  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @dr_who @haumichel @BananaJoe Könnt ihr mal als type skodae auswählen
    dr_who
    #982
    @tombox
    Du meinst mit type skodae Skoda Enyaq ? Das hat auch nix gebracht, s.u. . Ich hab einen Superb iV.
    Meine App kriegt heute gar keine Verbindung...
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dr_who
      @tombox
      tombox
      #983
      @dr_who ja abwarten das die 5xxer Fehler weg gehen dann kann man weiter schauen
      • T tombox
        @raspiuser is mit 0.0.41 behoben
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        #984
        @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        ... der Adapter läuft bzgl. meinem Problem (bis jetzt) stabil. Danke für die Arbeit.
        • D dr_who
          @tombox
          tombox
          #985
          @dr_who Ja anscheinend haben sie den login für enyaq und normale fahrzeuge zusammengelegt.
          • T tombox
            tombox
            #986
            0.0.42 ist veröffentlicht was das Skoda Login Problem löst
            • T tombox
              dr_who
              #987
              @tombox ja, es kappt wieder. Super !! 👏
              • H Offline
                haumichel
                #988
                @tombox
                Die Anmeldung funktioniert wieder, super, vielen Dank.
                Ich bekomme aber immer noch Fehlermeldungen.
                vw-connect.0	2021-09-17 08:19:06.485	error	status update Failed TMBJJ7NE2J0xxxxxx
                vw-connect.0	2021-09-17 08:19:06.471	error	{"error":{"errorCode":"VSR.technical.9025","description":"TSS responded: 500 - Internal Server Error"}}
                vw-connect.0	2021-09-17 08:19:06.470	error	502
                vw-connect.0	2021-09-17 08:19:06.469	error	TMBJJ7NE2J0xxxxxx
                • ? Offline
                  #989
                  vielen Dank für den Adapter. Dieser läuft bei mir mit meinem ID4 und meiner VW Charger Pro sehr gut.
                  Ich stehe jetzt vor folgender Herausforderung:
                  Ich würde gerne die Ladungen, die mit meinem VW Charger Pro getätigt wurden automatisch in eine Excel Datei ausgeben oder zumindest in einer Tabelle darstellen. Damit ich in Zukunft die Ladungen nicht händisch von der Handy App übernehmen muss, um die Ladungen mit der Firma abzurechnen.
                  Ich habe mich auch schon ein wenig eingelesen und wollte den JSON String, der die Informationen enthält zerlegen. Nur geht es dort schon los, ich kann den String erst gar nicht finden.
                  Hat von Euch schon jemand ein ähnliches Projekt gestartet oder eventuell schon umgesetzt?
                    tombox
                    #990
                    @anthony-stark ich habe mal in die github version die option rawJson eingefügt. Einfach über github installieren und die Option aktiveren und schauen ob das passt
                    • T tombox
                      Sneak-L8
                      #991
                      @tombox Mit der neuen Version des js-Controllers erhalte ich vermehrt folgende Meldung:
                      State value to set for "vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.latestItem.location_coordinates_longitude" has to be type "number" but received type "string"
                      Haben sich die Datentypen der State zwischenzeitlich geändert? Dann lösche ich den State einfach. Oder kommt bei den Koordinaten nicht immer ein nummeischer Wert raus?
