  4. [gelöst] Online Wetterdaten inkl. Winddaten für Österreich
    6.4k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @liv-in-sky mit dem netatmo crawler Adapter
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @fredf ddanke dir - dachte schon man muss einen request senden und dann auswerten :-)
    • FredFF FredF
      @manuel001 sagte in Online Wetterdaten inkl. Winddaten für Österreich:
      Oder ist der Adapter nur dafür gedacht, eine eigene netatmo Wetterstation in IOBroker einzubinden?
      Nö, Anleitung gelesen?
      Manuel001
      @fredf
      Ich hatte den falschen Adapter installiert (netatmo statt netatmo crawler).
      Jetzt funktioniert es. Vielen Dank!
      • FredFF FredF
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @fredf
        das ist ja simple - bei mir hier im dorf sind auch drei - hätte ich nicht gedacht - einer hat sogar einen regenmesser - mal schauen, ob da auch was richtiges rüber kommt - dann hätte ich endlich einen regenalarm - ohne eigenes esp-project zu starten :-)
        nochmal danke für den tipp
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @fredf
          FlorianSHJ
          @liv-in-sky
          Ja, tolle Funktion, zwar mit gewissen Risiken, dass die ausgewählte Station offline geht, aber >200€ gespart. :-)
          Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de
          Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5
          • F FlorianSHJ
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @florianshj
            da hast du recht - aber manweiß ja, das die daten alle 5 min ausgelesen werden und kann anhand netatmo-crawler.0.stationData.2.info.lastInfoRetrieved eine message oder warnung generieren, wenn da die verbindung länger als ... nicht da ist
              @florianshj
              FlorianSHJ
              @liv-in-sky
              Ja genau, kleines Blockly auf das Änderungsdatum eines der netatmo-Objekte und wenn notwendig Pushover/Telegram/Mail.
              • F FlorianSHJ
                @liv-in-sky
                Manuel001
                @florianshj
                Wenn jemand dieses "kleine Blockly" hier rein stellen könnte, wäre ich auch daran interessiert.
                • M Manuel001
                  @florianshj
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @manuel001
                  habe nur schnell zusammengeklickt:
                  teste mal das
                  du musst deine dp angleichen, evtl die telegramm messages, evtl die zeit 600000 sind 5 minuten, das debug kannst du disablen
                   <variables>
                     <variable id="D`yK,4@iS52~}is0l/=a">is_schon</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="=u]ItPGIdXIIc(@AYmjB" x="12" y="-162">
                     <field name="VAR" id="D`yK,4@iS52~}is0l/=a">is_schon</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="logic_boolean" id="d68uj~m{Wl!(Gxf$}0N^">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="schedule" id="Mqadi]9[^O,LEZ?7hPzY">
                         <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="debug" id="e!!TmHc+.e5z:nrRK2@m">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="ktJ7LR4^Ha)iNMEa]a!6">
                               </shadow>
                               <block type="math_arithmetic" id="WT*mdDx3vg*)H,S5Wag3">
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="time_get" id="{~|X_`{s%d-iANR@vz7{">
                                     <field name="OPTION">object</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                   <block type="get_value" id="ZC?.i]:A@c]:p}v@k:+{">
                                     <field name="OID">netatmo-crawler.0.stationData.2.lastUpdated.rain_today</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="6Ssk|-(pZ_7sh(aL0e55">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id=":HXR9wl(f*bm|9QJa[Fe" inline="false">
                                     <field name="OP">AND</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="`X^6zN%9JH:;_3[rkEjZ">
                                         <field name="OP">GT</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="math_arithmetic" id="CoX/vHiE,^YNzHZmxY@[">
                                             <value name="A">
                                               <shadow type="math_number" id="MPlLX:sH|m_[*}~o%2vj">
                                               </shadow>
                                               <block type="time_get" id="ohN9Mzsxj6aTR9@Yoo@P">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="+:^#|PmkI=!_5K5+r!`H">
                                               </shadow>
                                               <block type="get_value" id="ie]#O(F|5z4N20CR{s)`">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="`kt@dVEi6JO+1{zp2hTg">
                                             <field name="NUM">600000</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_negate" id=":bMZwk7PG%^*x0Dwy?Gn">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="variables_get" id="(@N!H7Np%S2u8Sn,(`-A">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="variables_set" id="YMqx$_BZ%C?ge9Y=Z*_C">
                                       <block type="logic_boolean" id="%Se=64Ca.Zf$JdI7`HCT">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="telegram" id="+bq:V}AquJH0CdjyK(B#">
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <value name="MESSAGE">
                                           <shadow type="text" id="W)*L}MuLo,C6n[zNV0Ik">
                                             <field name="TEXT">regensensor nicht verbunden  </field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_operation" id="?V.3r_.1X?vJjP2YSc9Y" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="PDTQpPi5OuTDonRvzPwO">
