  4. HTTP Request in IO Brocker über Blockly realisieren
    6.4k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Romano DrewsR Romano Drews
    okay :) Dankeschön an alle.
    Ich probiere damit al ein bisschen rum.
    Wenn ich das richtig verstehe läuft das so:
    http://<IOBrokerIP>:8087/test
    wenn ich bei Blockly jetzt [test] im Trigger auf den Adapter hinterlege, müsste das Blocklyscript die gewählte Aktion ausführen?
    Oder muss ich noch was beachten oder anders machen?
    Da soll erstmal nur sowas belangloses rein gehen wie wenn jemand den schlüsselchip an die doorbird hält das ne durchsage kommt das XY Die tür geöffnet hat
    Dazu kann ich in der Doorbird ja nen neuen http befel anlegen der aufgerufen wird wenn Chip XY drangehalten wird.
    (Doorbird öffnet bei Nuki auch über den http befehl, aber man kann ja mehrere adressen nacheinander aufrufen)
    Ach ja und soll erst mal alles nur ocal erfolgen...
    Bei iot von io broker braucht man ja glaub ich premium, was sich derzeit nur wegen der klingel nicht lohnt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @romano-drews
    nicht wirklich - siehe hier
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
    du kannst direkt einen datenpunkt ansprechen und darauf triggern
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @romano-drews
      http://ipaddress:8087/set/stateID?value=1
      stateID ist der Datenpunkt den Du ansprechen möchtest, value der Wert den Du setzen möchtest.
      Romano DrewsR 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @romano-drews
        Romano DrewsR Offline
        Romano Drews
        @mickym puh das verstehe ich noch nicht so wirklich.
        ich möchte ja durch das aufrufen keinen wehrt setzen sondern der aufruf selbst soll gewehrtet werden.
        Also die doobird ruft den link auf und io broker soll das erkennen und daraufhin reagieren.
        irgendwie scheine ich das noch nicht so wirklich verstanden haben.
        Wenn ich nen wehrt setze muss dieser ja auch wieder zurückgenommen werden damitt er wieder gesetzt werden kann um ihn zum triggern zu benutzen.
        Vielleicht kann mir das nochmal jemand so erklähren das ichs kapiere ^^
        bin da echt noch ganz am anfang und habe heute den ganzen tag gebraucht einen http request für nuki über nen rfid chip bei der doorbird zu triggern.
        Das geht allerdings an IO Broker noch vorbei.
        Und ich wollte nur einen zweiten trigger link erstellen den die doorbird bei dem einen chip dann mit aufruft damitt alexa sagen kann das der chip zum tür öffnen benutzt wurde.
        also bin da gerade noch absolut basic unterwegs.
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @romano-drews sagte in HTTP Request in IO Brocker über Blockly realisieren:
          Ich glaube das geht auch ohne pro.
          Nur sind es da nicht so viele Zugriffe.
          • David G.D David G.
            Romano Drews
            @david-g sagte in HTTP Request in IO Brocker über Blockly realisieren:
            In wiefern viele zugriffe ?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @romano-drews
              Nein das muss er nicht. Du kannst ja auch true als Wert setzen - das macht ein Taster auch. Als Trigger prüfst Du nur auf Aktualisierung im Blockly - dann ist der Wert wurscht.
              Das heißt Du prüfst nicht auf Wert Änderung sondern nur auf Aktualisierung:
                Romano Drews
                @romano-drews
                http://192.168.20.91:8087/set/stateID?value=1
                Dabei bekomme ich das zurück:
                "error: datapoint \"stateID\" not found"
                Ist das weil ich das gegenstück bei Blockly noch nicht hinterlegt habe ?
                Ich steh auf dem schlauch.
                • mickymM mickym
                  @romano-drews
                  Romano Drews
                  @mickym sagte in HTTP Request in IO Brocker über Blockly realisieren:
                  @romano-drews
                  Okay, und was ich bei objekt id eingebe ist dann was hinter dem = steht?
                    @romano-drews
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @romano-drews statt stateID gibst Du natürlich den Datenpunkt ein, den Du - unter 0_userdata.0 ein.
                    Also zum Beispiel
                    http://192.168.20.91:8087/set/0_userdata.0.test?value=true
                      @romano-drews
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @romano-drews Objekt ID - wählst Du den Datenpunkt aus, den Du unter userdata erstellt hast und den Du in dem Link wie oben angegeben hast. Das muss natürlich matchen. 😁
                      Du kannst wahrscheinlich auch das Teil nehmen
                      Ich bin nicht so fit im Blockly (arbeite ja lieber mit dem Konkurrenzprodukt ; ) )- aber gibt sicher jemand der den Unterschied zwischen den beiden erklären kann.
