  4. Netamo Cam, Überwachung aus und einschalten
    6.4k
42 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • htreckslerH htrecksler
    @juggi1962 was soll denn dazu führen das die Kamera gestartet bzw. gestoppt werden?
    juggi1962
    @htrecksler Irgend ein Blockly. zb. wenn die Haustüre auf ist, (Sensor true) dass dann die Cam die Überwachung ausschaltet und wenn sie wieder zu ist, soll sie wieder überwachen. damit wenn ich draußen arbeite nicht immer eine Meldung von Netatmo bekomme
    • J juggi1962
      juggi1962
      schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
      @juggi1962 ich bräuchte eigentlich nur einen Datenpunkt, den ich mit true oder false steuern kann, dann kann ich mit Blockly eh alles selber machen. soweit bin ich ja schon :-)
      htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
      • J juggi1962
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von htrecksler
        @juggi1962 Aber das macht doch dieser Teil
        on('EREIGNIS_BOOL', function (obj) {
            if  (obj.state.val === true || obj.state.val == "true") {
                StartKamera();
                log('Kamera manuell eingeschaltet!', 'warn');
            if  (obj.state.val === false || obj.state.val == "false") {
                StopKamera();
                log('Kamera manuell ausgeschaltet!', 'warn');
        EREIGNIS_BOOL ist Dein True/false Datenpunkt den du steuern willst, da musst Du den Datenpunkt anstelle von EREIGNIS_BOOL hineischreiben.
        OK, und der Teil der die Kamera ausschaltet fehlt dann noch (eben noch eingefügt)
        Gruss Hermann
        • J juggi1962
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          @juggi1962 aber wie gesagt, blockly kann ich nicht.
          Gruss Hermann
            juggi1962
            @htrecksler okay, bei EREIGNIS BOOL den Datenpunkt vom Türdensor und wie mache ich, dass das script weiß ob es die Terrassen Cam Steuern muss oder die vom Eingang?
            htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
            • J juggi1962
              htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              @juggi1962 die haben doch unterschiedliche Key und unterschiedliche IP's.
              Du braucht die beiden Datenpunkte dann natürlich doppelt. Für jede Kamera einmal die IP und einmal den Key1
              Gruss Hermann
                juggi1962
                @htrecksler ja die habe ich auch extra angelegt aber der Trigger der weiß doch so doch nicht welche Cam er ansteuern muss oder muss ich da auch noch was von der Cam eintragen. ich glaub du wirst schon stehen zu Hause und dich fargen was will den der da, Sorry
                • J juggi1962
                  htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  @juggi1962 im 1. Script wird doch aus der IP Adresse und dem Key1 (und weiteren Konstanten) die URL zusammengebaut und abgeschickt. Und zwar an die Kamera die über die IP_Adresse erreichbar ist.
                  var lUrl = 'http://' +
                          getState('0_userdata.0.90_Allgemein.KameraSchuppen.IP_Adresse').val +
                          getState('0_userdata.0.90_Allgemein.KameraSchuppen.Key1').val +
                          '/command/changestatus?status=on';
                  Vielleicht ist es schon zu spät und ich erkläre schlecht, aber wenn du 2 Kameras hast, brauchst du natürlich auch 2 mal die Funktion StartKamera und 2 mal die StopKamera.
                  Jeweils mit unterschiedlichen IP_Adresse und Key1.
