  5. "Spülmaschine fertig" ....wieder
    2.8k
    4.9k
    4.1k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Umbrella1980
    schrieb am zuletzt editiert von Umbrella1980
    Hallo.
    Ich brauche eure Unterstützung.
    Ich wollte benachrichtigt werden (über LED) wenn die Spülmaschine fertigt ist.
    Das Blockly Script habe ich im Netz gefunden , es ist aber für eine Waschmaschine gedacht und muss angepasst werden .
    Die Spülmaschine ist über Shelly Plug angeschlossen um den Power Wert zu bekommen . Die Benachrichtigung läuft über LED (ESP32 mit WLED) . Nach öffnen die Spülmaschine sollen die LED‘s ausgehen ( Tür mit Aquara Türsensor überwacht).
    Dieser Skript funktioniert auch. Aber es gibt ein paar Situationen, die bei der Waschmaschine nicht auftretet:
    Die Benachrichtigung kommt immer nach 5 Minuten nach Ende des Programms. Also, wenn ich die Spülmaschine sofort nach Ende ausräume, gehen die LED‘s trotzdem nach 5 Minuten an. Der Türsensor soll die Benachrichtigung früher deaktivieren.
    2 Situation : 5 min nach dem Start tue ich noch eine Tasse rein. Die Benachrichtigung darf nicht unterbrochen werden aber auch nicht sofort aktiviert werden.
    "15" - das ist die Einstellung für WLED
    Any ideas?
    G CinimodC 3 Antworten Letzte Antwort
    • U Umbrella1980
      Hallo.
      Any ideas?
      guergen
      @umbrella1980 Ich schmeisse hier mal den device-reminder-Adapter in die Runde zum Abfragen, ob die Geräte fertig sind. Das funktioniert bei meinen Geräten sehr zuverlässig!
      Zum Problem mit den LED´s würde ich einen Timer dazwischen schalten, grade bei der Abfrage der Tür
      • U Umbrella1980
        Hallo.
        Any ideas?
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @umbrella1980
        wer sorgt denn für den 5 min timeout ?
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • CinimodC Cinimod
          @umbrella1980
          U Offline
          U Offline
          Umbrella1980
          @cinimod So... Ich habe das Skript bisschen umgebaut - mit Timeout 15 Sekunden . Macht das jetzt ein Sinn ?
          • U Umbrella1980
            Hallo.
            Any ideas?
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @umbrella1980 sagte in "Spülmaschine fertig" ....wieder:
            wieso kommt denn die Benachrichtigung erst 5 min nach ende ? liegt es daran das die Maschine sich selbst erst dann abschaltet bzw. auf 0W geht ? Also 5 min nach ende Spülgang ?
            • U Umbrella1980
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @umbrella1980
              das mit den 2 Variablen ist Quatsch, wenn du sie immer gleich steuert und abfragst.
              der timeount nach dem türöffnen ist schon mal keine dumme idee
              • CinimodC Cinimod
                @umbrella1980
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @Umbrella1980
                • CinimodC Cinimod
                  @Umbrella1980
                  U Offline
                  U Offline
                  Umbrella1980
                  Ich habe schon ein paar Tage Zeit gehabt um das Skript zu testen und ich muss leider sagen, dass es nicht ganz richtig funktioniert. Wenn ich nach Ende die Tür aufmache , gehen die Lichter zwar aus , aber wenn ich die wieder schliesse, gehen die Lichter wieder an. Mir bleibt nix übrig als die manuel in ioBroker auszumachen . Wieso ? Ich verstehe das nicht .
                  • U Umbrella1980
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @umbrella1980
                    Wir reden aber erstmal von "wenn die Maschine fertig ist" ja ? Oder wenn du sie zwischendurch auf reißt ?
                    Am besten zeigst du mal dein fertiges Skript her, das lässt sich besser analysieren.
                    • CinimodC Cinimod
                      @umbrella1980
                      U Offline
                      U Offline
                      Umbrella1980
                      Genau , wir reden von "wenn fertig". Mein Skript habe ich 1 zu 1 von Cinimod übernommen . Ich habe schon mit verschiedne Power Werte experimentiert (von 0 bis 10Watt) , aber ohne Erfolg.
                      • U Umbrella1980
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @umbrella1980
                        echt seltsam, also du öffnest die Tür, und nach 60 Sekunden geht das Licht aus ja ?
                        und wenn du die Tür anschließend wieder schließt gehen die Lichter wieder an ? 🤔 im Skript steht davon nichts.
                        hast du nen zweites Skript am Laufen welches evtl. auf den Türkontakt reagiert ?
                        • CinimodC Cinimod
                          @umbrella1980
                          Kusi
                          @cinimod Hat die Abwaschmaschine eine integrierte Beleuchtung? Wie hoch ist die Leistungsaufnahme bei offener Türe?
                          • K Kusi
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @kusi
                            guter Ansatz ! bin gespannt auf die Antwort
                            • CinimodC Cinimod
                              @kusi
                              Kusi
                              schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                              @cinimod
                              bei meiner Spühlmaschine zeigt es bei offener Türe 0.8 Watt an.
                              Ist die Spühlmaschine jedoch zusätzlich eingeschaltet (ohne Programmstart!), dann verbraucht sie bereits 3 Watt.
                              Könnte also gut sein, dass die 5 Watt beim Öffnen knapp überschritt und die Variable "läuft" auf true gesetzt wird.
                              • K Kusi
                                @cinimod
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @Umbrella1980
                                Gut dann dreh doch den oberen Bereich einfach mal auf 10 Watt oder so, aber unten auf <5 lassen, und dann mal ausprobieren ... viel Erfolg
                                • CinimodC Cinimod
                                  @Umbrella1980
                                  Kusi
                                  @cinimod
                                  Du meinst @Umbrella1980 ;-)
                                  • K Kusi
                                    @cinimod
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @kusi Stimmt 😋 Sorry
