  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @lvogt Bennene um. Von soef hat bisher leider noch keiner eine Antwort erhalten
    andibr
    #91
    Hallo Leute
    Ich habe hier 3stk Elektrozähler vom EasyMeter mit W Mbus drauf und möchte die Daten in den Iobroker bekommen.
    Bevor ich etwas kaufe darum die Frage: habe ich mit dem Adapter hier und dem Amber Stick eine Chance das zu realisieren? Ist mir schon klar braucht dann vermutlich von EVU noch den Schlüssel zum Auslesen.
    Danke für einen Hinweis
    Andi
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • A andibr
      Hallo Leute
      Andi
      lvogt
      schrieb am zuletzt editiert von lvogt
      #92
      @andibr
      Das sollte vermutlich gehen. Wenn du dir den Thread anschaust, wirst du feststellen, dass Lenny.CB mit genau diesem Setup arbeitet.
      Ich habe den Adapter nun umbenannt auch auf npm veröffentlicht. Außerdem gab's nen Bugfix zu blockierten Sendern.
      Das heißt für alle die den Adapter bereits nutzen und updaten wollen, dass sie leider ihre vorhanden States nicht weiter nutzen können, da sich der "Pfad" im Objektbaum ändern wird. Aus wmbus.0.*** wird wireless-mbus.0.***.
      EDIT: Eine Frage zu https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repository
      Da steht die ioBroker organization auf npm soll als maintainer/owner zum Paket hinzugefügt werden. Soweit ich das sehe existiert immer noch keine ioBroker Organisation auf npm. Ändert sich das irgendwann mal?
      Ich halte nämlich bluefox als Maintainer zu ergänzen ungefähr so "gut" wie keinen weiteren User hinzu zu fügen. Denn wenn aus irgendwelchen Gründen bluefox aus dem Projekt verschwindet, ist das Problem wieder mehr oder weniger das gleiche...
      apollon77A A A 3 Antworten Letzte Antwort
      • L lvogt
        @andibr
        #93
        @lvogt sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.7.1:
        Jupp, auch ein Thema ...
        • L lvogt
          @andibr
          andibr
          schrieb am zuletzt editiert von andibr
          #94
          @lvogt
          Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe den ganzen Thread angeschaur aber leider nicht mal die hälfte verstanden, darum habe ich die Frage gestellt.
          Nun habe ich mir mal den i817 Stick bestellt und schaue mal was ich damit hinkriege.
          Vielen Dank für die Arbeit am Adapter.
          Soeben habe ich den Adapter installiert, verstehe ich das richtig, das ich für zwei verschiedene Mode auch verschiedene Stick brauche? Hintergrund der Frage ist eben das ich auch noch Wasserzähler mit WMbus habe. Die haben ein GWF RCM montiert. Da habe ich aber noch keine Ahnung welchen Mode verwendet wird.
          Ideal währe wenn ich dann natürlich gleich alle Zähler auf dem iobroker anzeigen kann.
          Gruss Andi
          L A 2 Antworten Letzte Antwort
          • A andibr
            @lvogt
            Gruss Andi
            lvogt
            #95
            @andibr
            Wenn du wirklich zwei Modi brauchst, dann brauchst du vermutlich auch zwei Sticks. Die Ausnahme ist der Amber Stick, der hat einen Modus der C und T Mode gleichzeitig (empfangen) kann. Die meisten Geräte senden aber im T Mode.
            • L lvogt
              @andibr
              Al Bundy
              #96
              @lvogt Vielen Dank für den Adapter 😊
              Musste lange warten, bis ich den AES Key für meinen Wasserzähler bekommen habe.
              Jetzt hat es geklappt und die Daten kommen an!
              Infos von mir (evtl. hilfreich für andere User):
              Zähler: Apator ultrimis W UL4 Q3 (NeoVac rebranding)
              Modus : T
              iobroker v5.1.25 auf RasPi 4 (Master)
              Node.js: v12.22.6
              NPM: 6.14.15
              wireless-mbus: v0.7.2
              Stick: IMST iM871A
              Adapter Einstellung:
              Zähler und die Daten dazu:
              • R Offline
                ratte-rizzo
                #97
                Moin
                Ich habe meinen CUL nun testweise von meinem FHEM System auf den ioBroker mit dem neuen Adapter umgestöpselt. Es trudeln auch Nachrichten ein, aber die verursachen Fehlermeldungen. Ich habe ein paar Zeilen heraus kopiert. Vermutlich fehlt für einige Geräte noch die Decodierung. Meine eigenen Geräte sind bisher noch nicht aufgetaucht. Die wurden zumindest bei FHEM korrekt angezeigt.
                wireless-mbus.0
                	2021-10-05 18:59:31.776	error	Frame type null is not implemented!
                wireless-mbus.0
                	2021-10-05 18:59:31.775	debug	3f20283f20697320756e6b6e6f776e2920557365206f6e65206f66204120422062204320652046204720682069204b206b204c206c204d206d204e205220542074205520752056205720582078205920
                wireless-mbus.0
                	2021-10-05 18:59:21.649	error	Frame type null is not implemented!
                wireless-mbus.0
                	2021-10-05 18:59:21.649	debug	3f20283f20697320756e6b6e6f776e2920557365206f6e65206f66204120422062204320652046204720682069204b206b204c206c204d206d204e205220542074205520752056205720582078205920
                wireless-mbus.0
                	2021-10-05 18:59:08.523	error	Frame type null is not implemented!
                wireless-mbus.0
                	2021-10-05 18:59:08.523	debug	3f20283f20697320756e6b6e6f776e2920557365206f6e65206f66204120422062204320652046204720682069204b206b204c206c204d206d204e205220542074205520752056205720582078205920
                wireless-mbus.0
                	2021-10-05 18:59:03.645	error	Frame type null is not implemented!
