  4. Netamo Cam, Überwachung aus und einschalten
    2.0k
42 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Online
    J Online
    juggi1962
    Re: [gelöst]Netatmo Welcome/Presence Überwachung ein-/ausschaltbar?
    Hallo ich weiß, dass das schon lange her ist aber ich habe nichts anderes gefunden.
    Kann mir jemand sagen ob das noch aktuell ist mit dieser umgewandelten URL,
    http://lokale-IP-Adresse_der_Kamera/Key1/command/changestatus?status=on
    die Überwachung von der Netatmo Cam ein und auszuschalten?
    Wenn ja, wie schicke ich die URL mit Blockly zur Cam. Ich bin noch ganz am Anfang und bitte deshalb um Hilfe.
    Danke im Voraus
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • J juggi1962
      Danke im Voraus
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @juggi1962 bei Blockly bin ich leider raus, aber funktionen im javascript hab ich bei mir im erfolgreich im Einsatz
      function StartKamera() {
          var request = require('request');
          var lUrl = 'http://' +
              getState('0_userdata.0.90_Allgemein.KameraSchuppen.IP_Adresse').val +
              getState('0_userdata.0.90_Allgemein.KameraSchuppen.Key1').val +
              '/command/changestatus?status=on';
          if (logging) log('das ist die URL: '  + lUrl, 'warn');
          request.post({
              url:     lUrl
          }, function(error, response, body) {
              if (error) log(error, 'error');
      function StoppKamera() {
              '/command/changestatus?status=off';
          request.post({
              url:     lUrl
      IP-Adresse und den Key hab ich bei mir in eigenen Datenpunkten abgelegt.
      Gruss Hermann
      • J Online
        J Online
        juggi1962
        @htrecksler @htrecksler Zuerst mal danke für das Script.
        Da ich noch ein kompletter Anfänger im ioBroker bin hätte ich da noch eine Frage.
        Wie steuere ich dann das Script, dass es die Cam ein und aus schaltet und muss ich für den Aus und Einschaltteil extra ein Script anlegen.
        Wie du siehst habe ich noch nicht viel Ahnung. Daten Punkte mit der IP und dem Key habe ich angelegt.
        Nicht böse sein, aber jeder fängt mal klein an 🙂
        Bitte um genauere Beschreibung und Hilfe
        • J juggi1962
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von htrecksler
          @juggi1962 naja, aller Anfang ist schwer...
          Was soll denn dazu führen das die Kamera gestartet oder gestoppt wird?
          Dieses Ereignis ist dann quasi der Trigger der die Funktion dann aufruft.
          on('EREIGNIS_BOOL', function (obj) {
              if  (obj.state.val === true || obj.state.val == "true") {
                  StartKamera();
                  log('Kamera manuell eingeschaltet!', 'warn');
          Gruss Hermann
          • htreckslerH htrecksler
                    StartKamera();
            htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            @htrecksler den ON-Teil kannst Du übrigens in das gleiche script packen. dafür braucht es kein neues script. Man könnte die beiden funktionen in ein globales script packen, aber das würde zu weit führen.
            Gruss Hermann
              J Online
              J Online
              juggi1962
              @htrecksler Zuerst noch mal Danke, aber ich glaube ich bin einfach zu blöd dafür :-(
              Das letzte kleine Script ist aber wieder ein eigenständiges, oder?
              Wie weiß das, was es für eine Cam es schalten muss.
              Hätte da zwei Cams von Netatmo zu steuern.
              Die ein aus Scripte habe ich für beide Cams angelegt aber mit dem Trigger komme ich nicht mit.
              Ich hoffe du hast noch ein wenig Geduld mit mir.
              Danke im Voraus
              • J juggi1962
                Danke im Voraus
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @juggi1962 In den Datenpunkten "IP_Adresse" und "Key1" muss die IP der Kamera bzw. der Key1 eingetragen werden. Darüber wird die Kamera identifiziert.
                das kommt alles in ein Script.
                Alles weitere müssten wir auf morgen verschieben. Aber keine Sorge, wir kriegen das schon hin.
                Gruss Hermann
                  J Online
                  J Online
                  juggi1962
                  @htrecksler Das habe ich schon so gemacht. Das mit dem Trigger verstehe ich nicht
                  htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J juggi1962
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @juggi1962 was soll denn dazu führen das die Kamera gestartet bzw. gestoppt werden?
                    Gruss Hermann
                    • J juggi1962
                      htreckslerH Offline
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      @juggi1962 oder willst du einen Button in der VIS haben mit dem du die Kamera startest?
