hm-rega.0	2017-02-19 15:36:22.923	info	got 89 programs
                hm-rega.0	2017-02-19 15:36:21.147	info	added/updated rooms to enum.rooms
                hm-rega.0	2017-02-19 15:36:20.872	info	added/updated functions to enum.functions
                hm-rega.0	2017-02-19 15:36:20.385	info	added/updated 26 favorites to enum.favorites
                hm-rega.0	2017-02-19 15:36:20.077	info	time difference local-ccu 0s
                hm-rega.0	2017-02-19 15:36:20.004	info	ReGaHSS 192.168.1.11 up
                hm-rega.0	2017-02-19 15:36:18.934	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                hm-rega.0	2017-02-19 15:36:18.917	info	starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.9.2
                host.zotac	2017-02-19 15:36:17.848	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 397
                host.zotac	2017-02-19 15:36:15.410	info	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
                hm-rega.0	2017-02-19 15:36:15.343	info	terminating
                host.zotac	2017-02-19 15:36:15.287	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 19130
                host.zotac	2017-02-19 15:36:15.284	info	object change system.adapter.hm-rega.0
                host.zotac	2017-02-19 15:34:42.429	info	Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                iobroker	2017-02-19 15:34:42.114	info	exit 0
                MfG
                Sissi
                  Also irgendwie hat Install von Github nicht geklappt oder restart hat gefehlt.Zeilennnummer des Fehlers passen wieder nicht zur neuen Version :-)
                  Ab Zeile 40 muss es so aussehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sq … ain.js#L40
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    der sql-Adapter ist immer neu gestartet. Der Rest natürlich nicht.
                    Aber nach Neustart heute Nacht kommt folgendes:
                    admin.0	2017-02-20 11:53:06.174	info	received all states
                    admin.0	2017-02-20 11:53:05.196	info	Subscribe on all states again
                    admin.0	2017-02-20 11:52:33.385	info	Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                    hm-rega.0	2017-02-20 11:52:30.021	info	got state values
                    hm-rega.0	2017-02-20 11:52:25.223	info	request state values
                    hm-rega.0	2017-02-20 11:52:25.221	info	deleted 0 variables
                    hm-rega.0	2017-02-20 11:52:25.220	info	added/updated 66 variables
                    hm-rega.0	2017-02-20 11:52:24.707	info	got 66 variables
                    hm-rega.0	2017-02-20 11:52:23.758	info	deleted 0 programs
                    hm-rega.0	2017-02-20 11:52:23.757	info	added/updated 89 programs
                    hm-rega.0	2017-02-20 11:52:23.430	info	got 89 programs
                    hm-rega.0	2017-02-20 11:52:22.050	info	added/updated rooms to enum.rooms
                    hm-rega.0	2017-02-20 11:52:21.348	info	added/updated functions to enum.functions
                    hm-rega.0	2017-02-20 11:52:20.867	info	added/updated 26 favorites to enum.favorites
                    hm-rega.0	2017-02-20 11:52:20.517	info	time difference local-ccu 1s
                    hm-rega.0	2017-02-20 11:52:20.439	info	ReGaHSS 192.168.1.11 up
                    hm-rega.0	2017-02-20 11:52:19.394	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                    hm-rega.0	2017-02-20 11:52:19.377	info	starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.9.2
                    host.zotac	2017-02-20 11:52:18.155	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 31795
                    host.zotac	2017-02-20 11:52:15.724	info	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
                    hm-rega.0	2017-02-20 11:52:15.652	info	terminating
                    host.zotac	2017-02-20 11:52:15.607	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 21557
                    host.zotac	2017-02-20 11:52:15.605	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                    host.zotac	2017-02-20 11:52:15.598	info	object change system.adapter.hm-rega.0
                    host.zotac	2017-02-20 11:46:03.026	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                    MfG
                    Sissi
                      Ja das sieht doch dann nach "kein Fehler mehr "aus, oder ?! :-)))
