  4. ESPHome - Name von Sensornamen
    6.4k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K klassisch
    @wolfgangfb sagte in ESPHome - Name von Sensornamen:
    @klassisch
    Wenn ich im yaml den Namen eines Sensors ändere, dann ändert sich die ID.
    Ja, genau
    Was ich auch nicht nachvollziehen kann: Ich werde nicht benötigte IDs nicht mehr los. Ich kann die löschen so oft ich will, der ESPHome Adapter legt mir immer alle jemals verwendeten IDs wieder an. Wie kann ich das verhindern?
    Hast Du die alten Teile in der Instanzenansicht des Adapters gelöscht?
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    @klassisch said in ESPHome - Name von Sensornamen:
    @klassisch
    Ja, genau
    Was meinst Du damit?
    Ich habe sie bei "Objekte" aus dem Baum esphome.0 gelöscht. Bei den Instanzen kann ich nur ganze Devices löschen.
    • W WolfgangFB
      @klassisch
      Ja, genau
      klassisch
      @wolfgangfb Ja genau. Wenn Du so ein Device umbenannt hast, dann solltest Du das alte device in der Instanzenansicht des Adapters löschen. Danach kannst Du auch die Objekte dieses alten Devices löschen.
      Bei den aktiven Devices werden alle Datenpunkte angelegt, die im YAML definiert sind.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @klassisch
        Hi
        Das stimmt zumindest bei mir so leider nicht. Ich habe eine neues yaml erstellt und installiert. Es wird bei den Objekten ein Baum erstellt der unter anderem state mit dem Namen "Name1" hat. Jetzt gehe ich in die Instanzen von ESPHome, lösche das gesamte Device (damit wird automatisch bei den Objekten alles von diesem Device entfernt, auch "Name1". Jetzt gehe ich in yaml, benenne den Sensor von "Name1" in Name2" um, speichere und schreibe auf den ESP und anschließend habe ich in den Objekten 2 states, einmal "Name1" und einmal "Name2". Wie werde ich Name1 los?
        • W WolfgangFB
          @klassisch
          Hi
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          @wolfgangfb Bin nicht sicher, ob ich sowas schon mal hatte, weil ich eher erweitere als rückbaue.
          Aber Bei Dir hat der Adapter das Device unter dem selben Devicenamen mit name 1 und name 2 "gesehen". Du hast ja das Device und die Objekte gelöscht, während der ESP noch mit name 1 lief. Er könnte sich dann beim Adapter gemeldet haben während Du neu übersetzt hast. Der Adapter hätte dann name 1 gesehen und registriert.
          Ich würde es so versuchen:
          • Neues ymal ohne den name 1 erstellen
          • übersetzen hochladen, laufen lassen
          • ESP stoppen
          • Objekte löschen
          • Device löschen
          • Nochmals kontrollieren. Alle Objekte weg?
          • Adapter neu starten und prüfen, ob die Objekte noch immer weg sind (wahrscheinlich unnötig, hilft aber evtl. bei der Fehlersuche)
          • ESP neu starten
          • warten bis die Objekte befüllt sind. kommt name1 jetzt immer noch?
          • K klassisch
            • ESP stoppen
            • Objekte löschen
            • Device löschen
            • ESP neu starten
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @klassisch
            OK, mit einem Stoppen des ESP Adapters ist jetzt tatsächlich Name1 weg (mal sehen wie lange :-)
            Wie ist das wenn ich den ESP Adapter stoppe, dann kommen in der Zeit auch keine aktualisierten Sensorwerte (von anderen ESP Devices) an, richtig?
            Was mich jetzt auch stutzig macht: Ich spiele schon den ganzen Mittag mit verschiedensten ESPs rum, der aktuelle (der mit dem Name1 Problem), hat keinen "Info" Baum. Nach welchen Kriterien wird der angelegt bzw. nicht angelegt?
            • W WolfgangFB
              @klassisch
              klassisch
              Aber Du hast den Adapter mittlerweile wieder neu gestartet?
              Ja, der Adapter arbeitet dann nicht und der ist der Ansprechpartner für die ESPs
              Keine Ahnung, bei mir haben alle einen Info-Baum.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                was ihr auch da wünscht verstehe ich, kan ich aber kaum umsetzen...
                Wir brauchen immer eine separate ID im object baum von ioBroker, dies muss fest sein.
                ESPHome generiert selber die so genannte entity ID, warum die sich bei einer kleine aendderung (wieder der name in der YAML) auch ändert kan ich nicht erklären kommt halt von ESPHome und werden die auch nicht aendern.
                Um name als id's zu übernehmen ist auch gefährlich, im gründe habe wir damit genau dasselbe problem erneut (man ändert den namen in ESPHome und es wird ein neuer state..... also nix geholfen :)) zudem entsteht das risico von sonder Zeichen die wieder einiges kaputt machen in object Strukturen
                • DutchmanD Dutchman
                  klassisch
                  @dutchman sagte in ESPHome - Name von Sensornamen:
                  Doch schon - zumindest im Normalzustand. Dann wären die IDs sprechend, was sie jetzt leider nicht sind. Wenn man die Werte z.B. in FLOT nutzen möchte, ist das derzeit umständlich.
                  Ja, Sonderzeichen sind aergerlich. Auch so ein Thema, welches man bei der Rechtschreibreform vor 25 Jahren vergessen hat: Eliminierung der Sonderzeichen.
                  Ich waere da aber recht lieblos und wuerde alle Sonderzeichen einfach skippen.
