[gelöst] Sd Karte clone ???
Genauso, wie Du es beschreibst, habe ich es auch gemacht. Oder, glaube es gemacht zu haben. Aber es klappt nicht. Ich verzweifle und habe nicht den Hauch einer Idee, was ich falsch mache. `
korrekt!Es liegt an den SD-Karten. Mit einigen klappt das bei anderen scheinen einige wenige Bytes Platz zu wenig drauf zu sein, so dass es heisst:
Nicht genug Platz!
Hier gibt es etwas Literatur:
https://www.heise.de/download/product/h2testw-50539
> ob ein Speichermedium tatsächlich so viel Speicherplatz bietet, wie vom Hersteller angegeben. Diese Angabe beißt sich nämlich dank Fehlern und Fälschern nicht selten mit der Realität.Ich habe es deswegen lange nicht mehr gemacht, aber ich denke da war auch eine Angebe des benötigten und des verfügbaren Speicherplatzes. Da war nur marginal zu wenig.
Kann aber sein, dass ich mich da irre.
Wenn das ein Problem der Größe der Karte wäre, warum funktioniert dann piclone/ copier unter Jessie? `
Glaskugelmodus, da ich das Programm nicht kenne:WIN32 klont die gesamte Karte - piclone ggf nur die Daten und die Struktur.
Damit wäre das Image auch deutlich kleiner.
Honoran,
wenn Du einen Raspi unter Jessie am laufen hast, findest Du den Copier auf der graphischen Oberfläche unter Zubehör.
Honoran,
https://www.raspberrypi.org/blog/anothe … -raspbian/ `
:lol: :lol: :lol:Master ist Pine64, BananaPi M3 oder Cubietruck ;-)
ein slave hat Raspbian drauf, dort aber nur Jessie Lite ohne Grafik.
So, ich berichte mal (nachdem ich jetzt zwei Tage lang ganz viel getestet und das halbe Internet nach Lösungen durchsucht habe):
Die gute Nachricht: es gibt nicht nur eine Lösung!
1. das oben erwähnte piclone/Copier Programm unter Jessie erstellt perfekte Images von Karte zu Karte. Allerdings nur Jessie zu Jessie. Mein Versuch, mit piclone/ Copier ein Image (hier wheezy) von einem SD Kartenleser zu einem anderen zu übertragen (zwei SD Kartenleser, beide am Raspi 3 mit Jessie), waren nicht von Erfolg gekrönt. Immerhin, Copier funktioniert gut, wenn man ein Image des Sytems auf eine neue SD Karte unter Jessie erstellen möchte.
2. die eleganteste Lösung findet sich jedoch hier: http://powerpi.de/sd-karte-klonen-so-ei … /#comments. Das kostenlose USB Image Tool erstellt offenbar unter Windows (bei mir Win 10) tatsächlich ein KOMPLETTES Image mit allen Partitionen, die sich auf der zu clonenden SD Karte befinden.
Und genau daran sind wohl die anderen von mir getesteten Helper wie roadkill Diskimage oder der win32diskimager gescheitert. Irgendwie wurden da wohl nicht alle Partitionen (es gibt augenscheinlich einige, die unter Windows unsichtbar bleiben) übertragen. Jedenfalls bootete bei mir der Raspi von so übertragenen Images auf neue SD Karten nicht.
Bleibt noch anzumerken, dass ich die Variante mit dem USB Image Tool auch deshalb gut finde, da man das Image ja auch auf dem PC zwischenlagern und bei Bedarf zurückspielen kann - ohne direkt eine neue SD Karte bespielen zu müssen, wie das Copier von Raspi/ Jessie erfordert.
Und bevor ich es vergesse: das USB Image Tool als Administrator ausführen und die zu bespielende Karte mit dem SD Formatter vorher expandieren und formatieren.
Noch ein kleiner Trick, bevor man Raspbian neu auf eine SD-Karte installiert:
NICHT das Dateisystem auf die gesamte Karte vergrößern (mit raspi-config => exand file system). Sondern später per hand und Kommandozeile bzw. grafische Oberfläche die Partition etwas erweitern, wie es benötigt wird. Also vielleicht 4 GB oder so, notalls eben die Karte fast voll auslasten, aber nicht bis zum Ende. Immer ein paar Hundert Megabye am Ende unpartitioniert lassen.
Expandiert man nämlich über die gesamte Karte, gibt es das Problem dass man möglicherweise ein Image nicht auf eine andere, gleichgroße Karte zurückspielen kann. Da fehlen dann nur 3 Bytes oder so von 8 GB, aber an denen scheitert es dann.
Hi
Falls Ihr es noch nicht wisst:
Der Raspi 3 kann von USB booten.
Nachdem ich mir mit iobroker, mysql, megabyteweise logfiles und diversen webcam download scripts meine SDCard zerschossen hatte, fand ich einen Beitrag wie man den raspi
von Festplatte booten lassen kann. Jetzt läuft eine 64GB SSD über Sata auf USB adapter am raspi.
Das Ganze hat letztendlich nur 2 Stunden gedauert um die SSD am Raspi ans Laufen zu bringen.
Entweder lest hier hier: https://raspberry.tips/raspberrypi-tuto … estplatte/
Oder ich schreibe hier für uns einmal eine Howto zusammen...
LG
Der Uwe
Bleibt noch anzumerken, dass ich die Variante mit dem USB Image Tool auch deshalb gut finde, da man das Image ja auch auf dem PC zwischenlagern und bei Bedarf zurückspielen kann - ohne direkt eine neue SD Karte bespielen zu müssen, wie das Cooper von Raspi/ Jessie erfordert.
Und bevor ich es vergesse: das USB Image Tool als Administrator ausführen und die zu bespielende Karte mit dem SD Formatter vorher expandieren und formatieren. `
wenn du unter windos alles sichern willst .. empfehle ich das tool http://www.alexpage.de/usb-image-tool/… klein brauchst nichts installieren.. das Ding macht alles mit..
Hi
LG
Der Uwe `
mit Bestellung und Lieferung oder … in5 min bin ich durch.. mal eben.. `
Ne mit frikeln usw.
Wenn man es aber einmal richtig gerafft hat, ist das eigentlich easy.
Ich date grade mein Raspi für LaPalma auf die HDD Verion um.
15 Minuten Consolengeklimper… fertig.
Die Anleitung im Link ist gut!...
