  4. Mqtt best practice
Mqtt best practice
mosquittoshellysmqtt
136 Beiträge 6 Kommentatoren 18.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D dos1973
    @mickym
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @dos1973 sagte in Mqqt best practice:
    @mickym
    Genau wie ich dacht - Dir fehlt der command Datenpunkt.
    Um den Admin5 zu überlisten. Mach den Relay Knoten aktiv und drücke das + oben, um einen neuen Datenpunkt hinzuzufügen:
    In dem Dialog gibst Du dann den Name das Datenpunktes 0.command ein - wie in dem Screenshot unten.
    • mickymM mickym
      @mickym
      dos1973
      @mickym sagte in Mqqt best practice:
      0.command
      aber ich kann nur "Verzeichnis" auswählen
      • D dos1973
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dos1973 Generell findest Du die Datenpunkte zum steuern für jedes Shelly Device in der offiziellen Shelly Dokumentation:
        https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-plug-plugs-mqtt
        Du siehst hier braucht es den command Datenpunkt und dann kannst den schalten.
        • D dos1973
          @mickym
          ich gebe zu ich stehe gerade auf dem Schlauch mit dem "überlisten"
          Barnie2017
          schrieb am zuletzt editiert von Barnie2017
          @dos1973 probiere mal folgendes:
          hast du einen MQTT Client auf deiner Maschine? Ich habe unter Windows den MQTT.fx
          Dort die Adresse des Mosquittos eintragen:
          dann verbinden und bei publish den publish string eintragen. Bei mir z.B.:
          dann auf publish klicken. Der Shelly sollte schalten. Bei mir wurden damit auch die Datenpunkte dafür angelegt...
          evt. muss ON auch on sein... Wenn der Shelly schaltet bei den Datenpunkten schauen... Geht auch im 5er Admin...
          RUDI
          D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dos1973
            0.command
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            0.command
            Wieder löschen - Du hast Dich nicht genau an meine Vorgehensweise gehalten.
            1. Du markierst den Relay Datenpunkt und NICHT die 0 !!!!
            1. Jetzt + drücken
            2. Und als Name: 0.command eingeben
            Ansonsten gehst halt auf den Admin4 zurück erstellst die Datenpunkte und stellst dann wieder um.
            Anhaken, Browser refreshen und dann alle benötigten DP anlegen. Ist leider so mit dem S..Admin5 😠 😠 😠
            B D 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Barnie2017
              RUDI
              dos1973
              @barnie2017
              das klappt!
              • B Barnie2017
                RUDI
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @barnie2017 sagte in Mqqt best practice:
                RUDI
                Das geht natürlich - aber geht auch mit direkten publishen im MQTT-Adapter. Das wurde nur mit dem Admin 5 nicht berücksichtigt und scheint wohl auch nicht so schnell behoben zu werden.
                • mickymM mickym
                  0.command
                  1. Jetzt + drücken
                  Barnie2017
                  @mickym schon mal meinen Weg probiert? siehe Post vorher... Damit konnte ich allen fehlenden Datenpunkte im 5er Admin anlegen. Kein Aufwand und man sieht gleich, ob der Befehl stimmt...
                  RUDI
                  • B Barnie2017
                    RUDI
                    dos1973
                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                    RUDI
                    wieviel DP brauchst denn eigentlich?
                    ich dachte ja damit wird's einfacher ;-)
                    wenn ich 50 Shelly habe...puhh.
                    Ich merke erst jetzt welche Service so eine Adapter ist :-)
                    • B Barnie2017
                      RUDI
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @barnie2017 Das ist schon logisch - Du kannst über jeden Client alle Topics publishen ;) - Dafür brauchst aber einen extra Client, den man eigentlich nicht braucht, wenn der Admin 5 hier nicht dazwischen funken würde.
                      • D dos1973
                        RUDI
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @dos1973 Wie gesagt stell auf die alte Oberfläche um und erstelle die Datenpunkte das geht schon. In 20 Minuten bist fertig und ist nur Einmalaufwand.
                        • mickymM mickym
                          0.command
                          1. Jetzt + drücken
                          dos1973
                          0.command
                          ich habe genau das befolgt, meine ich zumindest.