                wireless-mbus.0
                	2021-10-05 18:59:03.642	debug	4f4465b20192342533073f5f780dff5f350082388035f23fa3547dfa4cc943120a2caa906818c98e1b348863115eefe40d34fc5abb6250fbfb70191b8e4a0e5e829a4871d0f51afc9390b8d4046d3b11a52ade7e0c7830064935c90e80
                wireless-mbus.0
                	2021-10-05 18:57:02.521	error	Frame type null is not implemented!
                wireless-mbus.0
                	2021-10-05 18:57:02.517	debug	3246463337314236433431413141333534423830303331424633354142344143453632453832313331413942393531304641394543443930463433413334453962344634343635423230313932333432353333303733463546373830444646354633353030383233383830333536383741443443423237374444383336424536623446343436354232303532393334323533333037414535303738304446463546333530303832344338303335443732434539364232433334393043464633346234463434363542323031393233343235333330373346354637383044464635463335303038323338383033354545334242453839314334443334354446344432343839313442464242384544464546453843463439443239373944444636314244353838364439373343333032453939394430433937313941413544333734393036414237393543413234443444433441433243393030343034364433393131413532413230393830433738333030363439333543393045383030370a0a3f202832343839313442464242384544464546393036414237393543413234443444435620697320756e6b6e6f776e2920557365206f6e65206f66204120422062204320652046204720682069204b206b204c206c204d206d204e205220542074205520752056205720582078205920
                wireless-mbus.0
                	2021-10-05 18:44:07.411	error	Frame type null is not implemented!
                wireless-mbus.0
                	2021-10-05 18:44:07.410	debug	38464332454243324238384446393035353130303943443637383842323931353536443334313941453331373544323838464644423445354432363236424446413142344646343635304242343834434643363944463035303034364432433131413532413542383830433738333030363439333543393045383030
                Lieben Gruß
                Daniel
                • R ratte-rizzo
                  Moin
                  wireless-mbus.0
                  wireless-mbus.0
                  wireless-mbus.0
                  wireless-mbus.0
                  wireless-mbus.0
                  wireless-mbus.0
                  wireless-mbus.0
                  wireless-mbus.0
                  wireless-mbus.0
                  wireless-mbus.0
                  wireless-mbus.0
                  wireless-mbus.0
                  Lieben Gruß
                  Daniel
                  lvogt
                  #98
                  @ratte-rizzo
                  Schon mal super, dass du den Adapter mit einem CUL testest. Danke.
                  Da ist aber anscheinend immer noch irgendwas nicht mit der Kommunikation zw. Adapter und CUL in Ordnung. Mit dem Geräten bzw. den eigentlichen Telegrammen dürfte das nichts zu tun haben.
                  Damit ich helfen kann brauche ich mehr Infos: Wie sieht die Konfiguration des Adapters aus? Und wie sieht der "Anfang" des Logs aus?
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L lvogt
                    @ratte-rizzo
                    ratte-rizzo
                    schrieb am zuletzt editiert von ratte-rizzo
                    #99
                    Moin @lvogt
                    Ich wusste gar nicht, dass ich der erste CUL-Testkandidat bin. Ich fühle mich geehrt und geb mein bestes. Und erst einmal tausend Dank überhaupt für Deine Arbeit!!!
                    Also vorweg: Der Adapter funktioniert ziemlich gut, er hat über Nacht auch schon fleißig Geräte gesammelt. Da ich in einem Mietshaus wohne, habe ich einen bunten Strauß an Geräten, die mir zum größten Teil nicht gehören, aber meine eigenen sind alle dabei.
                    Meine Adapter-Konfiguration ist ziemlich einfach:
                    Über die undefinierten Geräte von oben mache ich mir wenig sorgen. Die hatte ich in der FHEM-Welt ebenfalls. Ich bekomme folgende Werte gelistet:
                    Wasserzähler:
                    Heizungszähler
                    Was mir fehlt, bei FHEM aber dabei war: Stromzähler und Rauchmelder (?) Zumindest irgendwas mit Luft. Aber vielleicht kommen die ja auch noch.
                    Nun zu den Logs. Ich weiß nicht, ob Dir genau dieser Schnippsel hilft. Sag einfach, wenn Du etwas anderes brauchst.
                    Ich habe den Verdacht, dass manchmal nach dem Start des Adapters es zu einem Timeout kommt und dann aber nicht weiter versucht wird, ein weiteres Mal zu starten. Aber da ich den Adapter erst seit 12 Stunden nutze, ist es vielleicht noch etwas früh, darüber zu spekulieren.
                    Dank & Gruß
                    Daniel
                    • R ratte-rizzo
                      Moin @lvogt
                      Wasserzähler:
                      Heizungszähler
                      Dank & Gruß
                      Daniel
                      ratte-rizzo
                      #100
                      Verflixt... Logs vergessen!
                      2021-10-05 18:30:04.938  - info: wireless-mbus.0 (20405) starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.18
                      2021-10-05 18:30:04.977  - debug: wireless-mbus.0 (20405) Created device of type: CUL (untested)
                      2021-10-05 18:30:04.987  - debug: wireless-mbus.0 (20405) CUL: Receiver set data reporting with RSSI
                      2021-10-05 18:30:05.034  - debug: wireless-mbus.0 (20405) connected set to true
                      2021-10-05 18:30:07.993  - debug: wireless-mbus.0 (20405) CUL: Message response timeout
                      2021-10-05 18:30:43.152  - debug: wireless-mbus.0 (20405) sendTo "listReceiver" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wireless-mbus.0
                      2021-10-05 18:30:43.153  - debug: wireless-mbus.0 (20405) sendTo "needsKey" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wireless-mbus.0
                      2021-10-05 18:30:43.219  - info: wireless-mbus.0 (20405) List of port: [{"manufacturer":"busware.de","pnpId":"usb-busware.de_CUL868-if00","vendorId":"03eb","productId":"204b","path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                      2021-10-05 18:30:43.220  - debug: wireless-mbus.0 (20405) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wireless-mbus.0
                      2021-10-05 18:32:14.688  - debug: wireless-mbus.0 (20405) 443043313030343644323031314135324142304534383032
                      2021-10-05 18:32:14.688  - error: wireless-mbus.0 (20405) Frame type null is not implemented!
