  2. English
  3. ioBroker general
  4. [Gelöst] Adapters show invalid mode
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker general
invalid mode
23 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @dbh sagte: In der Weboberfläche sehe ich die Objekte nicht.
    Unter "system" (rot).
    Dann die Eigenschaften (Bleistift rechts).
    DBh
    Danke für die Unterstützung!
      "type": "instance",
      "protectedNative": [],
      "encryptedNative": [],
      "notifications": [],
      "instanceObjects": [],
      "objects": [],
      "_id": "system.adapter.web.0",
      "common": {
        "name": "web",
        "title": "ioBroker web Adapter",
        "logLevel": "info",
        "host": "pi04",
        "enabled": true
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1631008143484
      "type": "instance",
      "objects": [],
      "_id": "system.adapter.info.0",
      "common": {
        "name": "info",
        "title": "Information page",
        "logLevel": "info",
        "host": "pi04",
        "enabled": true
      "native": {},
      "ts": 1631009504485
      "type": "meta",
      "common": {
        "name": "admin",
        "type": "admin"
      "from": "system.host.pi04.cli",
      "ts": 1631003881490,
      "native": {},
      "_id": "heos.admin"
    • D DBh
        "type": "instance",
        "objects": [],
        "common": {
          "name": "web",
          "logLevel": "info",
          "host": "pi04",
          "enabled": true
        "native": {},
        "ts": 1631008143484
        "type": "instance",
        "objects": [],
        "common": {
          "name": "info",
          "logLevel": "info",
          "host": "pi04",
          "enabled": true
        "native": {},
        "ts": 1631009504485
        "type": "meta",
        "common": {
          "name": "admin",
          "type": "admin"
        "native": {},
        "_id": "heos.admin"
      @dbh
      Da ist wohl beim Erstellen der Instanzen einiges schief gelaufen.
      Lösche die Instanzen und erstelle sie neu. Falls es dann immer noch so aussieht, lösche die Adapter und installiere sie neu.
      D 2 Antworten Letzte Antwort
        @dbh
        DBh
        @paul53 Danke, mache ich
          @dbh
          DBh
          @paul53 Das Löschen und Neuanlegen der Instanzen hat gereicht. Läuft, besten Dank!
          • D DBh
            @dbh sagte: Löschen und Neuanlegen der Instanzen hat gereicht.
            Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [Gelöst].
            • apollon77A Offline
              Seeehr interessant ... Kann mir das gerade nicht erklären so recht. Falls der nächste das Problem hat wäre interessnt bo auch ein "upload" des betroffenen Adapters das fixt und falls der Adapter neu installiert war das Install log.
              Bzw Frage an die bisher betroffenen: Waren es neu installierte Adapter oder ist es "plötzlich aus heiteremHimmel" aufgetreten? Oder nach einem Update?
              SchloS 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                SchloS Offline
                SchloS Offline
                Schlo
                @apollon77
                Ich hatte ein ähnliches Problem. Ich nutze das aktuelle Docker-Image von ioBroker und bei mir waren alle Instanzen außer Admin, Backup und Discovery fehlerhaft oder sind nicht (richtig) gestartet.
                Löschen und über Adapter neu installieren hat es dann auch gefixt.
                Die Fehler treten nur (aber immer nachvollziehbar) auf, wenn ich die Installation per Geräte und Dienste finden -> Letzten Scan verwenden -> Instanz auswählen und "Instanzen erstellen" starte. Was ich als Newbie natürlich erst mal so gemacht hatte.
                Vielleicht hilft ja dieser Hinweis.
                OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                • SchloS Schlo
                  @apollon77
                  OstfrieseUnterwegsO Offline
                  OstfrieseUnterwegs
                  @apollon77
                  Ebenso: Komplett neu aufgesetzt. Erstkonfiguration mit dem Assistenten.
                  Es gab drei Instanzen, die nicht gestartet sind: javascript, proxmox, lgtv. Der Fehler war invalid mode
                  Weitere Instanzen konnten nicht konfiguriert werden. (tr-064, web, net-tools, ping) Fehlermeldung: File index.html not found
                  'Upload' hat das Problem gelöst. Löschen der Instanz oder des Adapters war nicht nötig
                  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                    @apollon77
                    @ostfrieseunterwegs Legt bitte mal jemand im discovery adapter ein issue an? Danke!
                      OstfrieseUnterwegs
                      @apollon77
                      schon da
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.discovery/issues/176
