  4. Back-It-Up Adapter - Mount Parameter gesucht
    6.4k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 476 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SKBS SKB
    ich habe auf einem FreeNAS eine SMB Freigabe unter dem User ioBroker.
    Der Back-It-Up Adapter verbindet sich zu dieser Freigabe problemlos.
    Leider erhalte ich, wenn ich etwas wiederherstellen möchte, diese Fehlermeldung:
    backitup.0	2021-10-12 17:12:35.599	error	[influxDB] infuxDB Restore not completed
    backitup.0	2021-10-12 17:12:35.598	error	[influxDB] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/'
    @Thomas-Braun meinte, hier kann man Parameter anpassen?
    Vielen Dank!
    lobito
    @skb Bitte keine Screenshots posten.
    Um etwas sinnvolles beizutragen, ich überlasse das mounten nicht dem Adapter. Der macht immer wiedermal Mist... mounte einfach die Freigabe beim Systemstart über die fstab rein (alternativ Automount) und lasse Backit-UP einfach kopieren.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lobito
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @lobito Screenshot? Wo?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        lobito
        @skb sorry ;) auf handy sah es so aus.....
        • L lobito
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @lobito Kein Problem. Ich poste immer mit "Code-Tags".
          Aber, dann fehlt mir ja doch auch der Parameter, um die Freigabe richtig zu mounten, oder?
          Die User ID's dem FreeNAS und dem Pi sind eben unterschiedlich.
          • SKBS SKB
            @skb
            Ich hab jetzt von freeNAS keine Ahnung, aber welche user mit welchen uid gibt es denn da?
            Keinen iobroker?
            cat /etc/passwd | grep iobroker
              @skb
              Keinen iobroker?
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              FreeNAS:
              user@freenas:~ # cat /etc/passwd | grep iobroker
              iobroker:*:89:1001:ioBroker:/mnt/Backup/SmartHome:/usr/sbin/nologin
              Pi:
              pi@ioBroker:~ $ cat /etc/passwd | grep iobroker
              iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
              • SKBS SKB
                FreeNAS:
                Pi:
                @skb
                Das dürfte das 'Problem' sein. uid < 1000 sind klassischerweise für Systemdienste reserviert.
                Mein iobroker schaut so aus:
                echad@chet:~ $ cat /etc/passwd | grep iobroker
                uid und gid sind gleich: 1001
                Einen Mountpunkt als home-Verzeichnis zu haben ist auch unglücklich. Wo auch immer das bei dir her kommt.
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @thomas-braun Habe es oben nochmal angepasst.
                  • SKBS SKB
                    @skb
                    In die Backupdateien ist 'eingebrannt', dass die dem user mit der uid 1001 gehören, wenn dann da plötzlich ein user mit der uid 89 Hand anlegen will knirscht das, würde ich behaupten. Aber so genau kenn ich mich da mit den Eigenschaften von cifs ehrlich gesagt auch nicht aus.
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @thomas-braun Der User mit der ID 89 will da ja gar nichts - eigentlich.
                      Ich lasse das Ding durch den BIU Adapter mounten.
                      Wenn ich dann in /opt/iobroker/backups/ schaue, sind alle files auf root - also die vom mount (FreeNAS).
                      Der Adapter schreibt ja mit dem User ioBroker und der ID 1001 - die sollte ja dann auch vom Pi erkannt werden, oder nicht?
                      • SKBS SKB
                        @skb
                        Wem gehören denn die Dateien direkt in der Freigabe?
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @thomas-braun Die Freigabe gehört dem User iobroker auf dem NAS.
                          Hat das vielleicht damit zu tun, weil die Freigabe mit "sudo" durch den Adapter gemounted wird, da die dann "root" gehören?
                          • SKBS SKB
                            @skb
                            Das ist ja ein freeBSD, da kann es ein paar Unterschiede zu 'Linux/Debian' geben. Da kenn ich mich aber nicht genug aus.
                            Nur nochmal zum Verständnis:
                            Du willst das freeNAS lediglich als Datengrab für die Backups nutzen oder läuft da auch ein ioBroker drauf und du willst die Einstellungen vom Linux da jetzt wieder einspielen?
                            Und warum eigentlich smb/cifs? Bei zwei *nix-Systemen würde ich da eh auf NFS gehen.
                            • SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @thomas-braun Jetzt aber.
                              Also, ich hatte das SMB aktiviert, weil es noch aus der Historie stammte, dass das FreeNAS irgendwie NFS nicht richtig durchreichen konnte (frag' mich nicht).
                              Habe jetzt die Freigaben auf NFS umgebaut und was soll ich sagen?
                              Der Adapter legt die Sicherungen mit der ID 1001 an. Ich denke, so sieht das prima aus ;)
                              Einzige, was irgendwie gerade nicht funktioniert hat, ist ein Grafana Backup wiederherzustellen.
                              Dort kommt "Access denied".
