  4. Hat noch jemand aktuell Probleme mit dem Alexa2 Adapter?
    6.4k
alexa.2.0alexa2 push connection failure
52 Beiträge 19 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 18 Beobachtet
  • SiragusS Siragus
    @ralf_n
    Hallo Ralf, ich vermute mal, dass es mit der Aktualisierung des Amazon-Cookie im Alexa2-Adapter zusammenhängt. Denn dieser wurde bei mir heute morgen automatisch aktualisiert und seitdem besteht das Problem.
    Ralf_NR Offline
    Ralf_NR Offline
    Ralf_N
    @siragus
    wenn ich das richtig "auf dem Schirm" habe funktioniert ja die Aktualisierung des Cookies seit Version xy ? problemlos automatisch.
    Ich musste das , zum vergleich zur Anfangszeit des Adapters, ewig nicht mehr neu eingeben. ( ich habe auch keine zwei Wege Authentifikation gewählt )
    Wie muss ich denn jetzt deine Antwort verstehen ?
    Du hast den Cooke "trotzdem" neu angefordert, aber ohne positives Ergebnis ?
    Ich Honk habe " ja nur" den laufenden Adapter neu gestartet ... um dann letztlich hier zu landen :-(
    Liebe Grüße,
    Ralf.
    SiragusS 1 Antwort Letzte Antwort
      Matze77
      Hey Leute,
      bei mir läuft auch die Meldung seit heute Morgen ein, gibt es dazu vielleicht schon was neues!?
      Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matze77
        Hey Leute,
        Ralf_NR Offline
        Ralf_NR Offline
        Ralf_N
        @matze77
        nö. ;-)
        Liebe Grüße,
        Ralf.
        • Ralf_NR Ralf_N
          @siragus
          SiragusS Offline
          SiragusS Offline
          Siragus
          @ralf_n
          Ich habe den Cookie neu angefordert, aus meiner ganzen Verzweiflung den Alexa2-Adapter deinstalliert sowie neu installiert und das Problem ist trotz aller Bemühungen geblieben. 😕
          Jetzt heißt es wirklich nur noch abwarten wann es wieder funktioniert.
          • SiragusS Siragus
            @ralf_n
            Ralf_NR Offline
            Ralf_NR Offline
            Ralf_N
            @siragus
            Ok, dann kann ICH MIR ja jeglichen blinden Aktionismus sparen und auch nur mal abwarten ;-)
            Danke Dir für die Info.
            Liebe Grüße,
            Ralf.
            • GaspodeG Gaspode
              seit heute Morgen macht der Alexa2 Adapter bzw. die Amazon Cloud Anbindung bei mir wieder einmal Probleme.
              Beim Neustart des Adapters kommt immer wieder folgende Meldung mit immer längeren Abständen:
              Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in <XX>s
              Als Folge wird die History nicht mehr aktualisiert.
              Hat das Problem sonst noch jemand, oder habe ich ein lokales Problem?
              Danke und Gruß
              Alexi
              SiragusS Offline
              SiragusS Offline
              Siragus
              @alexi
              Hallo an alle die darauf warten, dass das Problem mit Alexa endlich wieder beseitigt ist.
              In verschiedenen Foren sowie github ist ersichtlich, dass immer mehr Nutzer mit dem Problem konfrontiert sind. 😠
              https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/750
              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
              • SiragusS Siragus
                @alexi
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                @siragus said in Hat noch jemand aktuell Probleme mit dem Alexa2 Adapter?:
                Ja, Danke. Hatte mir gerade überlegt ein github issue anzulegen und bin dann auf das von dir verlinkte issue gestoßen.
                Hoffen wir mal, dass A das nicht absichtlich geblockt hat.
                  Im Moment ist es bekannt, dass Amazon etwas geändert hat und daher die push-Verbindung nicht funktioniert.
                  Ob dies ein Bug oder eine dauerhafte Änderung ist, ist noch nicht klar und wird sich wohl in den nächsten Tagen(??) zeigen
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Moin,
                    es scheint wieder zu gehen. Nach dem Neustart des Adapters hatte er bei mir diverse Versuche aka
                    Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 20s
                    aber dann stand da nun endlich wieder
                    alexa2.0	2021-10-01 10:30:48.306	info	(18339) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                    alexa2.0	2021-10-01 10:30:22.636	info	(18339) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 25s
                    alexa2.0	2021-10-01 10:30:14.841	info	(18339) Subscribing to states...
                    Erste schnelltest sehen positiv aus.
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Moin,
                      Ralf_NR Offline
                      Ralf_NR Offline
                      Ralf_N
                      @bananajoe sagte in Hat noch jemand aktuell Probleme mit dem Alexa2 Adapter?:
                      Moin,
                      Wie oft musstest Du den Adapter dafür starten ?
                      Ich kann das hier nicht positiv bestätigen.
                      Liebe Grüße,
                      Ralf.
                      • Ralf_NR Offline
                        Ralf_NR Offline
                        Ralf_N
                        Kommando zurück !
                        Ein mehrfacher Start des Adapters brachte keinen Erfolg.
                        Erst nachdem ich auch den Router neu gestartet habe, um mir eine neue IP verbraten zu lassen, ging auch wieder die Push-Verbindung meines Adapters.
                        Schönes Wochenende !
                        Liebe Grüße,
                        Ralf.
                          schweiger2
                          Bei mir genauso gestern. Ein kompletter Neustart der Fritzbox brachte die Lösung.
                          • SiragusS Offline
                            SiragusS Offline
                            Siragus
                            Bei mir hat mehrmaliges neu starten des Adapter sowie der Fritzbox leider kein Erfolg gebracht. 😕
                            Ich werde mich also noch weiter gedulden müssen und die Hoffnung nicht aufgeben.
                            • Ralf_NR Offline
                              Ralf_NR Offline
                              Ralf_N
                              Hy @all
                              Nach mehreren Stunden muss ich sagen , stabil läuft das noch nicht !
                              Hier ist es auch ein Glücksspiel, ob die Pushverbindung zustande kommt oder nicht. 😞
                              Liebe Grüße,
                              Ralf.
                              • GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                Seit heute Morgen scheint es bei mir wieder stabil zu funktionieren (Dreimalaufholzklopf).
                                Ich musste lediglich den Adapte neu starten, da der anscheinend nach einer gewissen Anzahl Fehlversuche das Herstellen der Push Verbindung dauerhaft aufgibt (was ja normalerweise auch Sinn macht).
                                • GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  Kommando zurück!
                                  Leider besteht bei mir das Problem seit heute Nacht um ca. 4:00 erneut. :(
                                  • Ralf_NR Offline
                                    Ralf_NR Offline
                                    Ralf_N
                                    Das hat schon mal schlechter ausgesehen.
                                    Drei Versuche (Neustarts des Adapters ) - drei mal sofort connect.
                                    Liebe Grüße,
                                    Ralf.
                                    • Ralf_NR Ralf_N
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      @ralf_n
                                      Ja, inzwischen (seit etwa 3 Tagen) läuft die Sache auch bei mir wieder problemlos.
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        @ralf_n
                                        Eggs
                                        Jetzt immer noch?
                                        Der Lehrling bei Amazon hatte heute Nacht wohl wieder mal Langeweile.
                                        Gruß aus der Mitte
                                        Dirk
                                          schweiger2
                                          Bei mir hat der Mist auch wieder angefangen, nachdem einige Tage Ruhe war.