                      Oder soll der Auslöser eine bestimmt Zeit sein? Oder ????
                      Gruss Hermann
                        J Online
                        J Online
                        juggi1962
                        @htrecksler Irgend ein Blockly. zb. wenn die Haustüre auf ist, (Sensor true) dass dann die Cam die Überwachung ausschaltet und wenn sie wieder zu ist, soll sie wieder überwachen. damit wenn ich draußen arbeite nicht immer eine Meldung von Netatmo bekomme
                        • J juggi1962
                          J Online
                          J Online
                          juggi1962
                          schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                          @juggi1962 ich bräuchte eigentlich nur einen Datenpunkt, den ich mit true oder false steuern kann, dann kann ich mit Blockly eh alles selber machen. soweit bin ich ja schon :-)
                          • J juggi1962
                            htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            @juggi1962 Aber das macht doch dieser Teil
                                    StartKamera();
                                if  (obj.state.val === false || obj.state.val == "false") {
                                    StopKamera();
                                    log('Kamera manuell ausgeschaltet!', 'warn');
                            EREIGNIS_BOOL ist Dein True/false Datenpunkt den du steuern willst, da musst Du den Datenpunkt anstelle von EREIGNIS_BOOL hineischreiben.
                            OK, und der Teil der die Kamera ausschaltet fehlt dann noch (eben noch eingefügt)
                            Gruss Hermann
                            • J juggi1962
                              htreckslerH Offline
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              @juggi1962 aber wie gesagt, blockly kann ich nicht.
                              Gruss Hermann
                                J Online
                                J Online
                                juggi1962
                                @htrecksler okay, bei EREIGNIS BOOL den Datenpunkt vom Türdensor und wie mache ich, dass das script weiß ob es die Terrassen Cam Steuern muss oder die vom Eingang?
                                • J juggi1962
                                  htreckslerH Offline
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  @juggi1962 die haben doch unterschiedliche Key und unterschiedliche IP's.
                                  Du braucht die beiden Datenpunkte dann natürlich doppelt. Für jede Kamera einmal die IP und einmal den Key1
                                  Gruss Hermann
                                    J Online
                                    J Online
                                    juggi1962
                                    @htrecksler ja die habe ich auch extra angelegt aber der Trigger der weiß doch so doch nicht welche Cam er ansteuern muss oder muss ich da auch noch was von der Cam eintragen. ich glaub du wirst schon stehen zu Hause und dich fargen was will den der da, Sorry
                                    • J juggi1962
                                      htreckslerH Offline
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      @juggi1962 im 1. Script wird doch aus der IP Adresse und dem Key1 (und weiteren Konstanten) die URL zusammengebaut und abgeschickt. Und zwar an die Kamera die über die IP_Adresse erreichbar ist.
                                      Vielleicht ist es schon zu spät und ich erkläre schlecht, aber wenn du 2 Kameras hast, brauchst du natürlich auch 2 mal die Funktion StartKamera und 2 mal die StopKamera.
                                      Jeweils mit unterschiedlichen IP_Adresse und Key1.
                                      Die Funktionen nennst Du dann am besten StartKameraEingang bzw. StartKameraTerasse
                                      Gruss Hermann
                                      • J juggi1962
                                        htreckslerH Offline
                                        htreckslerH Offline
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        @juggi1962
                                        im Prinzip so...
                                        function StartKameraTerasse() {
                                                getState('0_userdata.0.90_Allgemein.KameraSchuppen.IP_AdresseTerasse').val +
                                                getState('0_userdata.0.90_Allgemein.KameraSchuppen.Key1Terasse').val +
                                            request.post({
                                                url:     lUrl
                                        function StartKameraEingang() {
                                                getState('0_userdata.0.90_Allgemein.KameraSchuppen.IP_AdresseEingang').val +
                                                getState('0_userdata.0.90_Allgemein.KameraSchuppen.Key1Eingang').val +
                                            request.post({
                                                url:     lUrl
                                        Gruss Hermann
                                          J Online
                                          J Online
                                          juggi1962
                                          @htrecksler Das habe ich ja so gemacht ich habe einmal Start stopp für den Eingang und extra für die Terrasse gemacht, aber mit dem Trigger Script komme ich nicht klar. Muss ich da ausser dem EREIGNIS_BOOL sonst auch noch was eintragen. Wenn ich statt dem EREIGNIS_BOOL den Datenpunkt von dem Türsensor eintrage und dann die Türe öffnen kommt alles rot im log
                                          83.1k