                  Die Funktionen nennst Du dann am besten StartKameraEingang bzw. StartKameraTerasse
                  Gruss Hermann
                  • J juggi1962
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @juggi1962
                    im Prinzip so...
                    function StartKameraTerasse() {
                        var request = require('request');
                            getState('0_userdata.0.90_Allgemein.KameraSchuppen.IP_AdresseTerasse').val +
                            getState('0_userdata.0.90_Allgemein.KameraSchuppen.Key1Terasse').val +
                        if (logging) log('das ist die URL: '  + lUrl, 'warn');
                        request.post({
                            url:     lUrl
                        }, function(error, response, body) {
                            if (error) log(error, 'error');
                    function StartKameraEingang() {
                            getState('0_userdata.0.90_Allgemein.KameraSchuppen.IP_AdresseEingang').val +
                            getState('0_userdata.0.90_Allgemein.KameraSchuppen.Key1Eingang').val +
                        request.post({
                            url:     lUrl
                    Gruss Hermann
                      juggi1962
                      @htrecksler Das habe ich ja so gemacht ich habe einmal Start stopp für den Eingang und extra für die Terrasse gemacht, aber mit dem Trigger Script komme ich nicht klar. Muss ich da ausser dem EREIGNIS_BOOL sonst auch noch was eintragen. Wenn ich statt dem EREIGNIS_BOOL den Datenpunkt von dem Türsensor eintrage und dann die Türe öffnen kommt alles rot im log
                        @juggi1962
                        im Prinzip so...
                            request.post({
                                url:     lUrl
                            request.post({
                                url:     lUrl
                        juggi1962
                        @htrecksler das habe ich aber in zwei Scripte einmal Start Stop für Eingang und ein Script Start Stop für Terrasse
                        • J juggi1962
                          htreckslerH Offline
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          @juggi1962 zeig mal die scripte und das log.
                          Gruss Hermann
                          J 3 Antworten Letzte Antwort
                            juggi1962
                                    getState('0_userdata.0.Daten_Cam_Eingang_Terrasse.IP_Cam_Eingang').val +
                                    getState('0_userdata.0.Daten_Cam_Eingang_Terrasse.Key_Cam_Eingang').val +
                                request.post({
                                    url:     lUrl
                            function StoppKameraEingang() {
                                    '/command/changestatus?status=off';
                                request.post({
                                    url:     lUrl
                            on('0_userdata.0.Alarmsensoren.Wohnungstuer', function (obj) {
                                    ('0_userdata.0.Daten_Cam_Eingang_Terrasse.IP_Cam_Eingang');
                              juggi1962
                              @htrecksler ```
                              27.9.2021, 21:38:08.455 [info ]: javascript.0 (31208) Stop script script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein
                              27.9.2021, 21:38:08.466 [info ]: javascript.0 (31208) Start javascript script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein
                              27.9.2021, 21:38:08.489 [info ]: javascript.0 (31208) script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein: registered 1 subscription and 0 schedules
                              27.9.2021, 21:38:26.120 [info ]: javascript.0 (31208) Stop script script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein
                              27.9.2021, 21:38:26.128 [info ]: javascript.0 (31208) Start javascript script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein
                              27.9.2021, 21:38:26.136 [info ]: javascript.0 (31208) script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein: registered 1 subscription and 0 schedules
                              27.9.2021, 21:38:39.567 [warn ]: javascript.0 (31208) script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein: Kamera manuell eingeschaltet!
                              27.9.2021, 21:39:19.165 [warn ]: javascript.0 (31208) script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein: Kamera manuell ausgeschaltet!
                              27.9.2021, 21:41:33.689 [info ]: javascript.0 (31208) Stop script script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein
                              27.9.2021, 21:41:33.699 [info ]: javascript.0 (31208) Start javascript script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein
                              27.9.2021, 21:41:33.704 [info ]: javascript.0 (31208) script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein: registered 1 subscription and 0 schedules
                              27.9.2021, 21:43:44.623 [warn ]: javascript.0 (31208) script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein: Kamera manuell ausgeschaltet!
                              27.9.2021, 21:45:04.454 [warn ]: javascript.0 (31208) script.js.Neu.Cam_Skripte.Trigger_für_Cam_aus_ein: Kamera manuell eingeschaltet!