                      2021-10-05 18:32:19.804  - debug: wireless-mbus.0 (20405) 23446532390012893508546e7aeb0000008b046e05000082046cbe2995d301fd0c10046d2011a52ab0e480
                      2021-10-05 18:32:19.804  - error: wireless-mbus.0 (20405) Frame type null is not implemented!
                      2021-10-05 18:34:03.771  - info: host.himbeere stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 (force=false, process=true)
                      2021-10-05 18:34:03.777  - info: wireless-mbus.0 (20405) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-10-05 18:34:03.815  - info: host.himbeere stopInstance system.adapter.wireless-mbus.0 send kill signal
                      2021-10-05 18:34:03.779  - info: wireless-mbus.0 (20405) terminating
                      2021-10-05 18:34:03.779  - info: wireless-mbus.0 (20405) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-10-05 18:34:04.362  - info: host.himbeere instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-10-05 18:34:06.870  - info: host.himbeere instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 24588
                      2021-10-05 18:34:07.199  - debug: wireless-mbus.0 (24588) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2021-10-05 18:34:07.216  - debug: wireless-mbus.0 (24588) Objects client ready ... initialize now
                      2021-10-05 18:34:07.270  - debug: wireless-mbus.0 (24588) Objects create System PubSub Client
                      2021-10-05 18:34:07.271  - debug: wireless-mbus.0 (24588) Objects create User PubSub Client
                      2021-10-05 18:34:07.271  - debug: wireless-mbus.0 (24588) Objects client initialize lua scripts
                      2021-10-05 18:34:07.280  - debug: wireless-mbus.0 (24588) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2021-10-05 18:34:07.283  - debug: wireless-mbus.0 (24588) objectDB connected
                      2021-10-05 18:34:07.284  - debug: wireless-mbus.0 (24588) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2021-10-05 18:34:07.289  - debug: wireless-mbus.0 (24588) States create System PubSub Client
                      2021-10-05 18:34:07.289  - debug: wireless-mbus.0 (24588) States create User PubSub Client
                      2021-10-05 18:34:07.339  - debug: wireless-mbus.0 (24588) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2021-10-05 18:34:07.339  - debug: wireless-mbus.0 (24588) statesDB connected
                      2021-10-05 18:34:07.505  - info: wireless-mbus.0 (24588) starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.18
                      2021-10-05 18:34:07.535  - debug: wireless-mbus.0 (24588) Created device of type: CUL (untested)
                      2021-10-05 18:34:07.541  - debug: wireless-mbus.0 (24588) CUL: Receiver set data reporting with RSSI
                      2021-10-05 18:34:07.579  - debug: wireless-mbus.0 (24588) connected set to true
                      2021-10-05 18:34:07.623  - debug: wireless-mbus.0 (24588) connected set to true
                      2021-10-05 18:34:10.542  - debug: wireless-mbus.0 (24588) CUL: Message response timeout
                      2021-10-05 18:44:07.410  - debug: wireless-mbus.0 (24588) 38464332454243324238384446393035353130303943443637383842323931353536443334313941453331373544323838464644423445354432363236424446413142344646343635304242343834434643363944463035303034364432433131413532413542383830433738333030363439333543393045383030
                      2021-10-05 18:44:07.411  - error: wireless-mbus.0 (24588) Frame type null is not implemented!
                      2021-10-05 18:57:02.517  - debug: wireless-mbus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a0a3f202832343839313442464242384544464546393036414237393543413234443444435620697320756e6b6e6f776e2920557365206f6e65206f66204120422062204320652046204720682069204b206b204c206c204d206d204e205220542074205520752056205720582078205920
                      2021-10-05 18:57:02.521  - error: wireless-mbus.0 (24588) Frame type null is not implemented!
                      2021-10-05 18:59:03.642  - debug: wireless-mbus.0 (24588) 4f4465b20192342533073f5f780dff5f350082388035f23fa3547dfa4cc943120a2caa906818c98e1b348863115eefe40d34fc5abb6250fbfb70191b8e4a0e5e829a4871d0f51afc9390b8d4046d3b11a52ade7e0c7830064935c90e80
                      2021-10-05 18:59:03.645  - error: wireless-mbus.0 (24588) Frame type null is not implemented!
                      2021-10-05 18:59:08.523  - debug: wireless-mbus.0 (24588) 3f20283f20697320756e6b6e6f776e2920557365206f6e65206f66204120422062204320652046204720682069204b206b204c206c204d206d204e205220542074205520752056205720582078205920
                      2021-10-05 18:59:08.523  - error: wireless-mbus.0 (24588) Frame type null is not implemented!
                      2021-10-05 18:59:21.649  - debug: wireless-mbus.0 (24588) 3f20283f20697320756e6b6e6f776e2920557365206f6e65206f66204120422062204320652046204720682069204b206b204c206c204d206d204e205220542074205520752056205720582078205920
                      2021-10-05 18:59:21.649  - error: wireless-mbus.0 (24588) Frame type null is not implemented!
                      2021-10-05 18:59:31.775  - debug: wireless-mbus.0 (24588) 3f20283f20697320756e6b6e6f776e2920557365206f6e65206f66204120422062204320652046204720682069204b206b204c206c204d206d204e205220542074205520752056205720582078205920
                      2021-10-05 18:59:31.776  - error: wireless-mbus.0 (24588) Frame type null is not implemented!
