  4. Hat noch jemand aktuell Probleme mit dem Alexa2 Adapter?
    6.4k
alexa.2.0alexa2 push connection failure
52 Beiträge 19 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 18 Beobachtet
    Im Moment ist es bekannt, dass Amazon etwas geändert hat und daher die push-Verbindung nicht funktioniert.
    Ob dies ein Bug oder eine dauerhafte Änderung ist, ist noch nicht klar und wird sich wohl in den nächsten Tagen(??) zeigen
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Moin,
      es scheint wieder zu gehen. Nach dem Neustart des Adapters hatte er bei mir diverse Versuche aka
      Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 20s
      aber dann stand da nun endlich wieder
      alexa2.0	2021-10-01 10:30:48.306	info	(18339) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
      alexa2.0	2021-10-01 10:30:22.636	info	(18339) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 25s
      alexa2.0	2021-10-01 10:30:14.841	info	(18339) Subscribing to states...
      Erste schnelltest sehen positiv aus.
      Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        Moin,
        Ralf_NR Offline
        Ralf_NR Offline
        Ralf_N
        @bananajoe sagte in Hat noch jemand aktuell Probleme mit dem Alexa2 Adapter?:
        Moin,
        Wie oft musstest Du den Adapter dafür starten ?
        Ich kann das hier nicht positiv bestätigen.
        Liebe Grüße,
        Ralf.
        • Ralf_NR Offline
          Ralf_NR Offline
          Ralf_N
          Kommando zurück !
          Ein mehrfacher Start des Adapters brachte keinen Erfolg.
          Erst nachdem ich auch den Router neu gestartet habe, um mir eine neue IP verbraten zu lassen, ging auch wieder die Push-Verbindung meines Adapters.
          Schönes Wochenende !
          Liebe Grüße,
          Ralf.
            schweiger2
            Bei mir genauso gestern. Ein kompletter Neustart der Fritzbox brachte die Lösung.
            • SiragusS Offline
              SiragusS Offline
              Siragus
              Bei mir hat mehrmaliges neu starten des Adapter sowie der Fritzbox leider kein Erfolg gebracht. 😕
              Ich werde mich also noch weiter gedulden müssen und die Hoffnung nicht aufgeben.
              • Ralf_NR Offline
                Ralf_NR Offline
                Ralf_N
                Hy @all
                Nach mehreren Stunden muss ich sagen , stabil läuft das noch nicht !
                Hier ist es auch ein Glücksspiel, ob die Pushverbindung zustande kommt oder nicht. 😞
                Liebe Grüße,
                Ralf.
                • GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  Seit heute Morgen scheint es bei mir wieder stabil zu funktionieren (Dreimalaufholzklopf).
                  Ich musste lediglich den Adapte neu starten, da der anscheinend nach einer gewissen Anzahl Fehlversuche das Herstellen der Push Verbindung dauerhaft aufgibt (was ja normalerweise auch Sinn macht).
                  • GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    Kommando zurück!
                    Leider besteht bei mir das Problem seit heute Nacht um ca. 4:00 erneut. :(
                    • Ralf_NR Offline
                      Ralf_NR Offline
                      Ralf_N
                      Das hat schon mal schlechter ausgesehen.
                      Drei Versuche (Neustarts des Adapters ) - drei mal sofort connect.
                      Liebe Grüße,
                      Ralf.
                      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Ralf_NR Ralf_N
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        @ralf_n
                        Ja, inzwischen (seit etwa 3 Tagen) läuft die Sache auch bei mir wieder problemlos.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GaspodeG Gaspode
                          @ralf_n
                          Eggs
                          Jetzt immer noch?
                          Der Lehrling bei Amazon hatte heute Nacht wohl wieder mal Langeweile.
                          Gruß aus der Mitte
                          Dirk
                            schweiger2
                            Bei mir hat der Mist auch wieder angefangen, nachdem einige Tage Ruhe war.
                            • E Eggs
                              Jetzt immer noch?
                              Gruß aus der Mitte
                              Dirk
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              @eggs said in Hat noch jemand aktuell Probleme mit dem Alexa2 Adapter?:
                              Jetzt immer noch?
                              Ich hätte gestern nicht schreiben sollen, dass es wieder funktioniert. :(
                              Seit heute früh ca. 5 Uhr wieder das selne Problem.
                              Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GaspodeG Gaspode
                                Jetzt immer noch?
                                Michael SchmittM Offline
                                Michael Schmitt
                                hab das selbe Problem :(
                                AlexAtHomeA Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Michael SchmittM Michael Schmitt
                                  AlexAtHomeA Offline
                                  AlexAtHomeA Offline
                                  AlexAtHome
                                  Hier ebenfalls gleiches Issue.
                                  andrix.iobrokerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • AlexAtHomeA AlexAtHome
                                    andrix.iobrokerA Offline
                                    andrix.iobroker
                                    Hallo Kollegen!
                                    Bei mir läuft die Push-Verbindung auch nicht mehr: "Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s"
                                    • F Offline
                                      flitzpiepe
                                      Leider auch bei mir. History-Datenpunkt aktualisiert sich gar nicht mehr, sodass viele eigene Routinen nicht mehr funktionieren und der WAF derzeit sehr leidet ;-)
                                      F padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Wahrscheinlich hat Amazon es wieder kaputtgespielt. Bleibt leider nur warten
                                        • F flitzpiepe
                                          flitzpiepe
                                          @flitzpiepe said in Hat noch jemand aktuell Probleme mit dem Alexa2 Adapter?:
                                          hmmm... reboot tut gut scheint bei mir aktuell was gebracht zu haben... ich drücke die Dauemen dass es so bleibt....
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
