  4. [gelöst] Online Wetterdaten inkl. Winddaten für Österreich
    6.4k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @manuel001
    Alternativ wäre auch noch das crawlen einer netatmo-Wetterstation denkbar (sollte eine mit Windmesser am gewünschten Ort verfügbar sein): https://weathermap.netatmo.com/
    Viele Grüße
    Florian
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @florianmuc sagte in Online Wetterdaten inkl. Winddaten für Österreich:
    wie kann man auf eine der wetterstation in der nachbarschaft über browser zugreifen ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @liv-in-sky mit dem netatmo crawler Adapter
      • FredFF FredF
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @fredf ddanke dir - dachte schon man muss einen request senden und dann auswerten :-)
        • FredFF FredF
          @manuel001 sagte in Online Wetterdaten inkl. Winddaten für Österreich:
          Oder ist der Adapter nur dafür gedacht, eine eigene netatmo Wetterstation in IOBroker einzubinden?
          Nö, Anleitung gelesen?
          Manuel001
          @fredf
          Ich hatte den falschen Adapter installiert (netatmo statt netatmo crawler).
          Jetzt funktioniert es. Vielen Dank!
          • FredFF FredF
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @fredf
            das ist ja simple - bei mir hier im dorf sind auch drei - hätte ich nicht gedacht - einer hat sogar einen regenmesser - mal schauen, ob da auch was richtiges rüber kommt - dann hätte ich endlich einen regenalarm - ohne eigenes esp-project zu starten :-)
            nochmal danke für den tipp
              @fredf
              FlorianSHJ
              @liv-in-sky
              Ja, tolle Funktion, zwar mit gewissen Risiken, dass die ausgewählte Station offline geht, aber >200€ gespart. :-)
              Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de
              Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5
              • F FlorianSHJ
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @florianshj
                da hast du recht - aber manweiß ja, das die daten alle 5 min ausgelesen werden und kann anhand netatmo-crawler.0.stationData.2.info.lastInfoRetrieved eine message oder warnung generieren, wenn da die verbindung länger als ... nicht da ist
                  @florianshj
                  FlorianSHJ
                  @liv-in-sky
                  Ja genau, kleines Blockly auf das Änderungsdatum eines der netatmo-Objekte und wenn notwendig Pushover/Telegram/Mail.
                  • F FlorianSHJ
                    @liv-in-sky
                    Manuel001
                    @florianshj
                    Wenn jemand dieses "kleine Blockly" hier rein stellen könnte, wäre ich auch daran interessiert.
                    • M Manuel001
                      @florianshj
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @manuel001
                      habe nur schnell zusammengeklickt:
                      teste mal das
                      du musst deine dp angleichen, evtl die telegramm messages, evtl die zeit 600000 sind 5 minuten, das debug kannst du disablen
                       <variables>
                         <variable id="D`yK,4@iS52~}is0l/=a">is_schon</variable>
                       </variables>
                       <block type="variables_set" id="=u]ItPGIdXIIc(@AYmjB" x="12" y="-162">
                         <field name="VAR" id="D`yK,4@iS52~}is0l/=a">is_schon</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="logic_boolean" id="d68uj~m{Wl!(Gxf$}0N^">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="schedule" id="Mqadi]9[^O,LEZ?7hPzY">
                             <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="debug" id="e!!TmHc+.e5z:nrRK2@m">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="ktJ7LR4^Ha)iNMEa]a!6">
                                   </shadow>
                                   <block type="math_arithmetic" id="WT*mdDx3vg*)H,S5Wag3">
                                     <value name="A">
                                       <shadow type="math_number">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="time_get" id="{~|X_`{s%d-iANR@vz7{">
                                         <field name="OPTION">object</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                       <block type="get_value" id="ZC?.i]:A@c]:p}v@k:+{">
                                         <field name="OID">netatmo-crawler.0.stationData.2.lastUpdated.rain_today</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="6Ssk|-(pZ_7sh(aL0e55">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id=":HXR9wl(f*bm|9QJa[Fe" inline="false">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="`X^6zN%9JH:;_3[rkEjZ">
                                             <field name="OP">GT</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="math_arithmetic" id="CoX/vHiE,^YNzHZmxY@[">
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number" id="MPlLX:sH|m_[*}~o%2vj">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="time_get" id="ohN9Mzsxj6aTR9@Yoo@P">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="+:^#|PmkI=!_5K5+r!`H">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value" id="ie]#O(F|5z4N20CR{s)`">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="`kt@dVEi6JO+1{zp2hTg">
                                                 <field name="NUM">600000</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_negate" id=":bMZwk7PG%^*x0Dwy?Gn">
                                             <value name="BOOL">
                                               <block type="variables_get" id="(@N!H7Np%S2u8Sn,(`-A">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="variables_set" id="YMqx$_BZ%C?ge9Y=Z*_C">
                                           <block type="logic_boolean" id="%Se=64Ca.Zf$JdI7`HCT">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="telegram" id="+bq:V}AquJH0CdjyK(B#">
                                             <field name="LOG"></field>
                                             <value name="MESSAGE">
