  4. Back-It-Up Adapter - Mount Parameter gesucht
    6.4k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 476 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    ich habe auf einem FreeNAS eine SMB Freigabe unter dem User ioBroker.
    Der Back-It-Up Adapter verbindet sich zu dieser Freigabe problemlos.
    Leider erhalte ich, wenn ich etwas wiederherstellen möchte, diese Fehlermeldung:
    backitup.0	2021-10-12 17:12:35.599	error	[influxDB] infuxDB Restore not completed
    backitup.0	2021-10-12 17:12:35.598	error	[influxDB] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/'
    @Thomas-Braun meinte, hier kann man Parameter anpassen?
    Vielen Dank!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Vielen Dank!
      lobito
      @skb Bitte keine Screenshots posten.
      Um etwas sinnvolles beizutragen, ich überlasse das mounten nicht dem Adapter. Der macht immer wiedermal Mist... mounte einfach die Freigabe beim Systemstart über die fstab rein (alternativ Automount) und lasse Backit-UP einfach kopieren.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lobito
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @lobito Screenshot? Wo?
        • SKBS SKB
          lobito
          @skb sorry ;) auf handy sah es so aus.....
          • L lobito
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @lobito Kein Problem. Ich poste immer mit "Code-Tags".
            Aber, dann fehlt mir ja doch auch der Parameter, um die Freigabe richtig zu mounten, oder?
            Die User ID's dem FreeNAS und dem Pi sind eben unterschiedlich.
            • SKBS SKB
              @skb
              Ich hab jetzt von freeNAS keine Ahnung, aber welche user mit welchen uid gibt es denn da?
              Keinen iobroker?
              cat /etc/passwd | grep iobroker
                @skb
                Keinen iobroker?
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                FreeNAS:
                user@freenas:~ # cat /etc/passwd | grep iobroker
                iobroker:*:89:1001:ioBroker:/mnt/Backup/SmartHome:/usr/sbin/nologin
                Pi:
                pi@ioBroker:~ $ cat /etc/passwd | grep iobroker
                iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                • SKBS SKB
                  FreeNAS:
                  Pi:
                  @skb
                  Das dürfte das 'Problem' sein. uid < 1000 sind klassischerweise für Systemdienste reserviert.
                  Mein iobroker schaut so aus:
                  echad@chet:~ $ cat /etc/passwd | grep iobroker
                  uid und gid sind gleich: 1001
                  Einen Mountpunkt als home-Verzeichnis zu haben ist auch unglücklich. Wo auch immer das bei dir her kommt.
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @thomas-braun Habe es oben nochmal angepasst.
                    • SKBS SKB
                      @skb
                      In die Backupdateien ist 'eingebrannt', dass die dem user mit der uid 1001 gehören, wenn dann da plötzlich ein user mit der uid 89 Hand anlegen will knirscht das, würde ich behaupten. Aber so genau kenn ich mich da mit den Eigenschaften von cifs ehrlich gesagt auch nicht aus.
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @thomas-braun Der User mit der ID 89 will da ja gar nichts - eigentlich.
                        Ich lasse das Ding durch den BIU Adapter mounten.
                        Wenn ich dann in /opt/iobroker/backups/ schaue, sind alle files auf root - also die vom mount (FreeNAS).
                        Der Adapter schreibt ja mit dem User ioBroker und der ID 1001 - die sollte ja dann auch vom Pi erkannt werden, oder nicht?
                        • SKBS SKB
                          @skb
                          Wem gehören denn die Dateien direkt in der Freigabe?
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @thomas-braun Die Freigabe gehört dem User iobroker auf dem NAS.
                            Hat das vielleicht damit zu tun, weil die Freigabe mit "sudo" durch den Adapter gemounted wird, da die dann "root" gehören?
                            • SKBS SKB
                              @skb
                              Das ist ja ein freeBSD, da kann es ein paar Unterschiede zu 'Linux/Debian' geben. Da kenn ich mich aber nicht genug aus.
                              Nur nochmal zum Verständnis:
                              Du willst das freeNAS lediglich als Datengrab für die Backups nutzen oder läuft da auch ein ioBroker drauf und du willst die Einstellungen vom Linux da jetzt wieder einspielen?
                              Und warum eigentlich smb/cifs? Bei zwei *nix-Systemen würde ich da eh auf NFS gehen.
                              • SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @thomas-braun Jetzt aber.
                                Also, ich hatte das SMB aktiviert, weil es noch aus der Historie stammte, dass das FreeNAS irgendwie NFS nicht richtig durchreichen konnte (frag' mich nicht).
                                Habe jetzt die Freigaben auf NFS umgebaut und was soll ich sagen?
                                Der Adapter legt die Sicherungen mit der ID 1001 an. Ich denke, so sieht das prima aus ;)
                                Einzige, was irgendwie gerade nicht funktioniert hat, ist ein Grafana Backup wiederherzustellen.
                                Dort kommt "Access denied".