                      2021-10-05 19:20:01.541  - debug: wireless-mbus.0 (24588) sendTo "listReceiver" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wireless-mbus.0
                      2021-10-05 19:20:01.548  - debug: wireless-mbus.0 (24588) sendTo "needsKey" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wireless-mbus.0
                      2021-10-05 19:20:01.692  - info: wireless-mbus.0 (24588) List of port: [{"manufacturer":"busware.de","pnpId":"usb-busware.de_CUL868-if00","vendorId":"03eb","productId":"204b","path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                      2021-10-05 19:20:01.692  - debug: wireless-mbus.0 (24588) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.wireless-mbus.0
                      2021-10-05 19:24:49.567  - debug: wireless-mbus.0 (24588) 4f4465b20192342533073f5f780dff5f350082388035188832437978a38e9a8b4f4465b20192342533073f5f780dff5f350082388035b1f7fb406a65829f675d0c10046d0412a52a9b8482
                      • R ratte-rizzo
                        lvogt
                        #101
                        @ratte-rizzo
                        Es gab schon mal an paar wenige andere Tester, aber da ich den CUL Support ohne eigene Hardware ausprobiert habe, gestaltet es sich etwas schwierig (und ich habe auch sehr lange nichts am Adapter gemacht...)
                        Um ehrlich zu sein, bin ich überrascht, dass bei den Logausgaben überhaupt Geräte angelegt werden... Ich muss mir das nochmal in Ruhe angucken, könnte evtl. aber bis zum Wochenende dauern.
                        Ich hätte noch eine Frage: Du willst wirklich den S-Mode (und nicht den T-Mode)?
                        Und könntest du mal gucken ob du im Log eine Stelle findest wo korrekt ein Telegram verarbeitet wurde. Da müsste dann so eine Zeile ala Updating device: XXX-12345678 auftauchen. Einen Logausschnitt ab ca .5 Sekunden früher bis eine Sekunde später wäre nicht schlecht (nur Ausgaben von wireless-mbus reichen natürlich).
                        • L lvogt
                          @ratte-rizzo
                          ratte-rizzo
                          #102
                          @lvogt
                          Also ich bin bisher sehr zufrieden mit dem Adapter. Alles, was in meiner Wohnung verbaut ist, wird korrekt angezeigt. Ich habe zur Zeit aber nur Heizungsmessgeräte. Wobei angeblich die Rauchmelder auch funken, aber die hab ich in FHEM auch nicht gesehen. Aber die funken auch seltener, laut Broschüre.
                          Und ja, der S-Mode ist der richtige (ich habe ehrlich gesagt den T-Mode gar nicht probiert, weil der S-Mode schon das ausspuckt, was ich suchte). Mein Einstiegspunkt war das FHEM Forum mit diesem Beitrag, wo meine Heizungszähler auch mit S-Mode ausgelesen wurden. Ich hab da halt nach der Marke geschaut.
                          https://forum.fhem.de/index.php/topic,24517.msg990047.html#msg990047
                          Ich habe Dir mal das Log von 3 Geräteupdates mitgeschickt. Die waren zufälligerweise alle 3 direkt hintereinander. Und die waren auch erfolgreich mit Updating device.
                          Egal wie lang es dauert: Dankeschön!
                          2021-10-06 14:56:17.468 - debug: wireless-mbus.0 (18920) 23446532899611893508a6027af00000008b046e00000082046cbe29531001fd0c10046d380da62acd7c80
                          2021-10-06 14:56:17.469 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Short header
                          2021-10-06 14:56:17.469 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_HCA: Value 0
                          2021-10-06 14:56:17.469 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_TIME_POINT_DATE: Value raw 10686 value calc 2021-09-30
                          2021-10-06 14:56:17.469 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_MODEL_VERSION: Value 16
                          2021-10-06 14:56:17.469 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: Value raw 715525432 value calc 2021-10-06 13:56
                          2021-10-06 14:56:17.469 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Updating device: LSE-89119689
                          2021-10-06 14:56:17.474 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-89119689.data.1-8-VIF_HCA: 0
                          2021-10-06 14:56:17.475 - warn: wireless-mbus.0 (18920) State "wireless-mbus.0.LSE-89119689.data.1-8-VIF_HCA" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-10-06 14:56:17.519 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-89119689.data.2-8-VIF_TIME_POINT_DATE: 2021-09-30
                          2021-10-06 14:56:17.520 - warn: wireless-mbus.0 (18920) State "wireless-mbus.0.LSE-89119689.data.2-8-VIF_TIME_POINT_DATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-10-06 14:56:17.563 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-89119689.data.3-0-VIF_MODEL_VERSION: 16
                          2021-10-06 14:56:17.564 - warn: wireless-mbus.0 (18920) State "wireless-mbus.0.LSE-89119689.data.3-0-VIF_MODEL_VERSION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-10-06 14:56:17.607 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-89119689.data.4-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: 2021-10-06 13:56
                          2021-10-06 14:56:17.608 - warn: wireless-mbus.0 (18920) State "wireless-mbus.0.LSE-89119689.data.4-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-10-06 14:56:21.443 - debug: wireless-mbus.0 (18920) 234465329288118935085d537af00000008b046e12000082046cbe297c9001fd0c10046d390da62af64c80
                          2021-10-06 14:56:21.444 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Short header
                          2021-10-06 14:56:21.444 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_HCA: Value 12
                          2021-10-06 14:56:21.444 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_TIME_POINT_DATE: Value raw 10686 value calc 2021-09-30
                          2021-10-06 14:56:21.444 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_MODEL_VERSION: Value 16
                          2021-10-06 14:56:21.444 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: Value raw 715525433 value calc 2021-10-06 13:57
                          2021-10-06 14:56:21.444 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Updating device: LSE-89118892
                          2021-10-06 14:56:21.462 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-89118892.data.1-8-VIF_HCA: 12
                          2021-10-06 14:56:21.463 - warn: wireless-mbus.0 (18920) State "wireless-mbus.0.LSE-89118892.data.1-8-VIF_HCA" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-10-06 14:56:21.507 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-89118892.data.2-8-VIF_TIME_POINT_DATE: 2021-09-30
                          2021-10-06 14:56:21.507 - warn: wireless-mbus.0 (18920) State "wireless-mbus.0.LSE-89118892.data.2-8-VIF_TIME_POINT_DATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-10-06 14:56:21.551 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-89118892.data.3-0-VIF_MODEL_VERSION: 16