                      Gilt auch für
                      • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.latestItem.location_coordinates_latitude
                      • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.2021-09-03T13:48:08000Z.location_coordinates_longitude
                      • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.2021-09-03T13:48:08000Z.location_coordinates_latitude
                      • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.subscriptions.675375dc-7def-4609-8186-4853cecc7ef0.monthly_fee
                      • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.subscriptions.675375dc-7def-4609-8186-4853cecc7ef0.sign_up_fee
                      • S Sneak-L8
                        Gilt auch für
                        tombox
                        #992
                        @sneak-l8 wie ist denn ein Beispiel wert kann sein das sie so lang sind das sie keine number mehr sind
                        • T tombox
                          Sneak-L8
                          #993
                          @tombox
                          • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.latestItem.location_coordinates_longitude = 9.633582
                          • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.latestItem.location_coordinates_latitude = 51.370378
                          • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.2021-09-03T13:48:08000Z.location_coordinates_longitude = 9.633582
                          • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.records.2021-09-03T13:48:08000Z.location_coordinates_latitude = 51.370378
                          • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.subscriptions.675375dc-7def-4609-8186-4853cecc7ef0.monthly_fee = 0
                          • vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.subscriptions.675375dc-7def-4609-8186-4853cecc7ef0.sign_up_fee = 0
                          Also zumindest bei den letzten beiden ist ein Problem bei der Länge auszuschließen :)
                          • S Sneak-L8
                            @tombox
                            tombox
                            #994
                            @sneak-l8 ok aber der Fehler kommt dann auch nicht immer ?
                            • T tombox
                              Sneak-L8
                              #995
                              @tombox Doch, bei jedem Update der Felder.
                              Hier mal eine Felddefinition, die sieht aber gut aus (nummerisch):
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "monthly_fee",
                                  "role": "indicator",
                                  "type": "number",
                                  "write": false,
                                  "read": true
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.vw-connect.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1616358873309,
                                "_id": "vw-connect.0.wecharge.chargeandpay.subscriptions.675375dc-7def-4609-8186-4853cecc7ef0.monthly_fee",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              D.h. die Werte kommen alle als String an laut Fehlermeldung...
                              Hab geade auf die 0.0.44 aktualisiert, gleiches Problem.
                              • S Sneak-L8
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "write": false,
                                    "read": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                tombox
                                #996
                                @sneak-l8 Würde erstmal nur helfen die datenpunkte zu löschen damit sie als string neu erzeugt werden
                                • T tombox
                                  Sneak-L8
                                  #997
                                  @tombox Ja, jetzt passt alles.
                                  Dann ist es wohl doch so, dass in einer alten Version des Adapters die States noch als number angelegt wurden und nun als String. Dann ist die Meldung natürlich klar.
                                  Da ich die Datenpunkte nicht aufzeichne (mit SQL.0) ist ein Löschen kein Problem. Sonst wären die aufgezeichneten Werte weg (wobei das hier vermutlich auch egal wäre, weil die neuen werte in der String- anstelle Number-Tabelle landen und somit auch nicht mehr sinnvoll ausgelesen werden könnten.
                                  Da jetzt sowohl die State als auch die geschriebenen Werte Strings sind, passt es jetzt wieder.
                                  • L Offline
                                    lolax
                                    #998
                                    ich habe heute mein A3 mit dem
                                    Dongle und der Audi Data App verbunden.
                                    Im Vw Adapter auf dem iobroker habe ich mich eingelogged mit der email und bei Kfz Audi.
                                    Es wird sich verbunden und auch Objekte kommen, jedoch nicht der Kilometer stand und zb die Batterie.
                                    Bei dem Seat mittels we App auf dem
                                    iPhone bei meiner Frau geht alles.
                                    • L lolax
                                      tombox
                                      #999
                                      @lolax Bei Dongles ist es meist so das die daten auf dem handy gespeichert werden und nicht auf dem Server. bitte mal die App löschen und neuinstallieren und checken ob dann die daten wiederkommen.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        lolax
                                        #1000
                                        @tombox hi, App habe ich schon neu installiert. In der App wird auch alles angezeigt. Im iobroker wird aber noch nicht ein einmal der Datenpunkt Kilometer angelegt?
                                        Irgendwie bekommt iobroker die Daten anscheinend nicht alle abgerufen?
                                        • L lolax
                                          tombox
                                          #1001
                                          @lolax Bitte App löschen. Dann neuinstallieren ohne mit dem Dongle zu verbinden. Sind dann die Daten nach dem einloggen sichtbar?
