  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    0.0.42 ist veröffentlicht was das Skoda Login Problem löst
    dr_who
    #987
    @tombox ja, es kappt wieder. Super !! 👏
    • H Offline
      haumichel
      #988
      @tombox
      Die Anmeldung funktioniert wieder, super, vielen Dank.
      Ich bekomme aber immer noch Fehlermeldungen.
      vw-connect.0	2021-09-17 08:19:06.485	error	status update Failed TMBJJ7NE2J0xxxxxx
      vw-connect.0	2021-09-17 08:19:06.471	error	{"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 500 - Internal Server Error"}}
      vw-connect.0	2021-09-17 08:19:06.470	error	502
      vw-connect.0	2021-09-17 08:19:06.469	error	TMBJJ7NE2J0xxxxxx
      • ? Offline
        #989
        vielen Dank für den Adapter. Dieser läuft bei mir mit meinem ID4 und meiner VW Charger Pro sehr gut.
        Ich stehe jetzt vor folgender Herausforderung:
        Ich würde gerne die Ladungen, die mit meinem VW Charger Pro getätigt wurden automatisch in eine Excel Datei ausgeben oder zumindest in einer Tabelle darstellen. Damit ich in Zukunft die Ladungen nicht händisch von der Handy App übernehmen muss, um die Ladungen mit der Firma abzurechnen.
        Ich habe mich auch schon ein wenig eingelesen und wollte den JSON String, der die Informationen enthält zerlegen. Nur geht es dort schon los, ich kann den String erst gar nicht finden.
        Hat von Euch schon jemand ein ähnliches Projekt gestartet oder eventuell schon umgesetzt?
          tombox
          #990
          @anthony-stark ich habe mal in die github version die option rawJson eingefügt. Einfach über github installieren und die Option aktiveren und schauen ob das passt
          • T tombox
            Sneak-L8
            #991
            @tombox Mit der neuen Version des js-Controllers erhalte ich vermehrt folgende Meldung:
            State value to set for "vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.latestItem.location_coordinates_longitude" has to be type "number" but received type "string"
            Haben sich die Datentypen der State zwischenzeitlich geändert? Dann lösche ich den State einfach. Oder kommt bei den Koordinaten nicht immer ein nummeischer Wert raus?
            Gilt auch für
            • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.latestItem.location_coordinates_latitude
            • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.2021-09-03T13:48:08000Z.location_coordinates_longitude
            • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.2021-09-03T13:48:08000Z.location_coordinates_latitude
            • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.subscriptions.675375dc-7def-4609-8186-4853cecc7ef0.monthly_fee
            • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.subscriptions.675375dc-7def-4609-8186-4853cecc7ef0.sign_up_fee
            • S Sneak-L8
              Gilt auch für
              tombox
              #992
              @sneak-l8 wie ist denn ein Beispiel wert kann sein das sie so lang sind das sie keine number mehr sind
              • T tombox
                Sneak-L8
                #993
                @tombox
                • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.latestItem.location_coordinates_longitude = 9.633582
                • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.latestItem.location_coordinates_latitude = 51.370378
                • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.2021-09-03T13:48:08000Z.location_coordinates_longitude = 9.633582
                • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.2021-09-03T13:48:08000Z.location_coordinates_latitude = 51.370378
                • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.subscriptions.675375dc-7def-4609-8186-4853cecc7ef0.monthly_fee = 0
                • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.subscriptions.675375dc-7def-4609-8186-4853cecc7ef0.sign_up_fee = 0
                Also zumindest bei den letzten beiden ist ein Problem bei der Länge auszuschließen :)
                • S Sneak-L8
                  @tombox
                  tombox
                  #994
                  @sneak-l8 ok aber der Fehler kommt dann auch nicht immer ?
                  • T tombox
                    Sneak-L8
                    #995
                    @tombox Doch, bei jedem Update der Felder.
                    Hier mal eine Felddefinition, die sieht aber gut aus (nummerisch):
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "monthly_fee",
                        "role": "indicator",
                        "type": "number",
                        "write": false,
                        "read": true
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.vw-connect.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1616358873309,
                      "_id": "vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.subscriptions.675375dc-7def-4609-8186-4853cecc7ef0.monthly_fee",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    D.h. die Werte kommen alle als String an laut Fehlermeldung...