                          2021-10-06 14:56:21.551 - warn: wireless-mbus.0 (18920) State "wireless-mbus.0.LSE-89118892.data.3-0-VIF_MODEL_VERSION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-10-06 14:56:21.595 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-89118892.data.4-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: 2021-10-06 13:57
                          2021-10-06 14:56:21.596 - warn: wireless-mbus.0 (18920) State "wireless-mbus.0.LSE-89118892.data.4-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-10-06 14:56:50.318 - debug: wireless-mbus.0 (18920) 234465320389118935086ea97af00000008b046e02000082046cbe29759d01fd0c10046d390da62af64c80
                          2021-10-06 14:56:50.318 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Short header
                          2021-10-06 14:56:50.319 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_HCA: Value 2
                          2021-10-06 14:56:50.319 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_TIME_POINT_DATE: Value raw 10686 value calc 2021-09-30
                          2021-10-06 14:56:50.319 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_MODEL_VERSION: Value 16
                          2021-10-06 14:56:50.319 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: Value raw 715525433 value calc 2021-10-06 13:57
                          2021-10-06 14:56:50.319 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Updating device: LSE-89118903
                          2021-10-06 14:56:50.324 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-89118903.data.1-8-VIF_HCA: 2
                          2021-10-06 14:56:50.325 - warn: wireless-mbus.0 (18920) State "wireless-mbus.0.LSE-89118903.data.1-8-VIF_HCA" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-10-06 14:56:50.367 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-89118903.data.2-8-VIF_TIME_POINT_DATE: 2021-09-30
                          2021-10-06 14:56:50.368 - warn: wireless-mbus.0 (18920) State "wireless-mbus.0.LSE-89118903.data.2-8-VIF_TIME_POINT_DATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-10-06 14:56:50.411 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-89118903.data.3-0-VIF_MODEL_VERSION: 16
                          2021-10-06 14:56:50.412 - warn: wireless-mbus.0 (18920) State "wireless-mbus.0.LSE-89118903.data.3-0-VIF_MODEL_VERSION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2021-10-06 14:56:50.455 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-89118903.data.4-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: 2021-10-06 13:57
                          2021-10-06 14:56:50.456 - warn: wireless-mbus.0 (18920) State "wireless-mbus.0.LSE-89118903.data.4-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          • R ratte-rizzo
                            @lvogt
                            lvogt
                            #103
                            @ratte-rizzo
                            Hm ich verstehe immer noch nicht wie das ganze zusammenhängt. Ich habe aber mal noch ein paar Kleinigkeiten angepasst (und hoffentlich verbessert ;) ).
                            Das ist jetzt als v0.7.3 auf github und npm zu finden. Mit der Version nehme ich dann nochmal gerne einen Logauszug vom Start des Adapters.
                            Noch was (vermutlich) anderes:
                            In deinen letzten Log gab es Meldunge dieses Typs:
                            Das spricht auch dafür dass zwischendurch mal irgendwas schief gelaufen ist. Wenn die auch nach einen Adapter Neustart weiterhin auftauchen - und auch nach Löschen der Geräte im Objektbaum (falls das für dich in Frage kommt und nicht irgendwelche Skript oä. zerlegt) weiterhin auftaucht, muss ich da auch nochmal nach gucken.
                            P.S. Die ganzen "Nachbarschaftsgeräte" kannst du in der Konfiguration ja auch blockieren, wenn du sie nicht "haben" willst.
                            • L lvogt
                              @ratte-rizzo
                              ratte-rizzo
                              #104
                              Moin @lvogt
                              Irgendwie war das WE voller als gedacht, daher komme ich erst Heute zum Aktualisieren des Adapters. Vielen Dank dafür! Update verlief problemlos. Beim Starten gabs allerdings einen kleinen Fehler im Debug (drittletzte Zeile):
                              2021-10-11 07:50:49.338 - info: host.himbeere "system.adapter.wireless-mbus.0" enabled
                              2021-10-11 07:50:49.396 - info: host.himbeere instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 28005
                              2021-10-11 07:50:49.745 - debug: wireless-mbus.0 (28005) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2021-10-11 07:50:49.763 - debug: wireless-mbus.0 (28005) Objects client ready ... initialize now
                              2021-10-11 07:50:49.764 - debug: wireless-mbus.0 (28005) Objects create System PubSub Client
                              2021-10-11 07:50:49.767 - debug: wireless-mbus.0 (28005) Objects create User PubSub Client
                              2021-10-11 07:50:49.768 - debug: wireless-mbus.0 (28005) Objects client initialize lua scripts
                              2021-10-11 07:50:49.778 - debug: wireless-mbus.0 (28005) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2021-10-11 07:50:49.781 - debug: wireless-mbus.0 (28005) objectDB connected
                              2021-10-11 07:50:49.781 - debug: wireless-mbus.0 (28005) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2021-10-11 07:50:49.787 - debug: wireless-mbus.0 (28005) States create System PubSub Client
                              2021-10-11 07:50:49.787 - debug: wireless-mbus.0 (28005) States create User PubSub Client
                              2021-10-11 07:50:49.835 - debug: wireless-mbus.0 (28005) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2021-10-11 07:50:49.835 - debug: wireless-mbus.0 (28005) statesDB connected
                              2021-10-11 07:50:50.031 - info: wireless-mbus.0 (28005) starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.18
                              2021-10-11 07:50:50.063 - debug: wireless-mbus.0 (28005) Created device of type: CUL (untested)
                              2021-10-11 07:50:50.074 - debug: wireless-mbus.0 (28005) CUL: Error setting wMBus mode: response was 69BAACC8C788C9A322DFA9BB3046D2E06AB2A6C380C7830064935C90E8002
                              bSMODE
                              2021-10-11 07:50:50.108 - debug: wireless-mbus.0 (28005) connected set to true
                              2021-10-11 07:50:50.151 - debug: wireless-mbus.0 (28005) connected set to true
                              Ferner habe ich alle "fremden" Geräte gelöscht. Wenn sie im Laufe des Tages neu angelegt werden, schaue ich mal, ob es noch zu den Fehlermeldungen kommt. Danach werde ich sie dann auf die Blacklist setzen (Danke für den Tipp!!!).