                      • mickymM mickym
                        Also zum Beispiel
                        Romano Drews
                        schrieb am zuletzt editiert von Romano Drews
                        So langsam kommt Licht ins Dunkele
                        Ich habe einen Datenpunkt gefunden.
                        DANKESCHÖÖÖN FÜR DIE VIELE HILFE!!!!
                        (Kann man dieses 0_userdata verzeichniss nicht in httprequest oder so umbenennen? finde das recht unübersichtlich DoorBird oder Alexa sind ja auch im ordner DoorBird oder Alexa)
                        http://192.168.20.91:8087/set/doorbird-schluesselchip-doorbird?value=true
                        Den einen Datenpunkt der da hinterlegt ist in der Ordnerstruktur, hab ich wie oben umbenannt und true als Wehrt gesetzt.
                        Zwei Fragen:
                        Frage 1 Setze ich dann über Blockly das true wieder auf false ? (Der optik wegen weil der Klingel Taster springt ja auch wieder auf false wenn gerade nicht gedrückt wird)
                        Frage 2 Wie kann ich in der Ordnerstruktur jetzt weitere Datenpunkte hinterlegen? ^^
                        Also das ich mehrere http Requests anlegen kann?
                        Oder geht da nur ein Knotenpunkt?
                        Aktuell könnte ich ja nur unterscheiden indem ich die Links so gestalte:
                        http://192.168.20.91:8087/set/doorbird-schluesselchip-doorbird?value=Romano
                        http://192.168.20.91:8087/set/doorbird-schluesselchip-doorbird?value=Andreas
                        http://192.168.20.91:8087/set/doorbird-schluesselchip-doorbird?value=Maximilian
                        http://192.168.20.91:8087/set/doorbird-schluesselchip-doorbird?value=Rosita
                        Ich hätte es aber lieber sowenn das geht:
                        http://192.168.20.91:8087/set/doorbird-schluesselchip-Romano?value=true
                        http://192.168.20.91:8087/set/doorbird-schluesselchip-Andreas?value=true
                        http://192.168.20.91:8087/set/doorbird-schluesselchip-Maximilian?value=true
                        http://192.168.20.91:8087/set/doorbird-schluesselchip-Rosita?value=true
                        Und danach setzt blockly den Status von true wieder auf false
                        Oder muss die Adapter wenn ich andere Namen will erneut installieren?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @romano-drews
                          Wie gesagt, wenn Du auf Aktualisierung triggerst brauchst Du den Wert nicht wieder zurücksetzen. Du kannst ja auch am Zeitstempel sehen, wann er zuletzt aktualisiert wurde.
                          Du kannst es natürlich.
                          Du solltest - gerade mit dem Admin5 - selbst erstellte Datenpunkte ausschließlich unter 0_userdata.0 anlegen.
                          Alle anderen DP - sollen nur von Adaptern selbst beschrieben werden.
                          Du kannst Dir ja eine beliebige Struktur ausdenken und auch unterschiedliche Datenpunkte anlegen. Du kannst ja einen Folder doorbird unter 0_userdata.0 machen und darunter dann auch verschiedene Datenpunkte, die Du dann mit unterschiedlichen Links aufrufst - oder Du setzt unterschiedliche Werte in einem Datenpunkt, wie Du es oben machst.
                          Das was Du lieber hättest - entspricht nicht den aktuellen Policies.
                          0_userdata.0 ist für alle selbst erstellten DP verpflichtend. Das ist so gewollt - damit jeder Entwickler oder generell jeder sieht, dass hier eine nicht definierte Datenstruktur besteht.
                          • mickymM mickym
                            @romano-drews
                            Romano Drews
                            @mickym Okay Dankeschön :)
                            Bis vor kurzem wusste ich nicht mal so wirklich das es sowas wie http request für Smarthome gibt.
                            Bin schon froh das sich das von mir eingetragene gerade unter Objekte in IO Broker ändert :D .
                            Ich nutze zwar seit 6 Jahren smarthome und das auch sehr groß mit 256 Geräten im System.
                            Allerdings bei der Telekom.
                            Das ist halt das einfachste vom einfachen.
                            Das aktuell hier ist bei meinen eltern nur für die Klingel, Nuki und Alexa.
                            Mehr gibts hier noch nicht.
                            Werde aber bei mir zuhause die 256 Geräte auch irgendwann mal in IO Broker umziehen.
                            Die möglichkeiten die man hier hat sind ja der wahnsinn.
                            Allerdings gelte ich nun wieder als Blutiger Anfänger.
                            Bei der Telekom im Forum ist das ehr anders rum ^^
                            Aber da muss man auch nix können wie hier.
                            Aber zurück zum Thema.
