  4. Hat noch jemand aktuell Probleme mit dem Alexa2 Adapter?
    6.4k
alexa.2.0alexa2 push connection failure
52 Beiträge 19 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 18 Beobachtet
  • SiragusS Siragus
    @ralf_n
    Ich habe den Cookie neu angefordert, aus meiner ganzen Verzweiflung den Alexa2-Adapter deinstalliert sowie neu installiert und das Problem ist trotz aller Bemühungen geblieben. 😕
    Jetzt heißt es wirklich nur noch abwarten wann es wieder funktioniert.
    Ralf_NR Offline
    Ralf_NR Offline
    Ralf_N
    @siragus
    Ok, dann kann ICH MIR ja jeglichen blinden Aktionismus sparen und auch nur mal abwarten ;-)
    Danke Dir für die Info.
    Liebe Grüße,
    Ralf.
    • GaspodeG Gaspode
      seit heute Morgen macht der Alexa2 Adapter bzw. die Amazon Cloud Anbindung bei mir wieder einmal Probleme.
      Beim Neustart des Adapters kommt immer wieder folgende Meldung mit immer längeren Abständen:
      Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in <XX>s
      Als Folge wird die History nicht mehr aktualisiert.
      Hat das Problem sonst noch jemand, oder habe ich ein lokales Problem?
      Danke und Gruß
      Alexi
      SiragusS Offline
      SiragusS Offline
      Siragus
      @alexi
      Hallo an alle die darauf warten, dass das Problem mit Alexa endlich wieder beseitigt ist.
      In verschiedenen Foren sowie github ist ersichtlich, dass immer mehr Nutzer mit dem Problem konfrontiert sind. 😠
      https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/750
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • SiragusS Siragus
        @alexi
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        @siragus said in Hat noch jemand aktuell Probleme mit dem Alexa2 Adapter?:
        Ja, Danke. Hatte mir gerade überlegt ein github issue anzulegen und bin dann auf das von dir verlinkte issue gestoßen.
        Hoffen wir mal, dass A das nicht absichtlich geblockt hat.
          Im Moment ist es bekannt, dass Amazon etwas geändert hat und daher die push-Verbindung nicht funktioniert.
          Ob dies ein Bug oder eine dauerhafte Änderung ist, ist noch nicht klar und wird sich wohl in den nächsten Tagen(??) zeigen
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Moin,
            es scheint wieder zu gehen. Nach dem Neustart des Adapters hatte er bei mir diverse Versuche aka
            Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 20s
            aber dann stand da nun endlich wieder
            alexa2.0	2021-10-01 10:30:48.306	info	(18339) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
            alexa2.0	2021-10-01 10:30:22.636	info	(18339) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 25s
            alexa2.0	2021-10-01 10:30:14.841	info	(18339) Subscribing to states...
            Erste schnelltest sehen positiv aus.
            Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              Moin,
              Ralf_NR Offline
              Ralf_NR Offline
              Ralf_N
              @bananajoe sagte in Hat noch jemand aktuell Probleme mit dem Alexa2 Adapter?:
              Moin,
              Wie oft musstest Du den Adapter dafür starten ?
              Ich kann das hier nicht positiv bestätigen.
              Liebe Grüße,
              Ralf.
              • Ralf_NR Offline
                Ralf_NR Offline
                Ralf_N
                Kommando zurück !
                Ein mehrfacher Start des Adapters brachte keinen Erfolg.
                Erst nachdem ich auch den Router neu gestartet habe, um mir eine neue IP verbraten zu lassen, ging auch wieder die Push-Verbindung meines Adapters.
                Schönes Wochenende !
                Liebe Grüße,
                Ralf.
                  schweiger2
                  Bei mir genauso gestern. Ein kompletter Neustart der Fritzbox brachte die Lösung.
                  • SiragusS Offline
                    SiragusS Offline
                    Siragus
                    Bei mir hat mehrmaliges neu starten des Adapter sowie der Fritzbox leider kein Erfolg gebracht. 😕
                    Ich werde mich also noch weiter gedulden müssen und die Hoffnung nicht aufgeben.
                    • Ralf_NR Offline
                      Ralf_NR Offline
                      Ralf_N
                      Hy @all
                      Nach mehreren Stunden muss ich sagen , stabil läuft das noch nicht !
                      Hier ist es auch ein Glücksspiel, ob die Pushverbindung zustande kommt oder nicht. 😞
                      Liebe Grüße,
                      Ralf.
                      • GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        Seit heute Morgen scheint es bei mir wieder stabil zu funktionieren (Dreimalaufholzklopf).
                        Ich musste lediglich den Adapte neu starten, da der anscheinend nach einer gewissen Anzahl Fehlversuche das Herstellen der Push Verbindung dauerhaft aufgibt (was ja normalerweise auch Sinn macht).
                        • GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          Kommando zurück!
                          Leider besteht bei mir das Problem seit heute Nacht um ca. 4:00 erneut. :(
                          • Ralf_NR Offline
                            Ralf_NR Offline
                            Ralf_N
                            Das hat schon mal schlechter ausgesehen.
                            Drei Versuche (Neustarts des Adapters ) - drei mal sofort connect.
                            Liebe Grüße,
                            Ralf.
                            • Ralf_NR Ralf_N
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              @ralf_n
                              Ja, inzwischen (seit etwa 3 Tagen) läuft die Sache auch bei mir wieder problemlos.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GaspodeG Gaspode
                                @ralf_n
                                Eggs
                                Jetzt immer noch?
                                Der Lehrling bei Amazon hatte heute Nacht wohl wieder mal Langeweile.
                                Gruß aus der Mitte
                                Dirk
                                  schweiger2
                                  Bei mir hat der Mist auch wieder angefangen, nachdem einige Tage Ruhe war.
                                  • E Eggs
                                    Jetzt immer noch?
                                    Gruß aus der Mitte
                                    Dirk
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    @eggs said in Hat noch jemand aktuell Probleme mit dem Alexa2 Adapter?:
                                    Jetzt immer noch?
                                    Ich hätte gestern nicht schreiben sollen, dass es wieder funktioniert. :(
                                    Seit heute früh ca. 5 Uhr wieder das selne Problem.
                                    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      Jetzt immer noch?
                                      Michael SchmittM Offline
                                      Michael Schmitt
                                      hab das selbe Problem :(
                                      AlexAtHomeA Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Michael SchmittM Michael Schmitt
                                        AlexAtHomeA Offline
                                        AlexAtHomeA Offline
                                        AlexAtHome
                                        Hier ebenfalls gleiches Issue.
                                        andrix.iobrokerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • AlexAtHomeA AlexAtHome
                                          andrix.iobrokerA Offline
                                          andrix.iobroker
                                          Hallo Kollegen!
                                          Bei mir läuft die Push-Verbindung auch nicht mehr: "Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s"