                              Bis später
                              Daniel
                              • R ratte-rizzo
                                Moin @lvogt
                                bSMODE
                                Bis später
                                Daniel
                                #105
                                @ratte-rizzo
                                node: v12.21.0
                                Halt das aktuell.
                                • A andibr
                                  @lvogt
                                  Gruss Andi
                                  andibr
                                  #106
                                  @lvogt Hallo zusammen
                                  Soeben habe ich meinen heute erhaltenen Stick am Raspberry Pi 3+ eingesteckt und den Adapter auf 0.7.3 aktualisiert. Mein Raspberry ist ein Slave in einem Multihost und sollte eigentlich die Schnittstellen bedienen. Aus irgendwelchen Gründen hat der Adapter alle Einstellungen direkt gefunden und auch bereit etliche Zähler gefunden. Aber nach einem erneuten öffnen der Adaptereinstellungen ist alles wieder leer und ich kann keine Auswahl mehr machen.
                                  Es ist scheint irgendwie, wie wenn der Adapter eingefroren ist. Das einzige was man noch auswählen kann, ist die Baudrate. Was mache ich falsch?
                                  Edit: ich denke ich habe da was gefunden, mein Raspberry kann nicht IM817 und 1Wire Stick zusammen. Soweit ich bis jetzt gesehen habe gibt es da ein Konflikt mit dem ttyUSB0.
                                  • A andibr
                                    lvogt
                                    #107
                                    @andibr
                                    Dein "original" Post ist ja so, dass ich im Grunde gar keine Aussage treffen kann. Ein Log(auszug) oder sonst irgendwas wäre schon nötig. Durch deinen Post alleine hätte ich auch darauf getippt dass auf "Systemebene" irgendwas mit den Serialports hängt.
                                    Deine Ergänzung legt das nahe. Ich denke aber nicht dass nicht beide zusammen können, sondern du merkst gerade wie viele andere vor dir, dass die Nummerierung der /dev/ttyUSBn Devices nach einen Reboot sich ändern kann (ohne dass einer der USB Geräte aus- und wieder eingesteckt wurde).
                                    Ich würde dir daher empfehlen, in der Liste der Ports "Benutzerdefinierte Schnittstelle" auszuwählen und dann händisch einen Pfad anzugeben, der sich nicht ändert. Z.b was passendes unter /dev/serial/by-id/... oder einen Symlink der explizit für den wMBus Stick angelegt wird. Der 1-Wire Stick müsste dann natürlich auch entsprechend angesprochen werden...
                                    @ratte-rizzo
                                    Genau. Der für mich spannende Teil ist die Fehlermeldung. Allerdings werde ich nur bedingt schlau daraus.
                                    Das ist ja die Antwort die der CUL schickt: 69BAACC8C788C9A322DFA9BB3046D2E06AB2A6C380C7830064935C90E8002 und bSMODE.
                                    Erwartet hätte ich eigentlich nur SMODE. Wenn ich den Parser noch etwas verbessere, könnte ich den ersten Teil einfach verwerfen, aber das b vor SMODE verwundert mich schon etwas. Woher ist die Firmware die auf deinem CUL läuft?
                                    Im Zweifelsfall muss ich doch mal versuchen mich durch den culfw Code zu lesen...
                                    R A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L lvogt
                                      @andibr
                                      @ratte-rizzo
                                      ratte-rizzo
                                      #108
                                      Moin @lvogt
                                      So, 24 Stunden später. Ich habe gestern ja alle "fremden" Objekte gelöscht. Ich stelle Heute Morgen jedoch fest, dass keine neuen (alten) Objekte angelegt wurden. Ich habe nichts in die Blacklist gesetzt. Soll das so? Meine Geräte werden nach wie vor brav aktualisiert.
                                      [Edit] Mittlerweile sind doch alle möglichen anderen Geräte da. Falscher Alarm!
                                      Zu den Logs. Beim Datum ärgert er sich immer noch etwas. Da gibts noch eine Fehlermeldung. Das ist bei glaub ich (fast) allen Geräten sehr ähnlich.