                            Ich weis noch ne Dumme frage, aber ich habe gerade rausgefunden wie ich ordner unter Objekte anlege ^^
                            Wie muss denn mein http link jetzt aussehen wenn ich auf einen Link im Ordner zugreifen will?
                            mit dem 0_userdata werd ich mich schon abfinden.
                            Habs nur gerne aufgeräumt und verständlich aufgebaut.
                            0_userdata werd ich mir aber noch merken können das der Ordner dann für die http links sein wird.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @romano-drews
                              Du gehst einfach mit der Maus auf die ID - des Datenpunktes den Du ansprechen willst.
                              Damit kopierst Du diesen Pfad in die Zwischenablage.
                              Der Pfad zu dem abgebildeten Punkt heißt also: 0_userdata.0.accuWeather.home.daily.Headline.Category
                              Der Link um diesen Datenpunkt anzusprechen wäre also:
                              http://192.168.20.91:8087/set/0_userdata.0.accuWeather.home.daily.Headline.Category?value=true
                              Du kannst doch unter 0_userdata.0 einen Ordner 0_userdata.0.httplinks oder 0_userdata.0.doorbird.http erstellen. Sprich unter 0_userdata.0 kannst Du eine Dir genehme Ordnerstruktur aufbauen. Da bist Du ja nicht eingeschränkt.
                              Das ist halt alles erforderlich, wenn Du Dich auf blockly festlegst. Ich nutze zum Beispiel NodeRed - damit kann man auch ohne Datenpunkt einen Flow anstoßen. Das aber nur nebenbei - weil Du Dich ja anscheinend schon festgelegt hast.
                              Romano DrewsR 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                @romano-drews
                                Romano Drews
                                @mickym
                                Klick :)
                                Ahhhh ich hab die ganze Zeit grade den Ordner den ich erstellt habe noch mit in die URL gepackt also set/ordnername/...
                                Okay also darf jeder Datenpunkt auch wenn er in verdiendenen Ordnern untergebracht ist nur einmal gleich heißen.
                                Die Ordner sind dann quasi nur Optisch aber nicht funktional.
                                Verstanden :)
                                NOMALS VIELEN DANK FÜR DEINE MÜHE.
                                HAT GEFRUCHTET :)
                                So ganz langsam blick ich auch durch.
                                Und klar muss ich das was ich Datenpunkt übertrage nicht zurücksetzen weil Blockly ja auch den Timestamp fragt.
                                Hab da nur so ne Ordnungsmacke ^^
                                Frag mich nicht wieso.
                                Ich muss das irgendwie so haben das der Wehrt nachher wenn ich true gesendet habe das er bei nicht benutzung wieder zurück springt.
                                Aber das ist ja ne Blockly geschichte.
                                Gibt ja auch noch das mit den Verbindungslinien ( Name grad vergessen )
                                Was ist denn am besten wenn man nicht programmieren kann?
                                (Auch wenn ich will, fällt mir selbst programmieren viel zu schwer, da fehlt bei mir verständniss)
                                Blockly hab ich grad mal für den Anfang recht verständlich gefunden, auch wenn man da echt viel Logisch denken muss ^^
                                Aber so bekommt man ja aus seine Smarten Geräte das Maximum gequetscht als einfach nur stumpf die HerstellerApp zu nutzen.
                                Und wenn man nicht Programmieren kann find ich so Blöcke ganz Sauber und aufgeräumt.
                                Wenn es da aber was besseres gibt was man auch als Noop kapiert.
                                Dann bin ich da gerne für Ratschläge offen.
                                Wills ja gleich möglichst gut machen, zumindest in dem ramen wie ichs kann.
                                mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  @romano-drews
                                  Romano Drews
                                  Bei mir funktioniert der link übrigens auch so:
                                  http://192.168.20.91:8087/set/testdatenpunkt?value=OFF
                                  Obwohl sich der testdatenpunkt im Ordner 0->testordner befindet
                                  brauche bei mir das mit den punkten dazwischen gar nicht.
                                    @mickym
                                    Klick :)
                                    Verstanden :)
                                    HAT GEFRUCHTET :)
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Das ist genau von dem ich spreche - das ist NodeRed - ich bin halt Fan davon und NodeRed kann Dir eigenen Webserver zur Verfügung stellen. Insofern kannst Du logische Aktionen direkt anstoßen.
                                    Gerade in Zusammenarbeit mit dem iobroker finde ich NodeRed einfach super Klasse, da es die Logik für mich (!!!) optisch transparenter darstellt. NodeRed alleine hat den Nachteil, dass es keine eigene Datenbank hat - wie der iobroker.
                                    Deswegen habe ich meine gesamte Logik mit dem NodeRed Adapter unter dem iobroker implementiert.
                                    Die meisten hier nutzen aber Blockly - sodass Du als NodeRed Benutzer sicher in der Minderheit bist. Aber man kann ja auch beides nutzen. Gerade dies macht die Flexibilität oder die Stärke vom iobroker aus.
                                    Programmierkenntnisse wirst Du zumindest rudimentär brauchen, wenn die Anforderungen detaillierter werden.
                                    Ansonsten kannst Du Dir auch mal "Rules" anschauen.
                                    Bei allem wirst Du später eine für die Hausautomation immer zugrunde liegende Logik feststellen:
                                    1. Du hast einen Trigger
                                    Zeit, Zustandsänderung etc.
                                    1. Du überprüfst
                                    2. Du steuerst einen Aktor
                                    Nun ich habe mit den Puzzleteilchen so meine Probleme und wenn ich mir manche Blocklys anschaue, finde ich das alles andere als übersichtlich.
                                    In Node Red kannst Du auch mit Gruppen und Farben - die zusammengehörigen Nodes gut und übersichtlich darstellen. ;)
                                      @mickym
                                      Klick :)
                                      Verstanden :)
                                      HAT GEFRUCHTET :)
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      So übersichtlich finde ich
                                      diese Teile auch nicht - aber wie gesagt - das ist alles subjektiv und Du wirst hier in Mehrheit die gegenteilige Meinung finden.
                                      • mickymM mickym
                                        1. Du überprüfst
                                        Romano Drews
                                        @mickym Okay :)
                                        Na dann Klingt Note Red für mich erstmal nicht so gut, da ich zur Zeit auf Hilfe angewiesen bin.
                                        Aber wie du schon sagst.
                                        Man kann ja beides nachher nutzen.
                                        Und wenn ich merke Blockli wird langsam blöd.
                                        Könnte man ja nach und nach funktionierende Scripte von Blockly in Note Red nachbauen und umsteigen.
                                        Oder man lässt es halt beides dauerhaft.
                                        Denke aber wenn man dauerhauft auf einem arbeitet ist es übersichtlicher.
                                        Sonst fängt man immer erst das überlegen an wo eigentlich die Automation her kommt und wo man nach eventuelle Fehler suchen muss.
                                        Ich denke aber das Blockly da erstmal wenns die meisten nutzen auch für mich sicher nicht falsch ist.
                                        Hält mich ja nicht ab trotzdem bei Note zu probieren undrum zu spielen.
                                        Bezühich dem Programmieren, ja ich weis.
                                        Allerdings ist das bei mir irgendwie nur sehr schwer in den Kopf zu kriegen.
                                        Ich lerne aber relativ schnell.
                                        Wie jetzt hier mit dem https request.
                                        Ich weis zwar nicht was im Hintergrund passiert.
                                        Aber zumindest steig ich erstmal bei dem durch was wir hier heute hatten.
                                        Wenn ich irgendwann mal mehr dazu wissen muss, dann wurstel ich mich da meistens mit nachfragen durch bis es dann irgendwie langsam ein logisches Bild ergibt.
                                        Also für mich ^^
                                        Nein kopf läuft manchmal anders als bei anderen glaub ich XD ...
                                        Hauptsache ist, es läuft.
                                        Und sobald ich mit IO Broker bei mir zuhause anfange und ich das regelmäßiger nutze wirds auch werden.
                                        Ich arbeite heute den 2. Tag mit IO Broker, da kann ich die Welt ja noch nicht bis ans Ende besucht haben ^^
                                        Hab vorher aber so viel Youtube geguckt, das zumindest sehr vieles schonmal ein begriff ist.
                                        Ist das eigentlich richtig so das beides funktioniert?
                                        und
                                        http://192.168.20.91:8087/set/0_userdata.0.testordner.testdatenpunkt?value=OFF
                                        Beide Links ändern meinen Datenpunkt gleich.
                                        Weil dann kann man sich ja die ordner im link sparen.
                                        • mickymM mickym
                                          Romano Drews
                                          Haste Recht.
                                          Ich werde mich aber sicherlich mal mit beidem auseinander setzen.
                                          Mathias von Hausautomatisierung gibt ja viele gute Tuts zum nachmachen.
                                          Und für sich selbst kann man ja alles abwandeln.
                                          Ich denke ich probiere beides erstmal.
                                          Aktuell bin ich noch auf dem Level das ich mich wie ein kleines Kind freue das die Alexa Spricht wenn jemand den Klingelknopf gedrückt hat ^^
                                          Und ich das selbst über Blockly hingekrigt hab. XD
                                          Aber der Mensch ist ja schnell gelangweilt von dem was er hat ^^
                                          Sobald ich aus dem io Broker Kindergarten Alter raus bin gehts weiter XD
