  4. mein aktuelles VISv7
    apollon77A
vis
142 Beiträge 30 Kommentatoren 42.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • D dos1973
    @scott666
    Scroll mal ein stück weiter hoch, da habe ich bereits alles beschrieben... gab auch schon positives Feedback das es klappt. Einfach nochmals Stück für Stück prüfen :)
    S
    S
    scott666
    #122
    @dos1973 Guten Morgen
    Ja das Blockly und alles läuft nur die Diagramme werden nicht angezeigt. Kann es seien das ich noch den History Adapter und (oder) den Flot Adapter für die Grafische Anzeige brauche?
    Gruß Stefan
    S D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S scott666
      Gruß Stefan
      S
      S
      scott666
      #123
      @scott666 Hatte diese Links bei dir in der Vis gefunden.
      0_userdata.0.VIS.07.Charts.ZeitIntervall_Temperaturcharts
      0_userdata.0.VIS.07.Charts.Charts_reload
      0_userdata.0.VIS.07.Charts.TempCharts
      • S scott666
        Gruß Stefan
        D
        D
        dos1973
        #124
        @scott666
        ja du brauchst natürlich noch den History oder besser den sql Adapter, (da braucht es aber einen sql server (mariaDB)) in dem die historischen Werte gespeichert werden...
        • S scott666
          D
          D
          dos1973
          #125
          @scott666
          die DP steuern die Diagramme
          • D dos1973
            @scott666
            S
            S
            Sneaker75
            #126
            @dos1973
            Eine Frage zu "Internet Status" und "WLAN Status". Welche Geräte pingst Du an, um auf die beiden Stati zu prüfen?
            P D 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sneaker75
              @dos1973
              P
              P
              Pesse
              #127
              @sneaker75
              Bei einer Fritzbox; mit dem TR-064 Adapter hast du die Datenpunkte.
              • S Sneaker75
                @dos1973
                D
                D
                dos1973
                #128
                @sneaker75
                ich ping 8.8.8.8 an um das internet zu prüfen
                und für das wlan meinen Unifi Accesspoint
                • D dos1973
                  @sneaker75
                  S
                  S
                  Sneaker75
                  #129
                  @dos1973 danke 👍
                  • D dos1973
                    auf Wunsch entstanden aus dem Thread.
                    https://forum.iobroker.net/topic/37439/vorstellung-meine-vis-work-in-progess/35
                    ich zitiere mich mal selbst aus dem anderen Thread
                    "vorab eine Info, ich bin kein Programmierer, vieles ist bestimmt umständlich erreicht. Es ist noch nicht alles fertig, und ich habe auch hier und da noch Fehler. (Meine interne Issue und WunschListe ist noch lang, aber derzeit habe ich nur wenig Zeit...) ich habe bestimmt vieles umständlich erreicht und es gibt dafür bestimmt bessere und einfachere Wege, aber es erfüllt meinen Zweck.
                    Das meiste habe ich hier aus dem Forum mit der Hilfe vieler freundlicher und hilfsbereiter User erreicht und hier und da für meine Zwecke angepasst."
                    Dann hier die Bilder,
                    die Inhalte der Boxen zeigen den aktuellen Status.
                    Manche Bilder werden via "Screenshot" Funktion aus dem Fully nicht sauber angezeigt, insbesondere wenn Charts enthalten sind. Die habe ich manuell aus dem Browser ausgeschnitten... also nicht wundern wenn da mal ein Rand zu sehen ist.
                    Startseite
                    Licht gruppiert
                    Licht detail
                    Heizung
                    Fenster
                    Klima Übersicht
                    alle Temperaturen
                    alle Humidity
                    Rolladen
                    Harmony aus
                    harmony TV
                    Harmony Kodi
                    Kino Control gesperrt
                    Kino Control frei
                    ich habe bei mir die Harmony Activities abgekoppelt von der Kino Steuerung.
                    Mich hatte genervt, dass ich für jede Aktivity noch eine Aktivity mit "Leinwand" erstellen muss. das waren dann irgendwann mal 10 Aktionen. Ich setze einen Wert auf True und unabhängig welche Harmony Activity läuft, wird der Beamer und Leinwand dazu oder weggeschaltet und der TV aus oder eingeschaltet.
                    Da ich bei FireV und Bluray keine Inhalte bekomme ist dort nur die linke Steuerungsseite aktiv.
                    Batterie
                    Anruferlisten
                    Corona
                    wie gesagt, vieles ist nicht fertig habe noch viele Ideen aber teilweise scheitert es an Zeit und natürlich wissen.
                    benötigt wird auf jedenfalls die @Scrounger Material Design, is fast ganzheitlich damit erstellt. Auch die meisten Icons stammen daher. Die Wetter Icons sind nochmals separat.
                    Scripte:
                    Habe ich jetzt hier nicht dran, da bin ich ein Schlamper ;-) da müssten wir dann schauen was gebraucht wird...