                                      2021-10-11 06:54:52.257 - debug: wireless-mbus.0 (18920) 2644653204891189350885047a0c0000000b6e0000004b6e000000428c576cbe26326cffff046d3705ab2aae1280
                                      2021-10-11 06:54:52.257 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Short header
                                      2021-10-11 06:54:52.257 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_HCA: Value 0
                                      2021-10-11 06:54:52.257 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_TIME_POINT_DATE: Value raw 9918 value calc 2021-06-30
                                      2021-10-11 06:54:52.257 - error: wireless-mbus.0 (18920) invalid date: 65535
                                      2021-10-11 06:54:52.257 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_TIME_POINT_DATE: Value raw 65535 value calc 2128-03-31
                                      2021-10-11 06:54:52.257 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: Value raw 715851063 value calc 2021-10-11 05:55
                                      2021-10-11 06:54:52.257 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Updating device: LSE-89118904
                                      2021-10-11 06:54:52.262 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-89118904.data.1-0-VIF_HCA: 0
                                      2021-10-11 06:54:52.264 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-89118904.data.2-1-VIF_HCA: 0
                                      2021-10-11 06:54:52.266 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-89118904.data.3-1-VIF_TIME_POINT_DATE: 2021-06-30
                                      2021-10-11 06:54:52.268 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-89118904.data.4-0-VIF_TIME_POINT_DATE: 2128-03-31
                                      2021-10-11 06:54:52.270 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-89118904.data.5-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: 2021-10-11 05:55
                                      Es gibt aber auch Meldungen, die laufen problemlos durch:
                                      2021-10-11 05:04:50.017 - debug: wireless-mbus.0 (18920) 2644653235001289350843207a0c1800000b6e3200004b6e00000042c9ce6cbe26326ca326046d0504ab2a14a680
                                      2021-10-11 05:04:50.017 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Short header
                                      2021-10-11 05:04:50.017 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_HCA: Value 32
                                      2021-10-11 05:04:50.017 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_HCA: Value 0
                                      2021-10-11 05:04:50.017 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_TIME_POINT_DATE: Value raw 9918 value calc 2021-06-30
                                      2021-10-11 05:04:50.017 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_TIME_POINT_DATE: Value raw 9891 value calc 2021-06-03
                                      2021-10-11 05:04:50.017 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: Value raw 715850757 value calc 2021-10-11 04:05
                                      2021-10-11 05:04:50.017 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Updating device: LSE-89120035
                                      2021-10-11 05:04:50.022 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-89120035.data.1-0-VIF_HCA: 32
                                      2021-10-11 05:04:50.024 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-89120035.data.2-1-VIF_HCA: 0
                                      2021-10-11 05:04:50.027 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-89120035.data.3-1-VIF_TIME_POINT_DATE: 2021-06-30
                                      2021-10-11 05:04:50.030 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-89120035.data.4-0-VIF_TIME_POINT_DATE: 2021-06-03
                                      2021-10-11 05:04:50.033 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-89120035.data.5-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: 2021-10-11 04:05
                                      Dann noch die, wo der Hersteller unbekannt ist:
                                      2021-10-11 07:02:04.173 - debug: wireless-mbus.0 (18920) 4f4465b20192342533073f5f780dff5f3500825980356eae350e0a06af207c58030f89d077d7dd8e5929c22b6077f1bad917894aab852b8cb9b532100e026e201f5b09070f30c1bfdb708f84046d0206ab2af3690c7830064935c90e80
                                      2021-10-11 07:02:04.173 - debug: wireless-mbus.0 (18920) No header
                                      2021-10-11 07:02:04.173 - error: wireless-mbus.0 (18920) WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f
                                      2021-10-11 07:02:04.174 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN: Value p[?A0 n259++J Yw`+B)Y]WwP X|
                                      5.n5Y
                                      2021-10-11 07:02:04.174 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: Value raw 715851266 value calc 2021-10-11 06:02
                                      2021-10-11 07:02:04.174 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_FABRICATION_NO: Value 35490630
                                      2021-10-11 07:02:04.174 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Updating device: LSE-25349201
                                      2021-10-11 07:02:04.180 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-25349201.data.1-0-VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN: p[?A0 n259++J Yw`+B)Y]WwP X|
                                      5.n5Y
                                      2021-10-11 07:02:04.180 - warn: wireless-mbus.0 (18920) State "wireless-mbus.0.LSE-25349201.data.1-0-VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2021-10-11 07:02:04.223 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-25349201.data.2-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: 2021-10-11 06:02
                                      2021-10-11 07:02:04.223 - warn: wireless-mbus.0 (18920) State "wireless-mbus.0.LSE-25349201.data.2-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2021-10-11 07:02:04.267 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-25349201.data.3-0-VIF_FABRICATION_NO: 35490630
                                      2021-10-11 07:02:04.268 - warn: wireless-mbus.0 (18920) State "wireless-mbus.0.LSE-25349201.data.3-0-VIF_FABRICATION_NO" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Und schließlich noch ein Gerät, was im Log etwas gesprächiger war:
                                      2021-10-11 07:10:34.173 - debug: wireless-mbus.0 (18920) 4f4465b20192342533073f5f780dff5f350082598035b6690e87ccbca67ac13a3a8801b3d3a57ee758ced083b2238726e1ada80de29dc7652d9fe565fe5b11cd5d4dc5a3626f72ba8c061331046d0a06ab2affd60c7830064935c90e80
                                      2021-10-11 07:10:34.173 - debug: wireless-mbus.0 (18920) No header
                                      2021-10-11 07:10:34.173 - error: wireless-mbus.0 (18920) WARNING: Unkown manufacturer specific vif: 0x5f
                                      2021-10-11 07:10:34.173 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN: Value 1:rob#EM[~ee-eGb
