  4. Netamo Cam, Überwachung aus und einschalten
    6.4k
42 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • htreckslerH htrecksler
    @htrecksler den ON-Teil kannst Du übrigens in das gleiche script packen. dafür braucht es kein neues script. Man könnte die beiden funktionen in ein globales script packen, aber das würde zu weit führen.
    juggi1962
    @htrecksler Zuerst noch mal Danke, aber ich glaube ich bin einfach zu blöd dafür :-(
    Das letzte kleine Script ist aber wieder ein eigenständiges, oder?
    Wie weiß das, was es für eine Cam es schalten muss.
    Hätte da zwei Cams von Netatmo zu steuern.
    Die ein aus Scripte habe ich für beide Cams angelegt aber mit dem Trigger komme ich nicht mit.
    Ich hoffe du hast noch ein wenig Geduld mit mir.
    Danke im Voraus
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • J juggi1962
      Danke im Voraus
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von htrecksler
      @juggi1962 In den Datenpunkten "IP_Adresse" und "Key1" muss die IP der Kamera bzw. der Key1 eingetragen werden. Darüber wird die Kamera identifiziert.
      das kommt alles in ein Script.
      Alles weitere müssten wir auf morgen verschieben. Aber keine Sorge, wir kriegen das schon hin.
      Gruss Hermann
        juggi1962
        @htrecksler Das habe ich schon so gemacht. Das mit dem Trigger verstehe ich nicht
        htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
        • J juggi1962
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          @juggi1962 was soll denn dazu führen das die Kamera gestartet bzw. gestoppt werden?
          Gruss Hermann
          • J juggi1962
            htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            @juggi1962 oder willst du einen Button in der VIS haben mit dem du die Kamera startest?
            Oder soll der Auslöser eine bestimmt Zeit sein? Oder ????
            Gruss Hermann
              juggi1962
              @htrecksler Irgend ein Blockly. zb. wenn die Haustüre auf ist, (Sensor true) dass dann die Cam die Überwachung ausschaltet und wenn sie wieder zu ist, soll sie wieder überwachen. damit wenn ich draußen arbeite nicht immer eine Meldung von Netatmo bekomme
              • J juggi1962
                juggi1962
                schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                @juggi1962 ich bräuchte eigentlich nur einen Datenpunkt, den ich mit true oder false steuern kann, dann kann ich mit Blockly eh alles selber machen. soweit bin ich ja schon :-)
                • J juggi1962
                  htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  @juggi1962 Aber das macht doch dieser Teil
                  on('EREIGNIS_BOOL', function (obj) {
                      if  (obj.state.val === true || obj.state.val == "true") {
                          StartKamera();
                          log('Kamera manuell eingeschaltet!', 'warn');
                      if  (obj.state.val === false || obj.state.val == "false") {
                          StopKamera();
                          log('Kamera manuell ausgeschaltet!', 'warn');
                  EREIGNIS_BOOL ist Dein True/false Datenpunkt den du steuern willst, da musst Du den Datenpunkt anstelle von EREIGNIS_BOOL hineischreiben.
                  OK, und der Teil der die Kamera ausschaltet fehlt dann noch (eben noch eingefügt)
                  Gruss Hermann
                  • J juggi1962
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @juggi1962 aber wie gesagt, blockly kann ich nicht.
                    Gruss Hermann
                      juggi1962
                      @htrecksler okay, bei EREIGNIS BOOL den Datenpunkt vom Türdensor und wie mache ich, dass das script weiß ob es die Terrassen Cam Steuern muss oder die vom Eingang?
                      • J juggi1962
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        @juggi1962 die haben doch unterschiedliche Key und unterschiedliche IP's.
                        Du braucht die beiden Datenpunkte dann natürlich doppelt. Für jede Kamera einmal die IP und einmal den Key1
                        Gruss Hermann
                          juggi1962
                          @htrecksler ja die habe ich auch extra angelegt aber der Trigger der weiß doch so doch nicht welche Cam er ansteuern muss oder muss ich da auch noch was von der Cam eintragen. ich glaub du wirst schon stehen zu Hause und dich fargen was will den der da, Sorry
                          • J juggi1962
                            htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            @juggi1962 im 1. Script wird doch aus der IP Adresse und dem Key1 (und weiteren Konstanten) die URL zusammengebaut und abgeschickt. Und zwar an die Kamera die über die IP_Adresse erreichbar ist.
                            var lUrl = 'http://' +
                                    getState('0_userdata.0.90_Allgemein.KameraSchuppen.IP_Adresse').val +
                                    getState('0_userdata.0.90_Allgemein.KameraSchuppen.Key1').val +
                                    '/command/changestatus?status=on';
                            Vielleicht ist es schon zu spät und ich erkläre schlecht, aber wenn du 2 Kameras hast, brauchst du natürlich auch 2 mal die Funktion StartKamera und 2 mal die StopKamera.