                    Wetter Icons
                    underground_icon.zip
                    damit das Menü und Navigation funktioniert sind diese DP erforderlich. (Zahl)
                    0_userdata.0.VIS.07.Menue_Material_Design_vis_home07
                    0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Auswahl_Kino_Steuerung
                    0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Kino_Steuerung_sperren
                    0_userdata.0.VIS.07.harmony_view._Harmony_zeige_Hauptinhalte
                    VIS 07 Export
                    2020-10-22-Home7.zip
                    viel Spaß damit.
                    Bin für weitere Ideen und Anregungen dankbar und würde mich freuen auch euere Ergebnisse zu sehen. Wenn Fragen sind helfe ich gerne.
                    Das ganze ist "HardCoded" auf mein Huawei Tablet angepasst und sieht dann so in Echt aus :-)
                    der Rahmen aus Holz mit einer Plexi Scheibe in die Wand eingelassen. Gibt hier auch im Forum ein Bericht darüber.
                    EDIT: ICON nachgeliefert
                    aktiver Rolladen
                    EDIT: 31.10.20, Blockly Script für die Steuerung der Harmony Datenpunkte
                      <block type="comment" id="M0Je-klUDD[]Un~(*]:C" x="51" y="-3">
                        <field name="COMMENT">schaltet die VIS Anzeige in Abhängigkeit</field>
                        <next>
                          <block type="comment" id="{mC(.g~bi01Pqf;e8DL%">
                            <field name="COMMENT">der Harmony Aktivität</field>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="#2J(?l2eSl2/ohPuW:%v">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="O9yJYYt/1b^15[Y4N!8X">
                                    <field name="oid">harmony.0.Elite.activities.currentActivity</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="um{2kCUa@B-Z^gYT+HjU">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="Xt[8Ws.WQ1j=Acm$wFQS">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="rH@V*I*t4G1Hb4EpxRru">
                                            <field name="OID">harmony.0.Elite.activities.currentActivity</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="#_aR*mv`(-,P0],$u?~v">
                                            <field name="TEXT">Licht</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="update" id="!w;{YD4}Q0w5`wdS`p-S">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.VIS.07.harmony_view._Harmony_zeige_Hauptinhalte</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="math_number" id="..P4|SvxKZPHX5S(_VD;">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="-/}Us[+}!X/13N;g^XSr">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="[%;{/IMM/S%hNYKjFuW0">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="DWP@AbAg:d+Zsg8CQPA/">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="`V*hwcMZ:9xZpywK4RW#">
                                                <field name="TEXT">Fernsehen</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="+P[T,!7k=rPK*2%bnqy2">
                                              <block type="math_number" id="tP_SHjv|w!J$XS]Nd)2H">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="0EOmZ6,p)CGsQ2)NjNB,">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="q33g*kv*mycV(x}3FBK$">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="t8L!25vAKzdoM@#4!kYV">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="/i25Q@48~*DSBe4HKb[1">
                                                    <field name="TEXT">HTPC/_Kodi</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="update" id="h/Ec77.wBGHPlCdAKBlP">
                                                  <block type="math_number" id="DqYzw@oX!/5),r)1DlK:">
                                                    <field name="NUM">2</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="g{GX_M$-6ZNjRG$+OA$G">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="`LPI{Zs/*gS@8,`PSvu0">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="~-#7yoGJBaW%o.~TD{}a">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="AL(,!ZWx-dpI)4k8Ib=V">
                                                        <field name="TEXT">Fire_TV</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="update" id="@c]1y02us.B`FLT9}6I[">
                                                      <block type="math_number" id="k)Rn?OD!^;@#Bo(aj!-:">
                                                        <field name="NUM">3</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="U6Nf}x+--UbcEznbTj{[">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="K4C=%0BShw_1A$BK`F+I">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="7VoA.0%DerHuty$7(hg=">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text" id="RJ-HK|j/u6jk9{jXS5C3">
                                                            <field name="TEXT">Bluray</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="update" id="hn#w~k)BE|ss3L$HWY1;">
                                                          <block type="math_number" id="z[}c+*Wj5#(!UG@sMkE4">
                                                            <field name="NUM">4</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    EDIT: 05.11.20 - Wettericons für die Tagesvorschau (Darksky Zugang notwendig)
                    wetter-underground_icon.zip
                    KusselinK
                    KusselinK
                    Kusselin
                    #130
                    @dos1973 hast du auch Musik als view Punkt?
                    • KusselinK Kusselin
                      D
                      D
                      dos1973
                      #131
                      @kusselin
                      Verstehe die Frage nicht ganz, aber Musik visualisiere ich nicht, falls das gemeint ist. Es gibt hier einen spotifi thread, da gabs inspiration, bzw. Hatte ich auch mal etwas erstllt.
                      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        @kusselin
                        KusselinK
                        KusselinK
                        Kusselin
                        #132
                        @dos1973 ja genau das meine ich
                        • D dos1973
                          @Superdad
                          ich nutze eine Spalluto Grandcinema Leinwand und habe mir eine Maskierung dazu selbst gebaut indem ich einen Rolladen mit Welle und Molton bespannt habe.