                                      (-a#2PNXg~%S3::Adebug:="" wireless-mbus.0="" (18920)="" vif_time_point_date_time:="" value="" raw="" 715851274="" calc="" 06:10="" vif_fabrication_no:="" 35490630="" updating="" device:="" lse-25349201="" 07:10:34.177="" lse-25349201.data.1-0-vif_type_manufacturer_unkown:="" 1="" :rob#em[~ee-egb="" (-a#2pnxg~%s3::a:="" state="" "wireless-mbus.0.lse-25349201.data.1-0-vif_type_manufacturer_unkown"="" has="" no="" existing="" object,="" this="" might="" lead="" to="" an="" error="" in="" future="" versions="" 07:10:34.223="" lse-25349201.data.2-0-vif_time_point_date_time:="" 07:10:34.225="" "wireless-mbus.0.lse-25349201.data.2-0-vif_time_point_date_time"="" 07:10:34.267="" lse-25349201.data.3-0-vif_fabrication_no:="" "wireless-mbus.0.lse-25349201.data.3-0-vif_fabrication_no"="" 07:12:43.673="" 4f4465b20192342533073f5f780dff5f3500825980353c6ac1a62271a1390569a9f914af441c42d65eefd0e68d19c79636bf322177137deb64fb1383e6c1752d60d24973bbc32c07b94a59eb046d0c06ab2af1c70c7830064935c90e81="" 07:12:43.674="" header="" error:="" warning:="" unkown="" manufacturer="" specific="" vif:="" 0x5f="" vif_type_manufacturer_unkown:="" kyj9,c;si-uaf{dk}w!2?6="" fpo^vbd="" y)iq"&aj<5�y�="" 715851276="" 06:12="" 07:12:43.678="" 07:12:43.679="" 07:12:43.723="" 07:12:43.724="" 07:12:43.767="" 07:12:43.768="" 07:14:53.673="" 4f4465b20192342533073f5f780dff5f350082598035c7a34607f6cce78aacc5f23deaabcedfac3f0495e387b1ea6dc96ebf11a037b78781211d86a9a808e1be20257f2c9c149254f51cd7ef046d0e06ab2affc20c7830064935c90e80="" owut,="">a()!77 ?nj1c?,_N+j=rE,LvF#G5Y
                                      2021-10-11 07:14:53.673 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: Value raw 715851278 value calc 2021-10-11 06:14
                                      2021-10-11 07:14:53.673 - debug: wireless-mbus.0 (18920) VIF_FABRICATION_NO: Value 35490630
                                      2021-10-11 07:14:53.673 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Updating device: LSE-25349201
                                      2021-10-11 07:14:53.677 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-25349201.data.1-0-VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN: oWuT,>a()!77 ?nj1c?,_N+j=rE,LvF#G5Y
                                      2021-10-11 07:14:53.678 - warn: wireless-mbus.0 (18920) State "wireless-mbus.0.LSE-25349201.data.1-0-VIF_TYPE_MANUFACTURER_UNKOWN" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2021-10-11 07:14:53.719 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-25349201.data.2-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME: 2021-10-11 06:14
                                      2021-10-11 07:14:53.720 - warn: wireless-mbus.0 (18920) State "wireless-mbus.0.LSE-25349201.data.2-0-VIF_TIME_POINT_DATE_TIME" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2021-10-11 07:14:53.763 - debug: wireless-mbus.0 (18920) Value LSE-25349201.data.3-0-VIF_FABRICATION_NO: 35490630
                                      2021-10-11 07:14:53.764 - warn: wireless-mbus.0 (18920) State "wireless-mbus.0.LSE-25349201.data.3-0-VIF_FABRICATION_NO" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Und abschließend noch meine CUL FW Version: V 1.67 CUL868. Das ist angeblich die neueste "offizielle" Version.
                                      Dank & Gruß
                                      Daniel
                                      • L lvogt
                                        @andibr
                                        @ratte-rizzo
                                        andibr
                                        #109
                                        @lvogt
                                        Das merkwürdigste am ganzen ist eben, dass ich mit lsusb beide sehe. Noch kritischer finde ich aber das im syslog beide erkannt und protokoliert wird, das bei den Port ttyUSB0 zugewiesen bekommen haben sollen. Das kann kaum sein, obwohl es funktioniert eben beides nicht mehr. Kann es sein, dass der Rpi 3+ zuwenig RAM hat um beide Schnittstellen zu verwalten und ich auf einen Rpi4 wechseln muss?
                                        Ich versuche gerade die Sache mit dem Symlink zu machen, nur ist das etwas doof mit 1Wire hat keine Seriennummer um den Link zu fixieren.
                                        Gibt es eine Alternative um die 1Wire Fühler einzulesen. Ich weiss ich könnte ein ESP8266 nehmen, aber das ist im Keller neben dem iobroker Master auch etwas doof. Es sind 13 Fühler und 2 Impulszähler. Beim fhem konnte man direkt auf eine IP zugreifen ohne owserver, dafür habe ich mir eben mit einem DS24.. RS232to1w ein Interface gebaut.
                                        Andi
                                        • A andibr
                                          @lvogt
                                          Andi
                                          lvogt
                                          #110
                                          @ratte-rizzo
                                          Ich denke das liegt einfach daran, dass das Gerät das so sendet... ist halt ein undefiniertes oder maximal in der Zunkunft liegendes Datum... 🤷
                                          Der Hersteller ist nicht unbekannt, sondern der Hersteller hat sich entschieden die Daten mit Typen abseits der Spezifikation zu codieren. Manchmal gibt's in Handbuch Angaben zum Format - oft aber nicht...
                                          Falls das Geräte "von dir" sind, könnte ich evtl. bei Gelegenheit mal gucken ob ich was finde.
                                          Hm das taucht ja wieder auf. Hast du im Objektbaum Geräte gelöscht und dann den Adapter nicht neugestartet? Dann passiert sowas nämlich auch. Ich sollte das unbedingt mal in die README aufnehmen, dass man nach "herum löschen" im Objektbaum den Adapter neu starten sollte...
                                          Das ist ja interessant. Hast du das Log aus der Weboberfläche kopiert oder direkt aus der Datei? Werde ich mir bei Gelegenheit auf jeden Fall mal gucken, damit die Ausgaben nicht das Format zerschießen. Ansonsten halt wie oben auch: Der Hersteller kocht sein eigenes Süppchen.
                                          Merkwürdig. Ich habe mittlerweile auch mal in den CUL Sourcecode geguckt und bin immer noch nicht ganz schlau geworden... Im Zweifelsfall werde ich den "Initialisierungskrempel" einfach recht tolerant machen und dann passt das schon...
                                          Vielen Dank für deine ganzen Tests :)
                                          P.S.: Aus Neugier: Du wohnst nicht in Mitteleuropa, oder? 😇
                                          @andibr
                                          Wenn das wirklich so ist, dann hat dein zugrunde liegendes Linux System (oder zumindest udev) ein ernstes Problem. Wenn überhaupt kann ich mir vorstellen, dass irgendwo ein Hardware Problem vorliegt, wodurch erst nur das eine und dann nur das andere USB Gerät gefunden wird und daher beides (kurzzeitig) als ttyUSB0 zugewiesen wird. (Defekt könnte ja sowohl auf Seite der USB Geräte als auch auf Seite der Schnittstelle liegen...)
                                          Grundsätzlich ist das mit Sicherheit nicht der Fall. KA was du alles so auf dem RPI laufen hast...
                                          Ich habe den 1-wire Adapter schon eine Weile nicht mehr verwendet, aber in meiner Erinnerung kann der auch auf einen 1-wire Server zugreifen.
                                          Grundsätzlich scheint dein Problem gerade aber eher allgemeiner Natur als spezifisch zum wireless-mbus Adapter zu sein.