                                               <shadow type="text" id="W)*L}MuLo,C6n[zNV0Ik">
                                                 <field name="TEXT">regensensor nicht verbunden  </field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="logic_operation" id="?V.3r_.1X?vJjP2YSc9Y" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="PDTQpPi5OuTDonRvzPwO">
                                             <field name="OP">LTE</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="math_arithmetic" id="``c-/uFz;iBDO[MPQ31g">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="time_get" id="__rRFoCT_#5HrYDFC!2j">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value" id="VAziJ^?QTgE{fP]OlQXF">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="~h`=J?a}I,@J;3}4H/ND">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="variables_get" id="DXnC5$b#s=23emP-.SL`">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO1">
                                       <block type="variables_set" id="j69VMS.JZfQ~Tjk~OAEq">
                                           <block type="logic_boolean" id="*Q5m0fu|,.R%_B=!.||A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="telegram" id="o|ZU.r(Z[T},o?rw1G%8">
                                               <shadow type="text" id="1wR:P1+y.s5bk-VuRW3U">
                                                 <field name="TEXT">regensensor  wieder verbunden  </field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Manuel001
                        @florianshj
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @manuel001 ach ja - testen kannst du, indem du den adapter einfach stoppst
                          @manuel001
                          teste mal das
                           <variables>
                           </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          Manuel001
                          schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                          @liv-in-sky
                          Ich habe das jetzt leicht modifiziert (Datenpunkt setzen statt Telegram), aber ich bekomme es nicht zum laufen.
                            <variables>
                            </variables>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                              <field name="OID">netatmo-crawler.0.stationData.1.info.lastInfoRetrieved</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <field name="NUM">12000000</field>
                                                      <comment pinned="false" h="80" w="160">600000 sind 5 Minuten</comment>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="E]kQ0(nhOs9n=m518q|Y">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Wetterstation_verfügbar</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="15paQjRNbp6yUiJakDcO">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="4=hyU2J%a5{HZ#l=OO41">
                                                    <block type="logic_boolean" id="=%Rx*QkDWM[3-/,Y/Faj">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          Im Protokoll steht dann:
                          javascript.0 2021-10-10 20:45:00.024 info script.js.common.Wetterstation_verfügbar: 286888
                          Und zählt rauf. Das würde so weit passen, aber der Datenpunkt wird nicht geschrieben.
                          • M Manuel001
                            @liv-in-sky
                              <variables>
                              </variables>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @manuel001
                            müßte schon passen - wenn der adapter pausiert ist, wird nach 10 min der dp gesetzt - wenn der adapter wieder an ist, wird eine minute später der dp wieder gesetzt
                            • M Manuel001
                              @liv-in-sky
                                <variables>
                                </variables>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @manuel001
                              das hochsetzen der zahl ist die zeit , in msek. wenn die zahl über 1200 000 (ist 10 min) - wird dp gesetzt
                              die zahl n kommt jede minute das ins log zu schreiben kann man später disabeln
                                @manuel001
                                Manuel001
                                @liv-in-sky
                                Ah, ich habe mir die Logik zu wenig genau angeschaut.
                                Mein Datenpunkt hat default false. Und ich hätte mit laufendem Adapter gewartet, dass es auf true (Wetterstation verfügbar) geändert wird.
                                Das macht die Logik natürlich nicht. Ich werde das morgen dann noch anpassen. Aber jetzt weiß ich, woran es gescheitert ist.
                                Vielen Dank!
                                • M Manuel001
                                  @liv-in-sky
                                  Vielen Dank!
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @manuel001
                                  du musst ja nur ganz oben, vor dem trigger den dp setzen-block nehmen - das war es auch schon
                                    @manuel001
                                    Manuel001
                                    @liv-in-sky
                                    Läuft schon. Danke!
                                      @manuel001
                                      teste mal das
                                       <variables>
                                       </variables>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Manuel001
                                      @liv-in-sky sagte in [gelöst] Online Wetterdaten inkl. Winddaten für Österreich:
                                      600000 sind 10 Minuten (nur falls sich jemand wundert).
                                      • M Manuel001
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @manuel001
                                        oh mann - 1000*60 * 5 sind 300 000 = 5min
                                        du hast natürlich recht