                              • J juggi1962
                                @htrecksler ```
                                juggi1962
                                @juggi1962 bei dem Log habe ich mal die Türe geöffnet und dann wieder geschlossen. Bei Netatmo hat sich aber nichts verändert, Status blieb immer auf on
                                  juggi1962
                                  @htrecksler Ich muss leider schluss machen, aber wie ich gerade sehe bist du auch offline.
                                  Vielleicht findest du ja morgen mal Zeit um dir die Scripte anszuschauen.
                                  Wäre dir sehr dankbar dafür, wenn wir das gemeinsam zum laufen bekommen würden.
                                  Gute Nacht und Gruß aus TIROL Jürgen
                                  • J juggi1962
                                    htreckslerH Offline
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    @juggi1962
                                    Ja, das kriegen wir hin. Auf jeden Fall müssen deine beiden Scripte in 1 Script zusammengeführt werden.
                                    Und in deinem 2. Script musst Du dann die Funktion aufrufen und nicht den Datenpunkt eintragen
                                        request.post({
                                            url:     lUrl
                                        request.post({
                                            url:     lUrl
                                            StartKameraEingang();
                                            StoppKameraEingang();
                                    Lass am besten die Leerzeilen zwischen den Codezeilen weg. Das kann man sonst echt schwer lesen.
                                    Ich hab das aus deinen Scripten jetzt einfach im Forumeditor zusammenkopiert. Keine Gewähr das das von der Syntax alles richtig ist, aber vom Prinzip muss es so sein.
                                    Gruss Hermann
                                    • J juggi1962
                                      htreckslerH Offline
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      @juggi1962 ich bin allerdings auch erst wieder heute Abend hier online
                                      Gruss Hermann
                                        @juggi1962
                                            request.post({
                                                url:     lUrl
                                            request.post({
                                                url:     lUrl
                                        juggi1962
                                        @htrecksler said in Netamo Cam, Überwachung aus und einschalten:
                                        Guten Morgen auch wenn du erst wieder am Abend online bist.
                                        Ich habe jetzt beide Scripte zusammen geführt und du schreibst, ich muss die Funktion aufrufen und nicht den Datenpunkt eintragen bei EREIGNIS_BOOL
                                        Da fehlt mir schon das Verständnis, da ich mit Java noch nie was gemacht habe.
                                        Ist die Funktion nicht das, wenn ich die Türe auf mache und der Sensor dann auf false oder true schaltet
                                        Kannst du mir bitte erklären was das bedeutet und wie ich das eintragen muss, dass wenn ich die Haustüre öffne oder der Anwesenheits Datenpunkt auf false springt, dass dann das Script die Cam startet oder stopt.
                                        Sorry ich bin ein schwieriger Fall :-( aber wenn ich es einmal verstanden habe dann sollte es passen :-)
                                        Danke im Voraus, Gruß Jürgen.
                                        • J juggi1962
                                          juggi1962
                                          Hier noch mals das zusammen gefügte Script.
                                          Durch das Kopieren und Einfügen bei mir entstehen die Leerzeilen.
                                          In meinem Script ist bei if (logging) das (logging) mit einer Wellenlinie unterstrichen
                                          und wenn ich mit der Maus drauf fahre schreibt er Cannot find name 'logging'.(2304) ist das normal?
                                          Ach noch was. die Cam vom Eingang würde ich gerne mit dem Türsensor steuern.
                                          und die Terrassen Cam sollte bei Anwesenheit (true) oder die Variable Tag (true) ist aus sein.
                                          in der Nacht ein auch wenn ich anwesend bin.
                                          Ich weiß das ist viel verlangt aber wenn wir in den Objekten einen Datenpunkt Variable rein bekommen der für jede Cam ein true und false hätte um sie über das zu steuern, dann könnte ich per Blockly alles selber machen.
                                          Ich hoffe du verstehst was ich meine.
                                          Ja dann hoffentlich bis heute Abend, Gruß Jürgen.
                                              request.post({
                                                  url:     lUrl
                                              request.post({
                                                  url:     lUrl
