  5. Blockly mehrfach ausgeführt und außerhalb die zeit (Gelöst)
    2.8k
    4.9k
    4.1k
13 Beiträge 7 Kommentatoren 938 Aufrufe 6 Beobachtet
  • P Offline
    PhoenixCR
    schrieb am zuletzt editiert von PhoenixCR
    lieber Forum,
    habe folgendes Blockly bei mir laufen, allerdings es läuft außerhalb die Zeitplan sowie wird es mehrfach ausgeführt.
    Log kann ich leider nicht öffnen da er als .log.gz heruntergeladen wird und habe dafür kein Programm zum öffnen.
    vielleicht sehe ich den Fehler nicht.
    bitte um Hilfe.
    danke!
    A Thomas BraunT AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • P PhoenixCR
      lieber Forum,
      bitte um Hilfe.
      danke!
      Ahnungsbefreit
      @phoenixcr Trigger in Trigger wird nix. Und verwende besser CRON statt Zeitplan, mit dem gibt's öfter Probleme
      • P PhoenixCR
        lieber Forum,
        bitte um Hilfe.
        danke!
        @phoenixcr
        Jede nullte Stunde ist halt nie.
        Die Abfrage auf die Zeit würde ich aber auch im Body machen.
        Falls aktuelle Zeit > 6 und < 22 mache
        • A Ahnungsbefreit
          JoergH
          @ahnungsbefreit
          Ist das so? Hatte das genau anders herum gemeint gelesen zu haben. CRON hängt sich öfters mal auf...?
          • J JoergH
            @ahnungsbefreit
            Ahnungsbefreit
            @joergh Nein, CRON ist die bessere Wahl.
            J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Ahnungsbefreit
              JoergH
              @ahnungsbefreit Aha. Na jetzt kann ich es wenigstens nachvollziehen...;-)
              • A Ahnungsbefreit
                @ahnungsbefreit sagte: CRON ist die bessere Wahl.
                Beides:
                  Beides:
                  Kusi
                  @paul53 sagte in Blockly mehrfach ausgeführt und außerhalb die zeit:
                  Beides:
                  Mich würde interessieren, wie die Variable "pumpe" aussieht, nachdem diese gesetzt wurde. Diesen Arbeitsschritt habe ich nun öfters von dir gesehen, aber den Hintergrund verstehe ich noch nicht.
                  • K Kusi
                    Beides:
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @kusi die variable Pumpe ist vom Typ “boolean” und kann 2 Werte beinhalten: wahr oder falsch.
                    Wenn man sich jetzt vor Augen hält das ein “falls (x) mache…” Blockly an stelle von (x) einen Ausdruck benötigt der vom Typ “boolean” ist, also wahr oder falsch beinhalten kann sollte der Sinn klar werden.
                    A.
                    • P PhoenixCR
                      lieber Forum,
                      bitte um Hilfe.
                      danke!
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @phoenixcr sagte in Blockly mehrfach ausgeführt und außerhalb die zeit:
                      Du hast einen logischen Fehler gemacht. Alternative Lösungen sind schon einige vorgeschlagen worden. Mir geht es erst einmal um den Fehler selber:
                      Das system hat eine “Überwachungsliste” in der Bedingungen ständig überwacht werden so das Aktionen automatisch ausgelöst werden können. Trigger und Zeitplan Bausteine nutzen diese und werden am einfachsten so in “Umgangssprache” übersetzt:
                      • Trigger: trage den DP (Object ID) in die Überwachungsliste ein und führe immer wenn (wurde geändert) Eintritt die eingehängten Bausteine aus.
                      • Zeitplan: trage in die überwachungsliste ein: Immer wenn die Uhrzeit zu der eingetragenen Regel passt führe die eingehängten Bausteine aus.
                      Wenn du das auf Dein Skript anwendest sollte auffallen warum es sich so verhält wie du es beschreibst.
                      A.
                      • P Offline
                        PhoenixCR
                        vielen dank für eure Hilfe. ich werde es mit CRON testen.
                        bin noch Anfänger mit Blockly.
                        Schönes WE euch allen.
                        • AsgothianA Asgothian
                          A.
                          Kusi
                          @asgothian sagte in Blockly mehrfach ausgeführt und außerhalb die zeit:
                          Wo liegen die Vor-/Nachteile bei der Variable und dem "falls Wert von Objekt = true/false" Vergleich?
                          • K Kusi
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @kusi
                            • Lesbarkeit des Blockly
                            • der Baustein ‘wert von xxx’ holt einen Wert aus der Objektdatenbank. Das ist ein gewisser Aufwand. Daher macht es Sinn die Werte nur einmal aus der Objektdatenbank holt und in einer Variable speichert, wenn man diesen öfter braucht.
                            In dem Beispiel oben wird gegen die Boolean Variable einmal verglichen und dann mit diese auch noch als Wert für ein setState benutzt.
                            A.