                          Der Rolladen Motor und Welle sitze direkt unter der Leinwand, damit ich einen sehr geringen/ kaum Abstand zum Leinwandtuch habe. (Schattenwurf)
                          Das ganze habe ich dann in eine Abkofferung versteckt... nur der "Schlitz" ist zu sehen
                          Leinwand versteckt
                          Leinwand offen
                          die Maskierung offen
                          Die Spalluto LW und der Rolladen werden beide von einen Shelly 2.5 gesteuert.
                          gesteuert wird das Kino via Blockly.
                          Ich hänge das mal das komplett Kino Steuerungsscript hier dran
                          kino_control.txt
                          Das wird gebraucht als DP:
                          ich habe 4 DP für die Kinosteuerung & Maskierung. (true/false)
                          0_userdata.0.Wohnung.Kino.16:10_Format
                          0_userdata.0.Wohnung.Kino.16:9_Format
                          0_userdata.0.Wohnung.Kino.21:9_Format
                          0_userdata.0.Wohnung.Kino.Kino_einschalten
                          wie ich weiter vorne in dem Thread geschrieben habe nutze ich auf der Harmony nur 4 Activities, alle nur mit dem TV als Display.
                          Normal wäre für die Harmony Nutzung nochmals 4 weitere identische Activity mit Beamer und LW als "Display" anzulegen. Das hatte ich mal Anfangs aber, das waren mir eindeutig zuviele Activties im Display der Harmony.
                          Um die Maskierung zu fahren setze ich die entsprechenden DP für 21:9 oder 16:9 auf einfach auf true
                          setze ich via Blockly einfach %% Werte wie weit der shelly und die Leinwand fahren sollen,
                          • bei 21:9 fährt die Leiwand ein Stück hoch und die Maskierung ein Stück runter
                          • bei 16:9 fährt die Leiwand ein Stück runter und die Maskierung ein Stück hoch.
                            immer gegensätzlich.
                          das passt bei mir mit dem Shelly perfekt
                          Da ich noch den JB Media Lightmanager im Einsatz habe, habe ich im Display der Harmony auch die Funktion 16:9 und 21:9 und kann direkt via FB die Maskierung steuern. und diese Button funktionieren nur, wenn der DP Kino ein auf true ist.
                          btw: Maskierung begeistert mich immer wieder aufs neue, welche Bildfeeling dann aufkommt.
                          hoffe ich konnte dir helfen, wenn noch etwas unklar ist einfach fragen...
                          #133
                          @dos1973 sagte in mein aktuelles VISv7:
                          Leinwand versteckt
                          geklaut!!!
                          wann warst du denn bei mir?
                          Maskierung hab ich nicht, aber auch so was zum steuern ;-)
                          • D dos1973
                            Startseite
                            Licht gruppiert
                            Licht detail
                            Heizung
                            Fenster
                            Klima Übersicht
                            alle Temperaturen
                            alle Humidity
                            Rolladen
                            Harmony aus
                            harmony TV
                            Harmony Kodi
                            Kino Control frei
                            Batterie
                            Anruferlisten
                            Corona
                            Scripte:
                            Wetter Icons
                            VIS 07 Export
                            viel Spaß damit.
                            aktiver Rolladen
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            Horst BöttcherH
                            Horst BöttcherH
                            Horst Böttcher
                            #134
                            @dos1973 wo bekommt man die Bilder her
                            /google_wetter/32.png
                            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                            • A
                              A
                              Andre R.
                              #135
                              Hallo
                              Wenn ich im Menü etwas anklicke passiert garnix.
                              Danke schonmal für die Hilfe.
                              Grüße André
                              • A Andre R.
                                Hallo
                                Grüße André
                                D
                                D
                                dos1973
                                #136
                                @andre-r
                                Dir werden wahrscheinlich die Datenpunkte fehlen.
                                Geh mal den Thread durch da wurde m.e alles beschrieben was es braucht.
                                • D dos1973
                                  @andre-r
                                  A
                                  A
                                  Andre R.
                                  #137
                                  @dos1973 Hallo,
                                  hab das jetzt hinbekommen. Hab noch ne Frage bei mir ist der Hintergrund in den Kästen blau wie bekomme ich es denn hin das der weiss ist?
                                  Schöne Grüße
                                  Andre
                                  • A Andre R.
                                    @dos1973 Hallo,
                                    Schöne Grüße
                                    Andre
                                    D
                                    D
                                    dos1973
                                    #138
                                    @andre-r
                                    Zeig mal ein screenshot…
                                    • D dos1973
                                      @andre-r
                                      A
                                      A
                                      Andre R.
                                      #139
                                      • Stratos GkrekidisS
                                        Stratos GkrekidisS
                                        Stratos Gkrekidis
                                        #140
                                        @Grantlhaua was schaltes du mit diese button (Flur Bewegung) am start seite.
                                        • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis
                                          D
                                          D
                                          dos1973
                                          #141
                                          @stratos-gkrekidis
                                          Den Shelly Bewgungsmelder ein/ aus
                                          84.0k
