  5. Lichtsteuerung Keymatic--Hue
    2.8k
    4.9k
    4.1k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 250 Aufrufe 2 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo @dslraser
    Du als Guru in Blockly kannst mir sicher wieder weiterhelfen, bzw. Tipps geben! :)
    Wenn das Türschloss (Keymatik) aufgeschlossen ist, soll in der Zeit von bis in Rot leuchten.
    Wird in dieser Zeit zugeschlossen, soll der Level der Lampe auf 0 (on/off gibts bei Hue nicht).
    Und außerhalb dieser Zeit, ebenfalls auf Level 0.
    Würde das so passen?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hallo @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @negalein
      Vorschlag über command
       <block type="on" id="D?x-RH^6.c5gxpE@4vrM" x="137" y="137">
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id="qG0YQD$I@dCa0QRcWFv!">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_operation" id="%qX(@bD:oep3lsi|KU:9" inline="false">
                 <field name="OP">AND</field>
                 <value name="A">
                   <block type="time_compare_ex" id=")p8=)jSc;(XH7$(Hc[hQ">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                     <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                     <field name="OPTION">between</field>
                     <value name="START_TIME">
                       <shadow type="text" id="i@3Emi|^n4u)W[LtCH`y">
                         <field name="TEXT">12:00</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="END_TIME">
                       <shadow type="text" id="e=18I5Z/Jbq@gME!?pkY">
                         <field name="TEXT">24:00</field>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="logic_negate" id="(Y?*lZH.)ts4^NMhB:Or">
                     <value name="BOOL">
                       <block type="on_source" id="SijR4Eb;qTTK*nJ:UwTo">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="control" id="AB(jX3lYN]0VK|^5Pbx%">
                 <field name="OID">hue.0.Fernsehlampe_links.command</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="text" id="C3drX[@!JFPE?/3|KS{}">
                     <field name="TEXT">{"level":100, "r":255,"transitiontime":10}</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
             <statement name="ELSE">
               <block type="control" id="!]KfgjE$)Oh,$q|eX}o`">
                   <block type="text" id="-[5b1,#GYP3{Y,B:*nvE">
                     <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":10}</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      • dslraserD dslraser
        @negalein
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                         </shadow>
                       </value>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                       <value name="BOOL">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @dslraser sagte in Lichtsteuerung Keymatic--Hue:
        wobei die Zeiteinstellung "Sinnfrei" ist
        warum?
          warum?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @negalein sagte in Lichtsteuerung Keymatic--Hue:
          warum?
          Hast Recht...(ich hatte einen Denkfehler...)
            warum?
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            warum?
            wenn ich beim Trigger True möchte, nehme ich einfach das nicht vor Wert weg?
              warum?
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              richtig
                richtig
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @dslraser
                Wenn das Licht immer ausgeschaltet werden soll, dann vielleicht aus dem sonst Zweig auf sonst falls ändern und auch auf nicht Wert, aber ohne die Uhrzeit einstellen.
                (Falls das Licht noch innerhalb der Zeit eingeschaltet wurde, aber das ausschalten schon nach der gültigen Zeiteinstellung ist)