                            Jeweils mit unterschiedlichen IP_Adresse und Key1.
                            Die Funktionen nennst Du dann am besten StartKameraEingang bzw. StartKameraTerasse
                            Gruss Hermann
                            • J juggi1962
                              htreckslerH Offline
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              @juggi1962
                              im Prinzip so...
                              function StartKameraTerasse() {
                                  var request = require('request');
                                      getState('0_userdata.0.90_Allgemein.KameraSchuppen.IP_AdresseTerasse').val +
                                      getState('0_userdata.0.90_Allgemein.KameraSchuppen.Key1Terasse').val +
                                  if (logging) log('das ist die URL: '  + lUrl, 'warn');
                                  request.post({
                                      url:     lUrl
                                  }, function(error, response, body) {
                                      if (error) log(error, 'error');
                              function StartKameraEingang() {
                                      getState('0_userdata.0.90_Allgemein.KameraSchuppen.IP_AdresseEingang').val +
                                      getState('0_userdata.0.90_Allgemein.KameraSchuppen.Key1Eingang').val +
                                  request.post({
                                      url:     lUrl
                              Gruss Hermann
                                juggi1962
                                @htrecksler Das habe ich ja so gemacht ich habe einmal Start stopp für den Eingang und extra für die Terrasse gemacht, aber mit dem Trigger Script komme ich nicht klar. Muss ich da ausser dem EREIGNIS_BOOL sonst auch noch was eintragen. Wenn ich statt dem EREIGNIS_BOOL den Datenpunkt von dem Türsensor eintrage und dann die Türe öffnen kommt alles rot im log
                                  @juggi1962
                                  im Prinzip so...
                                      request.post({
                                          url:     lUrl
                                      request.post({
                                          url:     lUrl
                                  juggi1962
                                  @htrecksler das habe ich aber in zwei Scripte einmal Start Stop für Eingang und ein Script Start Stop für Terrasse
                                  • J juggi1962
                                    htreckslerH Offline
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    @juggi1962 zeig mal die scripte und das log.
                                    Gruss Hermann
                                    J 3 Antworten Letzte Antwort
                                      juggi1962
                                              getState('0_userdata.0.Daten_Cam_Eingang_Terrasse.IP_Cam_Eingang').val +
                                              getState('0_userdata.0.Daten_Cam_Eingang_Terrasse.Key_Cam_Eingang').val +
                                          request.post({
                                              url:     lUrl
                                      function StoppKameraEingang() {
                                              '/command/changestatus?status=off';
                                          request.post({
                                              url:     lUrl
                                      on('0_userdata.0.Alarmsensoren.Wohnungstuer', function (obj) {
                                              ('0_userdata.0.Daten_Cam_Eingang_Terrasse.IP_Cam_Eingang');
                                        juggi1962
                                        @htrecksler ```
                                        27.9.2021, 21:38:08.455 [info ]: javascript.0 (31208) Stop script script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein
                                        27.9.2021, 21:38:08.466 [info ]: javascript.0 (31208) Start javascript script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein
                                        27.9.2021, 21:38:08.489 [info ]: javascript.0 (31208) script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        27.9.2021, 21:38:26.120 [info ]: javascript.0 (31208) Stop script script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein
                                        27.9.2021, 21:38:26.128 [info ]: javascript.0 (31208) Start javascript script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein
                                        27.9.2021, 21:38:26.136 [info ]: javascript.0 (31208) script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        27.9.2021, 21:38:39.567 [warn ]: javascript.0 (31208) script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein: Kamera manuell eingeschaltet!
                                        27.9.2021, 21:39:19.165 [warn ]: javascript.0 (31208) script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein: Kamera manuell ausgeschaltet!
                                        27.9.2021, 21:41:33.689 [info ]: javascript.0 (31208) Stop script script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein
                                        27.9.2021, 21:41:33.699 [info ]: javascript.0 (31208) Start javascript script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein
                                        27.9.2021, 21:41:33.704 [info ]: javascript.0 (31208) script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        27.9.2021, 21:43:44.623 [warn ]: javascript.0 (31208) script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein: Kamera manuell ausgeschaltet!
                                        27.9.2021, 21:45:04.454 [warn ]: javascript.0 (31208) script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein: Kamera manuell eingeschaltet!
                                        • J juggi1962
                                          @htrecksler ```
                                          juggi1962
                                          @juggi1962 bei dem Log habe ich mal die Türe geöffnet und dann wieder geschlossen. Bei Netatmo hat sich aber nichts verändert, Status blieb immer auf on