                    Hab geade auf die 0.0.44 aktualisiert, gleiches Problem.
                    • S Sneak-L8
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "write": false,
                          "read": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      tombox
                      #996
                      @sneak-l8 Würde erstmal nur helfen die datenpunkte zu löschen damit sie als string neu erzeugt werden
                      • T tombox
                        Sneak-L8
                        #997
                        @tombox Ja, jetzt passt alles.
                        Dann ist es wohl doch so, dass in einer alten Version des Adapters die States noch als number angelegt wurden und nun als String. Dann ist die Meldung natürlich klar.
                        Da ich die Datenpunkte nicht aufzeichne (mit SQL.0) ist ein Löschen kein Problem. Sonst wären die aufgezeichneten Werte weg (wobei das hier vermutlich auch egal wäre, weil die neuen werte in der String- anstelle Number-Tabelle landen und somit auch nicht mehr sinnvoll ausgelesen werden könnten.
                        Da jetzt sowohl die State als auch die geschriebenen Werte Strings sind, passt es jetzt wieder.
                        • L Offline
                          lolax
                          #998
                          ich habe heute mein A3 mit dem
                          Dongle und der Audi Data App verbunden.
                          Im Vw Adapter auf dem iobroker habe ich mich eingelogged mit der email und bei Kfz Audi.
                          Es wird sich verbunden und auch Objekte kommen, jedoch nicht der Kilometer stand und zb die Batterie.
                          Bei dem Seat mittels we App auf dem
                          iPhone bei meiner Frau geht alles.
                          • L lolax
                            tombox
                            #999
                            @lolax Bei Dongles ist es meist so das die daten auf dem handy gespeichert werden und nicht auf dem Server. bitte mal die App löschen und neuinstallieren und checken ob dann die daten wiederkommen.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              lolax
                              #1000
                              @tombox hi, App habe ich schon neu installiert. In der App wird auch alles angezeigt. Im iobroker wird aber noch nicht ein einmal der Datenpunkt Kilometer angelegt?
                              Irgendwie bekommt iobroker die Daten anscheinend nicht alle abgerufen?
                              • L lolax
                                tombox
                                #1001
                                @lolax Bitte App löschen. Dann neuinstallieren ohne mit dem Dongle zu verbinden. Sind dann die Daten nach dem einloggen sichtbar?
                                • T tombox
                                  lolax
                                  schrieb am zuletzt editiert von lolax
                                  #1002
                                  @tombox habe ich gemacht und in der App auf dem iPhone wurde der aktuelle km angezeigt, wurde also aus der Cloud geladen.
                                  Im iobroker fehlt aber unter Objekte der Status Ordner mit allen Einträgen
                                  • L lolax
                                    tombox
                                    #1003
                                    @lolax Ja die Audi connect plug and play App wird zur zeit auch nicht unterstützt nur die myAudi das wäre ein neuer Typ
                                    L F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      lolax
                                      #1004
                                      @tombox also kann iobroker vw Connect Adapter aktuell noch nicht mit der Audi Cloud richtig kommunizieren?
                                      Wird denn die App bald unterstüzt werden? My Audi kann ich nicht nutzen, da mein Audi ein data Plug braucht
                                      Ok verstanden, ich lade gerade die Daten aus der My Audi App, daher nur diese Daten.
                                      Also würde ich mir eine neue Auswahl Audi Data App wünschen
                                      • T tombox
                                        firechumper
                                        schrieb am zuletzt editiert von firechumper
                                        #1005
                                        @tombox
                                        Hallo Zusammen, habe leider mit meinem A6 Hybrid (BJ 2020) das Problem, dass ich die Standheizung nicht gesteuert bekomme. Die Fahrzeugdaten ruft er allerdings ab.
                                        Folgendes habe ich bereits probiert
                                        Er nimmt mir jedoch nichts an. Die Steuerung aus der myAudi App funktioniert problemlos. (Version 0.0.44)
                                        • F firechumper
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #1006
                                          @firechumper probier mal für audi climatisation v3
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