                          ich habe "relay" Markiert dann + "0.command"
                          aber es wird immer ein Verzeichnis angelegt
                          • D dos1973
                            0.command
                            dos1973
                            .command habe ich verstanden
                            was macht den Set und Status?
                            • D dos1973
                              0.command
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @dos1973 OK - dann muss man den relay Datenpunkt als Folder definieren. Kannst Du mal schauen, ob das Stiftsymbol hinter dem relay DP steht?
                              • mickymM mickym
                                dos1973
                                @mickym
                                nein, relay hat nur den Mülleimer
                                • D dos1973
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @dos1973 status musst nicht anlegen.
                                  Wie gesagt schau Dir die Doku ggf. an.
                                  Wenn Du einen Dimmer hast dann dimmst Du über das set Kommando diesen.
                                  Den Vorteil, den Du mit reinem MQTT-hast, ist dass Du nicht wie beim Shelly Adapter darauf warten musst, dass das Gerät mit den entsprechenden Funktionen implementiert wird.
                                  • So um das Problem mit den fehlenden Objekten im mqtt Adapter zu lösen, lass mal folgendes Skript laufen:
                                  * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
                                  * Datum:      07.08.2021
                                  * Autor:       @fastfoot
                                  //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
                                  let arr = [],
                                     id = '';
                                  const ids = $('mqtt.0.*');
                                  ids.each(idTmp => {
                                     arr=idTmp.split('.');
                                     arr.splice(arr.length-1);
                                     id=arr.join('.');
                                     if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'alias' || arr[0] === 'mqtt' || arr[0] === 'javascript'){
                                         correctObject(id, arr);
                                  function correctObject(id,arr){
                                     if(arr.length === 2) return;
                                     if(!existsObject(id)){
                                         let obj = {};
                                         obj = {
                                             type: 'folder',
                                             common:{
                                                 name: arr[arr.length - 1]
                                         extendObject(id, obj, e => {
                                             if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
                                     arr.splice(arr.length - 1);
                                     id = arr.join('.');
                                  Empfehle Dir aber zum Erstellen erst mal auf admin4 umzustellen (bleibt ja der Admin5 Adapter nur mit alter Oberfläche - kannst ja dann wieder umstellen).
                                  • mickymM mickym
                                    * Datum:      07.08.2021
                                    * Autor:       @fastfoot
                                    let arr = [],
                                       id = '';
                                    ids.each(idTmp => {
                                       id=arr.join('.');
                                           let obj = {};
                                           obj = {
                                               type: 'folder',
                                               common:{
                                       id = arr.join('.');
                                    dos1973
                                    das ist genau der Grund warum ich das machen wollte.
                                    command und Set habe ich auch begriffen... :-) ich brauche nochmals ein Bsp für den Status?
                                    und ich weiß leider nicht wieder der admin von 5 auf 4 gewechselt werden kann, lese ich heute das erste mal.
                                    btw. Vielen Dank für deine Hilfestellung!
                                    • D dos1973
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dos1973 Gehe auf Instanzen und in die Einstellungen Deiner Admin Instanz:
                                      Mach den Haken Alte Benutzeroberfläche an, dann Browserrefresh
                                      Dann legst die Datenpunkte wie früher an.
                                      Dann machst den Haken wieder raus und hast wieder die Admin5 Oberfläche.
                                      Anschließend lässt Du das Skript drüber laufen, das legt dann aus den fehlenden Objekten Verzeichnisobjekte an.
                                      Status meldet der Shelly von selbst den brauchst nicht anlegen. Über den Status sendet der Shelly einen JSON mit Einstellungen
                                      Den status scheint es nur bei dem DImmer zu geben.
                                      • mickymM mickym
                                        dos1973
                                        @mickym
                                        Ok, danke erstmal. Das kann ich erst morgen wieder versuchen.
                                        Melde mich morgen abend nochmals
                                        Noch eine Frage:
                                        Das script führe ich script Adapter aus?
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dos1973
                                          Falls Dich das interessiert, hier habe ich die Problematik mit dem Admin5 und mqtt ausführlich diskutiert:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/46851/datenpunkte-allgemein-und
                                          https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/289?_=1632336730226
                                          und gibt inzwischen auch ein github issue
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1067
                                          Ich hoffe nur nicht - dass das Prio 99 bekommt, da nur als "Enhancement" und nicht als Bug akzeptiert.
