  4. [gelöst] Online Wetterdaten inkl. Winddaten für Österreich
    6.4k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Manuel001
    schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
    Gibt es einen Adaper der Online Wetterdaten inkl. Winddaten für Österreich zur Verfügung stellt?
    Zumindest Livedaten, besser inkl. Vorhersage.
    GlasfaserG mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Manuel001
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @manuel001 sagte in Online Wetterdaten inkl. Winddaten für Österreich:
      Adapter dasWetter und
      Vorschlag von Sigi234
      https://forum.iobroker.net/topic/37480/wetter-widget-für-österreicher
      • GlasfaserG Glasfaser
        Manuel001
        @glasfaser Danke.
        Ich möchte die Werte eigentlich gar nicht in einer vis darstellen, sondern nur die Werte weiter verarbeiten.
        Ist das damit möglich?
        Allerdings scheitere ich schon bei der Registrierung bei das Wetter:
        Wichtig:
        Um die API von Daswetter.com zu verwenden, ist es notwendig, auf Ihrer Website einen Link auf Daswetter.com (https://www.daswetter.com/) zu setzen. Wenn Sie Anwendungsentwickler für mobile Applikationen sind und über keine Webseite verfügen, können Sie gerne die URL des Markets (Google Play oder App Store) angeben. Es ist erforderlich, eine Referenz in Ihrer App hinzuzufügen.
        Ich habe keine Homepage auf der ich einen Link setzen kann.
        • M Manuel001
          @glasfaser Danke.
          Wichtig:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          hier ist es sehr gut erklärt:
          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/daswetter-adapter-fuer-iobroker/
          Klar ist das möglich .
          • M Manuel001
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @manuel001
            Ich nutze nun eine Kombination aus OpenweatherAPI und AccuWeatherAPI.
            https://forum.iobroker.net/topic/44684/wetter-api-s-mit-nodered-abrufen
            s. Update vom 23.5.
            Die Openweather API hat einfach den Vorteil, dass ich recht oft Abfragen innerhalb des freien Kontingents machen kann und mit der OneCall API sowohl current, wie auch stündliche und tägliche Prognosen enthalten sind. Die täglichen Prognosen sind aber in der Aussagekraft, den der AccuWeather API unterlegen.
            • mickymM mickym
              @manuel001
              s. Update vom 23.5.
              Manuel001
              Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
              Ich habe jetzt einmal Daswetter eingebunden und es funktioniert so weit.
              • M Manuel001
                @manuel001
                Alternativ wäre auch noch das crawlen einer netatmo-Wetterstation denkbar (sollte eine mit Windmesser am gewünschten Ort verfügbar sein): https://weathermap.netatmo.com/
                Viele Grüße
                Florian
                  Manuel001
                  Wie cool ist das denn. Eine Wetterstation gleich ein paar 100m nebenan.
                  Mittlerweile bin ich auf Openweather umgestiegen, weil mich die Livedaten mehr interessieren, als die Vorhersage.
                  Aber das mit netatmo ist natürlich viel besser.
                  Ich habe gleich den Adapter installiert. Allerdings kann ich mich auf netatmo nicht registrieren.
                  Oder ist der Adapter nur dafür gedacht, eine eigene netatmo Wetterstation in IOBroker einzubinden?
                  • M Manuel001
                    FredFF Offline
                    FredFF Offline
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    Nö, Anleitung gelesen?
                      @manuel001
                      Viele Grüße
                      Florian
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @florianmuc sagte in Online Wetterdaten inkl. Winddaten für Österreich:
                      wie kann man auf eine der wetterstation in der nachbarschaft über browser zugreifen ?
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        FredFF Offline
                        FredFF Offline
                        FredF
                        @liv-in-sky mit dem netatmo crawler Adapter
                        • FredFF FredF
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @fredf ddanke dir - dachte schon man muss einen request senden und dann auswerten :-)
                          • FredFF FredF
                            Manuel001
                            @fredf
                            Ich hatte den falschen Adapter installiert (netatmo statt netatmo crawler).
                            Jetzt funktioniert es. Vielen Dank!
