  4. Einlesen von Aktienkursen
109 Beiträge 31 Kommentatoren 34.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • ChrisNettC ChrisNett
    @flexer
    Kurs aktuell, Veränderung (absolut &Prozent), Name der Aktie, depot Größe, depot Wert, Änderung depot Werk in Absolut...
    Ich rechne mit ein 52wohchen hoch und tief aus der Kurs... Auch wenn das jetzt erstmal was dauert bis ich das habe bzw ich habe das mit der Hand in den DP abgetippt.
    FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    @christian-sandkaulen Ja in der richtung habe ich weitergebaut. Werde das mit auf die liste packen.
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
    • FlexerF Flexer
      @olli_m in dem blockly musst du gar nichts eingeben. Du musst die werte in den datenpunkten eingeben.
      @flexer
      okay geht...
      mercy dir
        @flexer
        Kann man die Version schon testen ?
        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        @olli_m ich teste noch die version bis jetzt sieht es aber gut aus. Stelle die morgen hier rein. Aktuell ändert sich viel an dem script. Morgen dazu mehr
        Ja, voll geil hier!
        Bulli BultmannB ? 3 Antworten Letzte Antwort
        • FlexerF Flexer
          ChrisNettC Offline
          ChrisNettC Offline
          ChrisNett
          @flexer sagte in Einlesen von Aktienkursen:
          Danke!
          • FlexerF Flexer
            Bulli BultmannB Offline
            Bulli Bultmann
            @flexer Hallo, die Initiative von dir und den Kollegen ist echt Super.
            Ich habe mir das mal weiter zusammengebaut und frage zur Zeit 12 Wertpapiere ab. Bei mir habe ich noch den Namen und das Startvolumen mit integriert. Leider kommt es Morgens bei der Eröffnung oft zu Fehlern in der Kursdarstellung, da wird ja als Ende nach "close" gesucht, und da wird dann wohl noch etwas anderes dazwischen angezeigt. Somit ist im kurs dann am Ende noch Text dabei und damit läßt sich schlecht rechnen. Könnte man auch irgendwie nach dem Komma hinter dem Wert vonn "price"; suchen ?
            Als Test habe ich bei mir nach "price": + 12 gesucht. Leider ist das sehr ungenau wegen der möglichen restlichen Nachkommastellen.
            Gruß UB
            FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
            • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
              Gruß UB
              FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              @bulli-bultmann Ah ok super dann korrigiere ich das mal in der nächsten version. Hab das nur schnell zusammengeschustert. Vielen dank fürs melden. In der neusten version wird es dann korrigiert sei
              Ja, voll geil hier!
              Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
              • FlexerF Flexer
                Bulli Bultmann
                @flexer Hallo, vielen Dank. Kann momentan leider kein Beispiel zeigen, da ich das auf die schnelle, wie oben beschrieben , korrigiert habe.
                Freue mich schon auf die Version.
                  Gruß UB
                  FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  @bulli-bultmann Hallo nochmal. Ich habe mir das gerade nochmal genau angeschaut. In meiner aktuellen Version habe ich das erstmal auf
                  "price": +8 und ,"close" gelassen.
                  Ich bin auch die geloggten Werte einmal durchgegangen und konnte keinen fehlerhaften Wert mit Textzeichen entdecken. Wenn ich das Parsing aber auf
                  price +12 ändere kann man nur eine Nachkommastelle rausholen. Ich werde das Thema mal beobachten, aber ich ändere das jetzt noch nicht ab. Muss das noch weiter testen. Bitte gib mir auf jeden Fall Feedback zu deiner/meiner Version, am besten mit Screenshots, dann kann ich das besser nachvollziehen.
                  Ja, voll geil hier!
                  F ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FlexerF Flexer
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @flexer warum quält Ihr euch so sehr?
                    Bulli BultmannB FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                      Bulli Bultmann
                      @fastfoot Hallo, und Danke. Das hat es voll gebracht. Jetzt scheint es zu laufen.
                      • F fastfoot
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        @fastfoot danke für die Optimierung. Ich kann dir sagen warum ich das so gemacht habe. Ich kann kein Blockly. Ich bin eher der Designer 😂
                        Ja, voll geil hier!
                        • FlexerF Flexer
                          @flexer
                          Hi
                          arbeitest du noch am dem Aktien Blockly? und wenn ja wie oft aktualisieren sich die Aktienwerte dann?
                          muss ich dann im Blockly erweitern wenn ihre mehrere Aktienkurse hinzufügen will oder?
                          Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                            @flexer
                            Hi
                            Bulli Bultmann
                            @olli_m
                            Hallo Olli, bei mir läuft das sehr gut. Ich habe 11 Kurse in der Abfrage. Die Zeit läßt sich einstellen.
                            Im zweiten Bild ist die Zeiteinstellung zu sehen. "Zeitplan"
                            Gruß Bulli.
                              @flexer
                              Hi
                              Bulli Bultmann
                              #66
                              @olli_m
                              Hier noch das Detailbild zu einer Aktie.
                              Viel Spaß.
                                @olli_m
                                Gruß Bulli.
                                #67
                                @bulli-bultmann
                                Hi Bulli,
                                aber wie erweitere ich die Aktien?
                                Wenn ich den Baustein kopiere und neu einfüge unter dem Block Zeitplan, dann kann ich die Bezeichnung nicht ändern.
                                Und wenn ich auf den JS Modus Wechsel ob es da anzupassen, steht immer da read only.
                                Olli
                                  @olli_m
                                  Viel Spaß.
                                  #68
                                  @bulli-bultmann
                                  was gibts du mit dem Detailbild aus ? schreibst du da was in einen DP?
                                  • FlexerF Flexer
                                    #69
                                    @flexer
                                    Hi also dein Blockly Script läuft echt gut.
                                    Gibts eine Möglichkeit dass man auch noch den Namen der Aktie durch die ISIN rausbekommt?
                                    Olli
                                      @flexer
                                      Olli
                                      Bulli Bultmann
                                      #70
                                      @olli_m
                                      Hi Olli, das Detailbild ist nur ein Beispiel einer meiner Aktienabfragen. Da ist nur der Baustein entfaltet. Im Detailbild kannst du auch sehen wie das mit dem Namen funktioniert.
                                      Gruß Bulli🙂
                                        @bulli-bultmann
                                        Bulli Bultmann
                                        #71
                                        @olli_m
                                        Ach ja, ich schreibe das in DPs und logge das mit SQL. Außerdem habe ich das Ganze um die Rendieteberechnung erweitert.
                                        Bulli😊
                                          @olli_m
                                          Bulli😊
                                          #72
                                          @bulli-bultmann
                                          ich versuche es gerade mit dem Aktiennamen zu erweitern... habe jetzt einen eigenen DP erstellt. Aber bei dem Blockly werde ich nicht schlau wie ich das abfragen muss.
                                          Olli
