  4. Mqtt best practice
Mqtt best practice
mosquittoshellysmqtt
136 Beiträge 6 Kommentatoren 18.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B Barnie2017
    @dos1973 probiere mal folgendes:
    hast du einen MQTT Client auf deiner Maschine? Ich habe unter Windows den MQTT.fx
    Dort die Adresse des Mosquittos eintragen:
    dann verbinden und bei publish den publish string eintragen. Bei mir z.B.:
    dann auf publish klicken. Der Shelly sollte schalten. Bei mir wurden damit auch die Datenpunkte dafür angelegt...
    evt. muss ON auch on sein... Wenn der Shelly schaltet bei den Datenpunkten schauen... Geht auch im 5er Admin...
    RUDI
    dos1973
    @barnie2017
    das klappt!
    • B Barnie2017
      RUDI
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @barnie2017 sagte in Mqqt best practice:
      RUDI
      Das geht natürlich - aber geht auch mit direkten publishen im MQTT-Adapter. Das wurde nur mit dem Admin 5 nicht berücksichtigt und scheint wohl auch nicht so schnell behoben zu werden.
      • mickymM mickym
        @dos1973 sagte in Mqqt best practice:
        @mickym sagte in Mqqt best practice:
        0.command
        aber ich kann nur "Verzeichnis" auswählen
        Wieder löschen - Du hast Dich nicht genau an meine Vorgehensweise gehalten.
        1. Du markierst den Relay Datenpunkt und NICHT die 0 !!!!
        1. Jetzt + drücken
        2. Und als Name: 0.command eingeben
        Ansonsten gehst halt auf den Admin4 zurück erstellst die Datenpunkte und stellst dann wieder um.
        Anhaken, Browser refreshen und dann alle benötigten DP anlegen. Ist leider so mit dem S..Admin5 😠 😠 😠
        Barnie2017
        schrieb am zuletzt editiert von Barnie2017
        @mickym schon mal meinen Weg probiert? siehe Post vorher... Damit konnte ich allen fehlenden Datenpunkte im 5er Admin anlegen. Kein Aufwand und man sieht gleich, ob der Befehl stimmt...
        RUDI
        D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Barnie2017
          RUDI
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          RUDI
          wieviel DP brauchst denn eigentlich?
          ich dachte ja damit wird's einfacher ;-)
          wenn ich 50 Shelly habe...puhh.
          Ich merke erst jetzt welche Service so eine Adapter ist :-)
          • B Barnie2017
            RUDI
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @barnie2017 Das ist schon logisch - Du kannst über jeden Client alle Topics publishen ;) - Dafür brauchst aber einen extra Client, den man eigentlich nicht braucht, wenn der Admin 5 hier nicht dazwischen funken würde.
            • D dos1973
              RUDI
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @dos1973 Wie gesagt stell auf die alte Oberfläche um und erstelle die Datenpunkte das geht schon. In 20 Minuten bist fertig und ist nur Einmalaufwand.
              • mickymM mickym
                0.command
                1. Jetzt + drücken
                dos1973
                0.command
                ich habe genau das befolgt, meine ich zumindest.
                ich habe "relay" Markiert dann + "0.command"
                aber es wird immer ein Verzeichnis angelegt
                • D dos1973
                  0.command
                  dos1973
                  .command habe ich verstanden
                  was macht den Set und Status?
                  • D dos1973
                    0.command
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @dos1973 OK - dann muss man den relay Datenpunkt als Folder definieren. Kannst Du mal schauen, ob das Stiftsymbol hinter dem relay DP steht?
                    • mickymM mickym
                      dos1973
                      @mickym
                      nein, relay hat nur den Mülleimer
                      • D dos1973
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @dos1973 status musst nicht anlegen.
                        Wie gesagt schau Dir die Doku ggf. an.
                        Wenn Du einen Dimmer hast dann dimmst Du über das set Kommando diesen.
                        Den Vorteil, den Du mit reinem MQTT-hast, ist dass Du nicht wie beim Shelly Adapter darauf warten musst, dass das Gerät mit den entsprechenden Funktionen implementiert wird.
                        • So um das Problem mit den fehlenden Objekten im mqtt Adapter zu lösen, lass mal folgendes Skript laufen:
                        * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
                        * Datum:      07.08.2021
                        * Autor:       @fastfoot
                        //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
                        let arr = [],
                           id = '';
                        const ids = $('mqtt.0.*');
                        ids.each(idTmp => {
                           arr=idTmp.split('.');
                           arr.splice(arr.length-1);
                           id=arr.join('.');
                           if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'alias' || arr[0] === 'mqtt' || arr[0] === 'javascript'){
                               correctObject(id, arr);
                        function correctObject(id,arr){
                           if(arr.length === 2) return;
                           if(!existsObject(id)){
                               let obj = {};
                               obj = {
                                   type: 'folder',
                                   common:{
                                       name: arr[arr.length - 1]
                               extendObject(id, obj, e => {
                                   if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
                           arr.splice(arr.length - 1);
                           id = arr.join('.');
                        Empfehle Dir aber zum Erstellen erst mal auf admin4 umzustellen (bleibt ja der Admin5 Adapter nur mit alter Oberfläche - kannst ja dann wieder umstellen).
                        • mickymM mickym
                          * Datum:      07.08.2021
                          * Autor:       @fastfoot
                          let arr = [],
                             id = '';
                          ids.each(idTmp => {
                             id=arr.join('.');
                                 let obj = {};
                                 obj = {
                                     type: 'folder',
                                     common:{
                             id = arr.join('.');
                          dos1973
                          das ist genau der Grund warum ich das machen wollte.
