  4. Heizkörperthermostate ohne Batterie evtl. 220V
    5.5k
29 Beiträge 10 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    CometDect
    ist doch nicht so gut - bei strom ausfall und wiederkommen, wird der regler auf INST gestellt - man muss dann auf den thermostaten lange auf ok drücken
    also ohne pers. eingriff (bei stromausfall) funktioniert das bei den 2 CometDect nicht
    jetzt noch eine usv für jeden hauzkörper - ist fast etwas viel :-)
      AndreasE112
      also das autarke System funktioniert auf dem Prinzip des Thermoelements.
      -> 2 unterschiedliche metallische Platten aufeinander kleben
      legt man eine Spannung an entsteht auf der einen Seite Wärme und auf der anderen Seite kälte.
      das Prinzip funktioniert auch umgekehrt.... also wenn ich eine Temperaturdiffenz an den Platten anlege entsteht eine Spannung.
      Die ist aber sehr sehr klein.... und wie das eine Produkt ja auch sagt .... in wenig benutzen Räumen kann ein nachladen per USB notwendig sein.
      Das liegt daran dass wenn der Heizkörper abgeschalten ist keine Temperaturdifferenz mehr vorhanden ist.
      -> also keine Spannung mehr da ist.
      die Idee ist gut aber .... aus Ingenieurssicht unzureichend... ausserdem sind die Teile sau teuer....
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @amg_666 das ist aber seltsam - wie fährt den der motor, wenn kein strom da ist ?
        habe fritz!dect und gerade die hornbach-devices installiert - zeigen zwar nur 90% batt an - aber das stört ja nicht
        mal sehen, was langzeit test zeigt
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
        @liv-in-sky Der fährt manchmal auch wenn er fast alle ist in die Position, ich nehme an dass er dann schon der Ansicht ist sich kalibireren zu müssen
        • OliverIOO OliverIO
          @andrease112
          ich will zwar keine umweltdebatte aufmachen, aber warum findest du akkus im vergleich zum netzstecker (welcher ununterbrochen einen teil des stroms im transformator in wärme umsetzt) schlechter wie akkus?
          AndreasE112
          @oliverio ich werde bestimmt keinen Transformator an ein Raumthermostat hängen ... da würde deine Aussage stimmen.
          aber ein Schaltnetzteil kann in den µA bereich runter regeln damit kann ich leben da ich ein PV auf dem Dach habe und die auch bei schlechtem Wetter immernoch ein paar Watt bringt.
            CometDect
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @liv-in-sky sagte in Heizkörperthermostate ohne Batterie evtl. 220V:
            Nein, du brauchst nur eine USV für alle Heizkörper. Natürlich plus Verkabelung an alle Heizkörper :-)
            • A AndreasE112
              @homoran... ich habe überall steckdosen... ( an die 100 im ganzen Haus) und ausserdem gibt es noch die diejenigen die nicht so viele Steckdosen haben ja auch noch die tollen Fußleisten mit Kabelkanal 🤠 .
              ich glaube das hier ist die Lösung :
              Link Text
              Jan1
              @andrease112 sagte in Heizkörperthermostate ohne Batterie evtl. 220V:
              Link Text
              100 im ganzen Haus? Nicht Dein Ernst, wohnst in einem 40qm Haus?
              Ich habe in der Küche schon 20 und das sind immer irgendwie zu wenige :)
              • J Jan1
                Link Text
                @jan1 sagte in Heizkörperthermostate ohne Batterie evtl. 220V:
                an einer Sicherung?
                für
                • Kaffeevollautomat
                • Mikrowelle
                • Toaster
                • Waffeleisen
                • Tee-/Wasserkocher
                  • 15 weitere
                je 2000W, dann glüht die Leitung
                  an einer Sicherung?
                  für
                  • Kaffeevollautomat
                  • Mikrowelle
                  • Toaster
                  • Waffeleisen
                  • Tee-/Wasserkocher
                    • 15 weitere
                  Jan1
                  OT on
                  Jepp fast an einer und ich bin vom Fach ;)
                  Da konnte ich leider nichts mehr ändern da mein Kollege der das verbrochen hat eben schön gespart hatte.
                  Ich konnte nur noch den Schaden vor dem Einbau der neuen Küche etwas minimieren. Hier gehts auch drum an allen möglichen Stellen wo man eine Steckdose gebrauchen könnte, eben auch eine zu haben, was im Normalfall nie und nimmer so belastet wird dass die Sicherung fliegt, da sehr selten der Wasserkocher, Toaster, Mikrowelle oder sonstiges zur selben Zeit auf einer Sicherung läuft. Da müsste Frau ja echtes Multitasking beherrschen :)
                  In der Küche finde ich es recht wichtig, dass keine Kabel rumhängen und man für mobile Geräte (Beispiel Stabmixer) auch wirklich immer eine Dose so in der Nähe hat, dass das Kabel nicht über Teller oder sonstiges was da gerade rumsteht hängt.
                  Hat so im Vergleich zur alten Küche schon viel Geschirr gespart.
                  OT off
                  • J Jan1
                    OT on
                    OT off
                    da kennst du meine Holde wohl nicht ;-)
                    da bin ich voll bei dir - verleitet aber eben zum "Missbrauch"
                      Jan1
                      Die Küche steht jetzt auch schon so seit zwei Jahren und bis jetzt musste ich noch keine Sicherung rein drücken. Aber da Du anscheinend auch so ein unberechenbares Exemplar in der Küche am Werkeln hast, schnell drei mal auf Holz klopf.
                      • J Jan1
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        Hallo, ist vielleicht etwas OT aber ich habe mir zum Testen mal die hier bestellt.
                        Ich kann nur davor warnen es mir nachzumachen :-)
                        1. Laut Beschreibung sind die für 2xAA oder 3xAA zu benutzen, leider liefert das Netzteil aber immer 4,5V und nicht 3V wie es bei 2xAA (z.B. Homematic Heizungsthermostat) benötigt wird.
                        2. Die Dummy-Batterien sind alle 2mm zu kurz. Wenn ich die in ein Gerät einsetze fallen sie direkt wieder raus.
                        Das waren jetzt einmal ca 5,80 EUR Lehrgeld, die könnt ihr euch sparen :-)
                        • amg_666A amg_666
                          @amg_666
                          Verstehe ich nicht.
                          Das ist doch
                          100% marke neue und hohe qualität.
                          Dieses produkt zu verwenden, ersetzen die AA AAA batterie, die ist pre-konfiguriert mit schwarz aktuellen-begrenzung power packs, und gelb ist gerade durch.
                          Kann doch gar nicht sein was du da schreibst 😉
                          amg_666A FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                            @amg_666
                            Verstehe ich nicht.
                            Das ist doch
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @thomas-braun Da hast du recht, wahrscheinlich war mein Posting zu kurzfristig und in Wirklichkeit sind die Homematic Thermostaten passungenauer Schrott...
                            Aber was da in lustigem Deutsch steht, ist dass der schwarze "Dummy" eine "aktuellen-begrenzung" hat, was wohl im Original meint, dass der die Spannung runterregelt. Tut er aber nicht, ich habs nachgemessen.
                            • amg_666A amg_666
                              @amg_666
                              War bestimmt ein 'current limiter' gemeint.
                                @amg_666
                                Verstehe ich nicht.
                                Das ist doch
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @thomas-braun 😅 😁😁😁😁😁😁😁😁
                                Iobroker:
                                • Matter over Thread Hilfe