                  Also aus "Küche" wuerde ich einfach "Kche" machen. Das wurden die user sicher schnell merken - und vermutlich einen neuen CR schreiben, der den Entwickler wieder unnoetig beschaefitigt :-)
                  • K klassisch
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @klassisch sagte in ESPHome - Name von Sensornamen:
                    Denke mal genau dafür sollte man alias erstellen damit ist die Hardware/Sensor auch austauschbar und ist der Name immer für jeden frei definierbar :)
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      @dutchman
                      Ich mache das jetzt auch mit Aliasen.
                      Bin jetzt dazu übergegangen, die Namen der Sensoren nach folgendem Schema zu vergeben
                      binary_sensor:
                        - platform: gpio
                          pin: D2
                          name: "D2.state Bewegung 1 motion"
                      D2 ist der Pin ".state" was es ist (könnte z.B. auch ".temperature" sein). Die letzten 3 Werte sind dafür, was das ganze später steuern soll.
                      Dann habe ich mir ein Skript geschrieben, dass alle ESPs in meinem System sucht und bei denen, bei denen die Namen nach diesem Schema vergeben sind, 2 Aliase erzeugt. Eines um den ESP bequem abzufragen und eines für die Aufgabe.
                      var fs = require('fs');
                      const Fn = "/opt/iobroker/Wolfgang/esphome2.txt";
                      fs.writeFileSync(Fn, '');
                      const CrLf = String.fromCharCode(13) + String.fromCharCode(10);
                      function Log(s){
                          var AenderungszeitText = ""; //formatDate(getDateObject(new Date().getTime()), "DD.MM hh:mm:ss");
                          fs.appendFileSync(Fn, AenderungszeitText + "" +s + CrLf);
                      function FirstWord(OrigString){
                          var OrigStringSplit = OrigString.split(" ");
                          return(OrigStringSplit[0]);
                      function FirstX(OrigName, Count){
                          var OrigNameS = OrigName.split(".");
                          var Result = "";
                          for (var i = 0;i < Count; i++){Result = Result + OrigNameS[i] + ".";}
                          return(Result);
                      function FirstXOhnePunkt(OrigName, Count){
                          var Result = "";
                          for (var i = 0;i < Count - 1; i++){Result = Result + OrigNameS[i] + ".";}
                          Result = Result + OrigNameS[Count - 1];
                          return(Result);
                      const EspStates = $('esphome.0.*.state');
                      var LastFirst3 = "";
                      var LastFirst4 = "";
                      var Raum = ""
                      var EspVersion = ".0.";
                      var AliasName = "D1";
                      for(var i = 0; i < EspStates.length; i++){
                          var AktState =  EspStates[i];
                          var ActFirst3 = FirstX(AktState, 3);
                          if (LastFirst3 != ActFirst3){
                              LastFirst3 = ActFirst3;
                              Log("");
                              var EspName = getState(ActFirst3 + "info.name").val;
                              Log("ESP = " + EspName);
                              switch(EspName){
                                  case("sauna"):
                                      Raum = "Sauna";
                                      break;
                                  case("gallerie2"):
                                      Raum = "Gallerie";
                                      break;
                                  case("gast2"):
                                      Raum = "Gast";
                                      break;
                                  case("wohnen1"):
                                      Raum = "Wohnen";
                                      EspVersion = ".1.";
                                      break;
                              var EspAlias = "alias.0.Raum." + Raum + ".EspHome" + EspVersion + "alive";
                              var CS = "createAlias('" + EspAlias + "', '" + ActFirst3 + "info._online', '');";  //esphome.0.8CAAB57CB1E6.info._online"
                              Log(CS);
                          var ObjectName = FirstXOhnePunkt(EspStates[i], 5);
                          var obj = getObject(FirstXOhnePunkt(EspStates[i], 5));
                          var CommonName = obj.common.name;
                          var CommonNameSplit = CommonName.split(" ");
                          AliasName = FirstWord(CommonName);
                          if (AliasName.includes(".") == true)
                              Log("// " + CommonName); //
                              Log("// " + EspStates[i] + " " + getState(EspStates[i]).val);
                              // Alias ESPHome -> Raum
                              EspAlias = "alias.0.Raum." + Raum + ".EspHome" + EspVersion + AliasName;
                              var FunktionAlias = "alias.0.Raum." + Raum + "." + CommonNameSplit[1] + "." + CommonNameSplit[2] + "." + CommonNameSplit[3];
                              var CS = "createAlias('" + EspAlias + "', '" + EspStates[i] + "', '');";
                              Log(CS);
                              // Alias Raum -> Funktion
                              CS = "createAlias('" + FunktionAlias + "', '" + EspStates[i] + "', '');"
                              Log(CS);
                              //Log("createAlias('alias.0.Raum.' + Raum + '.EspHome.0.' + EspStates[i], idOrigin, '');")
                      Als Ergebnis erhalte ich die Datei esphome2.txt in der dann z.B. folgendes steht
                      ESP = wohnen1
                      createAlias('alias.0.Raum.Wohnen.EspHome.1.alive', 'esphome.0.8CAAB57CB1E6.info._online', '');
                      // D5.state Fenster 1 opened
                      // esphome.0.8CAAB57CB1E6.BinarySensor.1094227559.state true
                      createAlias('alias.0.Raum.Wohnen.EspHome.1.D5.state', 'esphome.0.8CAAB57CB1E6.BinarySensor.1094227559.state', '');
                      createAlias('alias.0.Raum.Wohnen.Fenster.1.opened', 'esphome.0.8CAAB57CB1E6.BinarySensor.1094227559.state', '');
                      Alle createAlias Zeilen, die ich brauche, kopiere ich in ein zweites Skript, dass dann die Aliase erzeugt. (Das stammt hier aus dem Forum)
                      In meiner Vis Umgebung oder anderen Skripten greife ich nicht mehr direkt auf die ESP Datenpunkte sondern nur noch auf die Aliase zu. Damit is es relativ egal, wie oft die Namen von ESPHome geändert werden.