                          command und Set habe ich auch begriffen... :-) ich brauche nochmals ein Bsp für den Status?
                          und ich weiß leider nicht wieder der admin von 5 auf 4 gewechselt werden kann, lese ich heute das erste mal.
                          btw. Vielen Dank für deine Hilfestellung!
                          • D dos1973
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dos1973 Gehe auf Instanzen und in die Einstellungen Deiner Admin Instanz:
                            Mach den Haken Alte Benutzeroberfläche an, dann Browserrefresh
                            Dann legst die Datenpunkte wie früher an.
                            Dann machst den Haken wieder raus und hast wieder die Admin5 Oberfläche.
                            Anschließend lässt Du das Skript drüber laufen, das legt dann aus den fehlenden Objekten Verzeichnisobjekte an.
                            Status meldet der Shelly von selbst den brauchst nicht anlegen. Über den Status sendet der Shelly einen JSON mit Einstellungen
                            Den status scheint es nur bei dem DImmer zu geben.
                            • mickymM mickym
                              dos1973
                              @mickym
                              Ok, danke erstmal. Das kann ich erst morgen wieder versuchen.
                              Melde mich morgen abend nochmals
                              Noch eine Frage:
                              Das script führe ich script Adapter aus?
                              • mickymM mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @dos1973
                                Falls Dich das interessiert, hier habe ich die Problematik mit dem Admin5 und mqtt ausführlich diskutiert:
                                https://forum.iobroker.net/topic/46851/datenpunkte-allgemein-und
                                https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/289?_=1632336730226
                                und gibt inzwischen auch ein github issue
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1067
                                Ich hoffe nur nicht - dass das Prio 99 bekommt, da nur als "Enhancement" und nicht als Bug akzeptiert.
                                • D dos1973
                                  @mickym
                                  Noch eine Frage:
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @mickym
                                  Noch eine Frage:
                                  Ja unter Scripts
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    Noch eine Frage:
                                    Ja unter Scripts
                                    dos1973
                                    @mickym
                                    ich muss nochmals fragen, was das script macht?!?
                                    nachdem ich den admin vom 5 auf 4 umgestellt habe, kann ich die states anlegen welche ich benötige. ich hab zwar das script ausgeführt - aber ich habe nicht verstanden warum ich das machen muss.
                                    bei shelly 2.5 als Rollo habe ich jetzt noch diese DP angelegt
                                    mqtt.0.shellies.Wohnzimmer_Rollo_links.roller.0.command.pos
                                    command: für hoch/runter/stop
                                    pos: für die genaue Positionsfahrt
                                    mir gefällt nicht so gut dass ich states manuell anlegen muss um die gerate zu steuern.
                                    Wenn ich irgendwann mal eine Baum lösche und vergesse mir zu notieren was da war, dann geht die Suche wieder los...
                                    • D dos1973
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dos1973
                                      @mickym
                                      Das Skript legt fehlende Objekte an, die erst seit Admin5 nötig sind. Das heißt, wo vorher das Stift-Symbol gefehlt hat (hast Du ja bestätigt), sollte nun ein Stiftsymbol vorhanden sein.
                                      Dann ist relay nun auch als Objekt Verzeichnis und Du solltest nun wie von mir ursprünglich beschrieben durch Markieren des relay Datenpunktes über das + Datenpunkte hinzufügen können.
                                      Das Skript legt also bei fehlende Objekten, Objekte vom Typ "Folder" an.
                                      Ja das passt:
                                      Nun das ist generell bei mqtt so. Es werden nur die Topics geschrieben, die auch veröffentlicht wurden und ein Gerät veröffentlicht nicht die Topics auf die es hört, da dies zu einer Endlosschleife führen würde.
                                      Generell empfiehlt es sich, dass Du ggf. noch Aliase anlegst, damit hast Du auch dokumentiert, welche Datenpunkte Du zum steuern verwendest und kannst die Geräte im Fall eines Austauschs einfach austauschen.
                                      Du kannst ja auch jeden Shelly Typ - die Objektstruktur exportieren, um quasi eine Vorlage zu haben.
                                      Wenn Du willst kannst Dir ja auch ein kleines Script schreiben, dass Dir über den mosquitto Client alle Datenpunkte anlegt oder Du legst die Datenpunkte über Deine Logikmaschine an, wenn das geht.
                                      Im NodeRed kannst zum Beispiel einfach angeben, dass Datenpunkte erstellt werden, wenn sie nicht existieren.
                                      Alles nur ein paar Anregungen. Und wie gesagt ist ja nur Einmalaufwand. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        @dos1973
                                        @mickym
                                        Ja das passt:
                                        dos1973
                                        @mickym
                                        das mit den Skripten ist so eine Sache :-)
                                        bin da nicht so bewandert.
                                        das mit den Alias wäre natürlich jetzt noch am Anfang sinnvoll... muss ich mir auch mal ansehen, welches da der beste Adapter ist, da gibts ja, meine ich auch inzwischen verschiedene Optionen.
                                        • D dos1973
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dos1973 Ich kann Dir nur den empfehlen, der wirklich mit dem Alias arbeiten und würde von dem anderen Adapter abraten. ;) - Ohne jetzt Namen zu nehmen.
                                          Dieser Adapter legt wirkliche Aliase unter alias.0 an und damit werden wirklich die Systemfunktionen genutzt und nicht Funktionen in dem Adapter selbst - wie das die Konkurrenz macht.
                                          Über den Alias kannst dann auch solche Übersetzungen realisieren, dass Du zum Beispiel ON in true und OFF in false übersetzen lassen kannst, wenn Dir das sinnvoll erscheint:
