  4. Weboberfläche admin geht nicht
    6.4k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Moin, nach einem Backup komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche.
    Selbst ein add admin.1 bringt auch den Fehler wie bei admin.0
    This adapter cannot be installed directly from github.
    You must install it from npm.
    Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
    node: 12.22.6
    npm: 6.14.15
    Habe auch schon gestöbert und das ein oder andere probiert aber
    bekomme es einfach nicht zum laufen.
    EDIT: IoBroker läuft und auch die VIS wird angezeigt.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @nashra sagte in Weboberfläche admin geht nicht:
    ........ kommt die selbe Fehlermeldung
    Eventuell reiner Zufall , bevor man noch mehr experimentiert , dann lieber das :
    Ich werde heute Nachmittag den Container löschen, Debian 11 installieren und es dann
    über die Backups neu versuchen (habe ja genug davon).
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      Genau, werde gleich alles platt machen, Debian 11 drauf und dann iob, Backup rein (habe ich ja genug von)
      und dann schauen wir mal
      Gruß Ralf
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        So, Proxmox-Container neu mit Debian 11. ioB neu installiert, Backup eingespielt
        und jetzt gibt es Probleme mit den Adaptern: javascript, Web und Alexa.
        host.ioBroker
        		2021-10-04 19:09:14.454	error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.1", required ">=5.1.9"!
        host.ioBroker
        		2021-10-04 19:10:10.731	error	startInstance system.adapter.web.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "4.2.1", required ">=5.1.0"!
        alexa2.0
        	7467	2021-10-04 19:15:08.337	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 50s
        alexa2.0
        	7467	2021-10-04 19:14:22.800	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 45s
        alexa2.0
        	7467	2021-10-04 19:13:42.360	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 40s
        alexa2.0
        	7467	2021-10-04 19:13:06.918	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 35s
        alexa2.0
        	7467	2021-10-04 19:12:36.474	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 30s
        alexa2.0
        	7467	2021-10-04 19:12:11.033	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 25s
        alexa2.0
        	7467	2021-10-04 19:11:50.592	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 20s
        alexa2.0
        	7467	2021-10-04 19:11:35.153	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 15s
        Was ist denn da jetzt los 😵
        Gruß Ralf
        G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          host.ioBroker
          host.ioBroker
          alexa2.0
          alexa2.0
          alexa2.0
          alexa2.0
          alexa2.0
          alexa2.0
          alexa2.0
          alexa2.0
          guergen
          @nashra Steht doch da.. admin updaten!
          Alexa hat im Moment probleme; mal mehr, mal weniger!
          • NashraN Nashra
            host.ioBroker
            host.ioBroker
            alexa2.0
            alexa2.0
            alexa2.0
            alexa2.0
            alexa2.0
            alexa2.0
            alexa2.0
            alexa2.0
            @guergen sagte in Weboberfläche admin geht nicht:
            oder wenigstens einen upload machen, am besten iobroker upload all
            • G guergen
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              ok, nur das hatte ich noch nie mit Alexa deswegen war ich etwas verwundert
              @homoran sagte in Weboberfläche admin geht nicht:
              hatte ich gemacht und was soll ich da noch updaten
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                hatte ich gemacht
                was?
                upgrade oder upload
                  hatte ich gemacht
                  was?
                  upgrade oder upload
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  hatte ich gemacht
                  was?
                  upgrade oder upload
                  Beides
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    hatte ich gemacht
                    was?
                    upgrade oder upload
                    Beides
                    Beides
                    was sagt
                    iobroker update -i
                    iobroker list adapters
                      Beides
                      was sagt
                      iobroker update -i
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Beides
                      was sagt
                      iobroker update -i
                      alles schon probiert und schon mehrmals neu gestartet gestern, auch Container, aber jetzt kommst....
                      gestern Abend vergessen iob wieder zustarten, heute Mittag habe ich es erst bemerkt
                      und dachte starte ich eben alles nochmal komplett und was passiert...
                      javascript, web läuft 😁 😈
                      Aber jetzt mal ganz ehrlich, woran könnte das jetzt gelegen haben?
                      Ein Frischling mit iob könnte hier mächtig ins schleudern kommen.
                      Trotzdem Danke an Euch für die Hilfe 👍
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        Beides
                        was sagt
                        iobroker update -i
                        und wo ist die Ausgabe der Befehle?
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Läuft doch aber da Du es bist 😁
                          jack@ioBroker:~$ iob list instances
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.calendar.0               : calendar              : ioBroker                                 - disabled, port: 8095
                            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.fontui.0                 : fontui                : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.labcom.0                 : labcom                : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.pollenflug.1             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 - disabled, port: 8006
                            system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : ioBroker                                 - disabled, port: 8006
                            system.adapter.rtspStream.0             : rtspStream            : ioBroker                                 - disabled, port: 7447
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : ioBroker                                 - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 - disabled
                          + instance is alive
                          jack@ioBroker:~$
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            + instance is alive
                            jack@ioBroker:~$
                            das ist aber nicht der Zustand als es klemmte, oder?
                            Daraus kann man jetzt nicht zurückblickend etwas sagen
                            (und es ist der einzige Befehl von dem ich nichts wollte 😂 )
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Das war die Liste bevor ich alles neu aufgesetzt habe
                              und gestern Abend hatte ich keinen Bock mehr und vergessen zu diesem Zeitpunkt die Ausgaben
                              hier zu posten. Aber die war so wie die vorhin, hatte da nur noch nicht alle Adapter aktiviert.
                              Läuft, Ende, jetzt noch ein Backup und TV gucken :-)
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                die Ausgaben
                                hier zu posten
                                das hilft jetzt wirklich nicht mehr das gestrige Problem nachzuvollziehen.
                                die gestrigen Ausgaben von
                                was sagt
                                iobroker update -i
                                hätten da eher etwa gesagt.
                                ist somit nicht mehr zu beantworten.
                                kann alles mögliche gewesen sein, bis hin zum Netzwerk
