  4. Heizkörperthermostate ohne Batterie evtl. 220V
    5.9k
    1.5k
29 Beiträge 10 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    AndreasE112
    hat schon jemand smarte Heizkörperthermostate ohne Batterie gesehen ? ein 220V Stecker wäre ok.
    Ich möchte keinen unnötigen Batteriemüll produzieren, und Akkus find ich auch nicht toll.
    viele Grüße
    Andreas
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • A AndreasE112
      viele Grüße
      Andreas
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @andrease112 sagte in Heizkörperthermostate ohne Batterie evtl. 220V:
      sehr löblich, aber Verlängerungskabel quer durchs Zimmer kommt auch nicht so gut
        AndreasE112
        @homoran... ich habe überall steckdosen... ( an die 100 im ganzen Haus) und ausserdem gibt es noch die diejenigen die nicht so viele Steckdosen haben ja auch noch die tollen Fußleisten mit Kabelkanal 🤠 .
        ich glaube das hier ist die Lösung :
        Link Text
        HomoranH Jey CeeJ liv-in-skyL J 4 Antworten Letzte Antwort
        • A AndreasE112
          Link Text
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          und hier frei konfigurierbar
          https://de.elv.com/search?sSearch=batteriedummys
          • A AndreasE112
            Link Text
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            @andrease112 wie wäre es mit dem:
            https://www.voltus.de/?cl=details&anid=1549b5fe3f998f42701cff5a8feea579&gclid=Cj0KCQjwwY-LBhD6ARIsACvT72NgNIX-Do7Zc6_uDPZU8ECckd_eqFmt6PYe2wcT2o0zcll92f9tdNAaAjztEALw_wcB
            oder dem:
            https://www.rb-elektroshop.de/ELTA-Funk-Klein-Stellantrieb-FKS-SV-Smart-Valve-fuer-Heizkoerper_4010312319857.html
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • A AndreasE112
              Link Text
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @andrease112
              sind schon bestellt - danke für den tipp
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @andrease112
                Muchul
                @liv-in-sky
                Ich dachte du wolltest keinen Akku?
                Der hier ja leider zwangsläufig vom Werk eingebaut ist.
                • M Muchul
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @muchul ich bin nicht der thread ersteller - ich bin nur dazu gekommen und find die lösung für micht gut :-)
                    Muchul
                    @liv-in-sky
                    Nochmal Glück gehabt
                    • A AndreasE112
                      viele Grüße
                      Andreas
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @andrease112
                      ich will zwar keine umweltdebatte aufmachen, aber warum findest du akkus im vergleich zum netzstecker (welcher ununterbrochen einen teil des stroms im transformator in wärme umsetzt) schlechter wie akkus?
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      amg_666A A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • OliverIOO OliverIO
                        @andrease112
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                        Die oben genannten Teile von Hornbach werde ich mir heute zum Testen mal holen, ich habe aber ein "Problem" mit so einer Trafo-Lösung:
                        Die Homematic-Regler zeigen mir irgendwann an, dass die Batterie leer ist und das sehe ich in meiner VIS und kann drauf reagieren. Wenn ich die Batterien tausche (=Strom unterbreche) dann fahren die Thermostaten in die Installationsposition (INST) und machen damit den Heizkörper voll auf, der fängt dann an zu heizen.
                        Wenn ich eine "230-Volt-Lösung" habe und der Strom fällt nur mal kurz aus, dann bekomme ich das nicht mit und alle Heizkörper gehen auf volle Leistung heizen. das ist nichts was ich gebrauchen kann und sowas passiert natürlich auch nur wenn man nicht zu Hause ist...
                        • amg_666A amg_666
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @amg_666 das ist aber seltsam - wie fährt den der motor, wenn kein strom da ist ?
                          habe fritz!dect und gerade die hornbach-devices installiert - zeigen zwar nur 90% batt an - aber das stört ja nicht
                          mal sehen, was langzeit test zeigt
                          Thomas BraunT amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                            @liv-in-sky sagte in Heizkörperthermostate ohne Batterie evtl. 220V:
                            Ich denke, es war gemeint, wenn der Saft wieder da ist.
                            Meine tado-Regler kalibrieren sich jedenfalls nach einem Batteriewechsel neu. Dabei fährt der Drücker für das Ventil auf 'voll offen', damit man den auch wieder montiert bekommt.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              ja - das macht dann sinn
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                CometDect
                                ist doch nicht so gut - bei strom ausfall und wiederkommen, wird der regler auf INST gestellt - man muss dann auf den thermostaten lange auf ok drücken
                                also ohne pers. eingriff (bei stromausfall) funktioniert das bei den 2 CometDect nicht
                                jetzt noch eine usv für jeden hauzkörper - ist fast etwas viel :-)
                                  AndreasE112
                                  also das autarke System funktioniert auf dem Prinzip des Thermoelements.
                                  -> 2 unterschiedliche metallische Platten aufeinander kleben
                                  legt man eine Spannung an entsteht auf der einen Seite Wärme und auf der anderen Seite kälte.
                                  das Prinzip funktioniert auch umgekehrt.... also wenn ich eine Temperaturdiffenz an den Platten anlege entsteht eine Spannung.
                                  Die ist aber sehr sehr klein.... und wie das eine Produkt ja auch sagt .... in wenig benutzen Räumen kann ein nachladen per USB notwendig sein.
                                  Das liegt daran dass wenn der Heizkörper abgeschalten ist keine Temperaturdifferenz mehr vorhanden ist.
                                  -> also keine Spannung mehr da ist.
                                  die Idee ist gut aber .... aus Ingenieurssicht unzureichend... ausserdem sind die Teile sau teuer....
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    @liv-in-sky Der fährt manchmal auch wenn er fast alle ist in die Position, ich nehme an dass er dann schon der Ansicht ist sich kalibireren zu müssen
                                      @andrease112
                                      AndreasE112
                                      @oliverio ich werde bestimmt keinen Transformator an ein Raumthermostat hängen ... da würde deine Aussage stimmen.
                                      aber ein Schaltnetzteil kann in den µA bereich runter regeln damit kann ich leben da ich ein PV auf dem Dach habe und die auch bei schlechtem Wetter immernoch ein paar Watt bringt.
                                        CometDect
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        Nein, du brauchst nur eine USV für alle Heizkörper. Natürlich plus Verkabelung an alle Heizkörper :-)
                                        • A AndreasE112
                                          Link Text
                                          Jan1
                                          Link Text
                                          100 im ganzen Haus? Nicht Dein Ernst, wohnst in einem 40qm Haus?
                                          Ich habe in der Küche schon 20 und das sind immer irgendwie zu wenige :)
                                          32.7k
                                          82.6k