                                         <field name="OP">LTE</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="math_arithmetic" id="``c-/uFz;iBDO[MPQ31g">
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               <block type="time_get" id="__rRFoCT_#5HrYDFC!2j">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               <block type="get_value" id="VAziJ^?QTgE{fP]OlQXF">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="~h`=J?a}I,@J;3}4H/ND">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="variables_get" id="DXnC5$b#s=23emP-.SL`">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO1">
                                   <block type="variables_set" id="j69VMS.JZfQ~Tjk~OAEq">
                                       <block type="logic_boolean" id="*Q5m0fu|,.R%_B=!.||A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="telegram" id="o|ZU.r(Z[T},o?rw1G%8">
                                           <shadow type="text" id="1wR:P1+y.s5bk-VuRW3U">
                                             <field name="TEXT">regensensor  wieder verbunden  </field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Manuel001
                    @florianshj
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @manuel001 ach ja - testen kannst du, indem du den adapter einfach stoppst
                      @manuel001
                      teste mal das
                       <variables>
                       </variables>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Manuel001
                      schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                      @liv-in-sky
                      Ich habe das jetzt leicht modifiziert (Datenpunkt setzen statt Telegram), aber ich bekomme es nicht zum laufen.
                        <variables>
                        </variables>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                          <field name="OID">netatmo-crawler.0.stationData.1.info.lastInfoRetrieved</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <field name="NUM">12000000</field>
                                                  <comment pinned="false" h="80" w="160">600000 sind 5 Minuten</comment>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="E]kQ0(nhOs9n=m518q|Y">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Wetterstation_verfügbar</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="15paQjRNbp6yUiJakDcO">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="4=hyU2J%a5{HZ#l=OO41">
                                                <block type="logic_boolean" id="=%Rx*QkDWM[3-/,Y/Faj">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Im Protokoll steht dann:
                      javascript.0 2021-10-10 20:45:00.024 info script.js.common.Wetterstation_verfügbar: 286888
                      Und zählt rauf. Das würde so weit passen, aber der Datenpunkt wird nicht geschrieben.
                      • M Manuel001
                        @liv-in-sky
                          <variables>
                          </variables>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @manuel001
                        müßte schon passen - wenn der adapter pausiert ist, wird nach 10 min der dp gesetzt - wenn der adapter wieder an ist, wird eine minute später der dp wieder gesetzt
                        • M Manuel001
                          @liv-in-sky
                            <variables>
                            </variables>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @manuel001
                          das hochsetzen der zahl ist die zeit , in msek. wenn die zahl über 1200 000 (ist 10 min) - wird dp gesetzt
                          die zahl n kommt jede minute das ins log zu schreiben kann man später disabeln
                            @manuel001
                            Manuel001
                            @liv-in-sky
                            Ah, ich habe mir die Logik zu wenig genau angeschaut.
                            Mein Datenpunkt hat default false. Und ich hätte mit laufendem Adapter gewartet, dass es auf true (Wetterstation verfügbar) geändert wird.
                            Das macht die Logik natürlich nicht. Ich werde das morgen dann noch anpassen. Aber jetzt weiß ich, woran es gescheitert ist.
                            Vielen Dank!
                            • M Manuel001
                              @liv-in-sky
                              Vielen Dank!
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @manuel001
                              du musst ja nur ganz oben, vor dem trigger den dp setzen-block nehmen - das war es auch schon
                                @manuel001
                                Manuel001
                                @liv-in-sky
                                Läuft schon. Danke!
                                  @manuel001
                                  teste mal das
                                   <variables>
                                   </variables>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Manuel001
                                  @liv-in-sky sagte in [gelöst] Online Wetterdaten inkl. Winddaten für Österreich:
                                  600000 sind 10 Minuten (nur falls sich jemand wundert).
                                  • M Manuel001
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @manuel001
                                    oh mann - 1000*60 * 5 sind 300 000 = 5min
                                    du hast natürlich recht