                            • FredFF FredF
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @fredf
                              das ist ja simple - bei mir hier im dorf sind auch drei - hätte ich nicht gedacht - einer hat sogar einen regenmesser - mal schauen, ob da auch was richtiges rüber kommt - dann hätte ich endlich einen regenalarm - ohne eigenes esp-project zu starten :-)
                              nochmal danke für den tipp
                                @fredf
                                FlorianSHJ
                                @liv-in-sky
                                Ja, tolle Funktion, zwar mit gewissen Risiken, dass die ausgewählte Station offline geht, aber >200€ gespart. :-)
                                Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de
                                Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5
                                • F FlorianSHJ
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @florianshj
                                  da hast du recht - aber manweiß ja, das die daten alle 5 min ausgelesen werden und kann anhand netatmo-crawler.0.stationData.2.info.lastInfoRetrieved eine message oder warnung generieren, wenn da die verbindung länger als ... nicht da ist
                                    @florianshj
                                    FlorianSHJ
                                    @liv-in-sky
                                    Ja genau, kleines Blockly auf das Änderungsdatum eines der netatmo-Objekte und wenn notwendig Pushover/Telegram/Mail.
                                    • F FlorianSHJ
                                      @liv-in-sky
                                      Manuel001
                                      @florianshj
                                      Wenn jemand dieses "kleine Blockly" hier rein stellen könnte, wäre ich auch daran interessiert.
                                      • M Manuel001
                                        @florianshj
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @manuel001
                                        habe nur schnell zusammengeklickt:
                                        teste mal das
                                        du musst deine dp angleichen, evtl die telegramm messages, evtl die zeit 600000 sind 5 minuten, das debug kannst du disablen
                                         <variables>
                                           <variable id="D`yK,4@iS52~}is0l/=a">is_schon</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="variables_set" id="=u]ItPGIdXIIc(@AYmjB" x="12" y="-162">
                                           <field name="VAR" id="D`yK,4@iS52~}is0l/=a">is_schon</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="logic_boolean" id="d68uj~m{Wl!(Gxf$}0N^">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="schedule" id="Mqadi]9[^O,LEZ?7hPzY">
                                               <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                               <statement name="STATEMENT">
                                                 <block type="debug" id="e!!TmHc+.e5z:nrRK2@m">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="ktJ7LR4^Ha)iNMEa]a!6">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="WT*mdDx3vg*)H,S5Wag3">
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow type="math_number">
                                                           <field name="NUM">1</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="time_get" id="{~|X_`{s%d-iANR@vz7{">
                                                           <field name="OPTION">object</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="get_value" id="ZC?.i]:A@c]:p}v@k:+{">
                                                           <field name="OID">netatmo-crawler.0.stationData.2.lastUpdated.rain_today</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="6Ssk|-(pZ_7sh(aL0e55">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_operation" id=":HXR9wl(f*bm|9QJa[Fe" inline="false">
                                                           <field name="OP">AND</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="logic_compare" id="`X^6zN%9JH:;_3[rkEjZ">
                                                               <field name="OP">GT</field>
                                                               <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="CoX/vHiE,^YNzHZmxY@[">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="MPlLX:sH|m_[*}~o%2vj">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="ohN9Mzsxj6aTR9@Yoo@P">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="+:^#|PmkI=!_5K5+r!`H">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="ie]#O(F|5z4N20CR{s)`">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="math_number" id="`kt@dVEi6JO+1{zp2hTg">
        <field name="NUM">600000</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_negate" id=":bMZwk7PG%^*x0Dwy?Gn">
                                                               <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="(@N!H7Np%S2u8Sn,(`-A">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO0">
                                                         <block type="variables_set" id="YMqx$_BZ%C?ge9Y=Z*_C">
                                                             <block type="logic_boolean" id="%Se=64Ca.Zf$JdI7`HCT">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="telegram" id="+bq:V}AquJH0CdjyK(B#">
                                                               <field name="LOG"></field>
                                                               <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="W)*L}MuLo,C6n[zNV0Ik">
        <field name="TEXT">regensensor nicht verbunden  </field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF1">
                                                         <block type="logic_operation" id="?V.3r_.1X?vJjP2YSc9Y" inline="false">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="logic_compare" id="PDTQpPi5OuTDonRvzPwO">
                                                               <field name="OP">LTE</field>
                                                               <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="``c-/uFz;iBDO[MPQ31g">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="__rRFoCT_#5HrYDFC!2j">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="VAziJ^?QTgE{fP]OlQXF">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="math_number" id="~h`=J?a}I,@J;3}4H/ND">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="variables_get" id="DXnC5$b#s=23emP-.SL`">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO1">
                                                         <block type="variables_set" id="j69VMS.JZfQ~Tjk~OAEq">
                                                             <block type="logic_boolean" id="*Q5m0fu|,.R%_B=!.||A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="telegram" id="o|ZU.r(Z[T},o?rw1G%8">
        <shadow type="text" id="1wR:P1+y.s5bk-VuRW3U">
        <field name="TEXT">regensensor  wieder verbunden  </field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        • M Manuel001
                                          @florianshj
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @manuel001 ach ja - testen kannst du, indem du den adapter einfach stoppst
