  5. "Spülmaschine fertig" ....wieder
    2.8k
    4.9k
    4.1k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @umbrella1980
    das mit den 2 Variablen ist Quatsch, wenn du sie immer gleich steuert und abfragst.
    der timeount nach dem türöffnen ist schon mal keine dumme idee
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @Umbrella1980
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • CinimodC Cinimod
      @Umbrella1980
      U Offline
      U Offline
      Umbrella1980
      Ich habe schon ein paar Tage Zeit gehabt um das Skript zu testen und ich muss leider sagen, dass es nicht ganz richtig funktioniert. Wenn ich nach Ende die Tür aufmache , gehen die Lichter zwar aus , aber wenn ich die wieder schliesse, gehen die Lichter wieder an. Mir bleibt nix übrig als die manuel in ioBroker auszumachen . Wieso ? Ich verstehe das nicht .
      • U Umbrella1980
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @umbrella1980
        Wir reden aber erstmal von "wenn die Maschine fertig ist" ja ? Oder wenn du sie zwischendurch auf reißt ?
        Am besten zeigst du mal dein fertiges Skript her, das lässt sich besser analysieren.
        • CinimodC Cinimod
          @umbrella1980
          U Offline
          U Offline
          Umbrella1980
          Genau , wir reden von "wenn fertig". Mein Skript habe ich 1 zu 1 von Cinimod übernommen . Ich habe schon mit verschiedne Power Werte experimentiert (von 0 bis 10Watt) , aber ohne Erfolg.
          • U Umbrella1980
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @umbrella1980
            echt seltsam, also du öffnest die Tür, und nach 60 Sekunden geht das Licht aus ja ?
            und wenn du die Tür anschließend wieder schließt gehen die Lichter wieder an ? 🤔 im Skript steht davon nichts.
            hast du nen zweites Skript am Laufen welches evtl. auf den Türkontakt reagiert ?
            • CinimodC Cinimod
              @umbrella1980
              Kusi
              @cinimod Hat die Abwaschmaschine eine integrierte Beleuchtung? Wie hoch ist die Leistungsaufnahme bei offener Türe?
              • K Kusi
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @kusi
                guter Ansatz ! bin gespannt auf die Antwort
                • CinimodC Cinimod
                  @kusi
                  Kusi
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                  @cinimod
                  bei meiner Spühlmaschine zeigt es bei offener Türe 0.8 Watt an.
                  Ist die Spühlmaschine jedoch zusätzlich eingeschaltet (ohne Programmstart!), dann verbraucht sie bereits 3 Watt.
                  Könnte also gut sein, dass die 5 Watt beim Öffnen knapp überschritt und die Variable "läuft" auf true gesetzt wird.
                  • K Kusi
                    @cinimod
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @Umbrella1980
                    Gut dann dreh doch den oberen Bereich einfach mal auf 10 Watt oder so, aber unten auf <5 lassen, und dann mal ausprobieren ... viel Erfolg
                    • CinimodC Cinimod
                      @Umbrella1980
                      Kusi
                      @cinimod
                      Du meinst @Umbrella1980 ;-)
                      • K Kusi
                        @cinimod
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @kusi Stimmt 😋 Sorry
