  5. Hue Lichtfarbe nach Uhrzeit
    2.8k
    4.9k
    4.1k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 278 Aufrufe 2 Beobachtet
    maryjam01
    Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne meine Hue Lampen bspw. zwischen 6-20h mit 2700k Leuchten lassen und zwischen 20-6h mit 2200k.
    So funktioniert es jedenfalls nicht ;-)
    Danke für Eure Tipps ;-)
    Viele Grüße
    Maryjam
    • M maryjam01
      Hallo Zusammen,
      Viele Grüße
      Maryjam
      @maryjam01 sagte: So funktioniert es jedenfalls nicht
      Weshalb 4 Trigger auf den gleichen Datenpunkt?
      Immer nur einen Trigger verwenden und die Verzweigung (nach Uhrzeit) innerhalb des Triggers machen.
      Prinzip:
        Prinzip:
        maryjam01
        schrieb am zuletzt editiert von maryjam01
        @paul53 Danke, ich probiere es mal ;-)
        • M maryjam01
          @maryjam01 sagte: es sind zwei Bewegungsmelder und 2 Bereiche mit Lampen
          Dann zwei Trigger! Verwende besser eindeutige Namen.
          @maryjam01 sagte in Hue Lichtfarbe nach Uhrzeit:
          Hast Du einen Ansatz?
          Siehe oben.
            Siehe oben.
            maryjam01
            @paul53 post zu früh geschrieben ;-)
            Danke für den Tipp, so sollte es jetzt gehen:
            • M maryjam01
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @maryjam01
              der Haken in Deinem timeout bei löschen falls läuft fehlt bei Dir.
