  4. JavaScript
  5. Ausgegebene Werte werden als nicht "Bestätigt" ausgegeben
    6.3k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ticaki
    @renni61
    Wenn der Datenpunkt eine Zeichenkette ist geht es so:
    pos = obj.lat + ', ' + obj.lon;
    oder in schön:
    pos = obj.lat.toString() + ', ' + obj.lon.toString();
    renni61
    @ticaki
    besten Dank für die superschnelle Rückmeldung! Die Daten kommen aus einem MQTT-String.
    Mit Deiner Variante gibt er im neu zu rstellenden Datenpunkt leider die Summe beider Einzeldatenpunkte aus. 😢
    VG Jörg
    • R renni61
      @ticaki
      VG Jörg
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @renni61 sagte in Ausgegebene Werte werden als nicht "Bestätigt" ausgegeben:
      Das dürfte nicht sein, selbst wenn es sich um Zahlen handelt:
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @renni61
        oder in schön:
        renni61
        @ticaki
        Hi, >>> Kommando von meiner vorhergehenden Antwort zurück! Es funktioniert doch mit Deiner Variante.
        Vielen lieben Dank!!! 👍 👍 👍
        Jörg
        • T ticaki
          @renni61
          oder in schön:
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @renni61
          @ticaki sagte in Ausgegebene Werte werden als nicht "Bestätigt" ausgegeben:
          @renni61
          Da hab ich mich schlecht ausgedrückt. Das Beispiel von mir wandelt die Eingage ob Zeichenkette, Nummer oder Float in eine Zeichenkette um.
          Spenden
          • AlCalzoneA AlCalzone
            renni61
            @alcalzone
            auch auf die "Gefahr" hin das ich nerve, muss ich (hoffentlich letztmalig) nochmal um Hilfe bitten. :man-shrugging:
            Das nachfolgende Script läuft - dank Eurer Hilfestellung - dem Grunde nach (was die Ausgabe betrifft) eigentlich akkurat nach meinen Vorstellungen. Leider werden jedoch im Protokoll Warnungen ausgegeben, die ich nicht beseitigt bekomme.
            Die Aufstellung der ausgegebenen Warnungen sind direkt hinter dem Script aufgeführt.
            Der vermeintliche Verursacher der Warnungen scheint die Zeile 47 zu sein. Lösche ich diese, läuft ALLES ohne Fehlermeldung. Ich habe keine Ahnung, wo hier nun wieder der "Hund begraben liegt".
            var pfad = "0_userdata.0.owntracks.";
            var channel = "RennertJ.";
            var sname = "S20.";
            var idevent = pfad + channel + sname + 'Presence';
            var iddesc = pfad + channel + sname + 'Location';
            var idlat = pfad + channel + sname + 'Latitude';
            var idlon = pfad + channel + sname + 'Longitude';
            var idacc = pfad + channel + sname + 'Accuracy';
            var idpos = pfad + channel + sname + 'Position';
            createState(idevent, 0, { type: 'string', name: 'Anwesenheit', read: true, write: true, role: 'variable' });
            createState(iddesc, 0, { type: 'string', name: 'Ort', read: true, write: true, role: 'variable' });
            createState(idlat, 0, { type: 'number', name: 'Breitengrad', read: true, write: true, role: 'number', unit: '°'});
            createState(idlon, 0, { type: 'number', name: 'Laengengrad', read: true, write: true, role: 'number', unit: '°'});
            createState(idacc, 0, { type: 'number', name: 'Genauigkeit', read: true, write: true, role: 'number', unit: 'm'});
            createState(idpos, 0, { type: 'number', name: 'Position', read: true, write: true, role: 'number'});
            // Script
            on({ id: 'mqtt.0.owntracks.RennertJ.S20.event', change: "any" }, function (obj) {
            // Variabeln erstellen
                var event;
                var desc;
                var lat;
                var lon;
                var acc;
                var pos;
                try {
                    obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.owntracks.RennertJ.S20.event').val);
                } catch (e) {
                    console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.owntracks.RennertJ.S20.event').val);
                    return;
                desc = obj.desc;
                event = obj.event;
                lat = obj.lat;
                lon = obj.lon;
                acc = obj.acc;
                setState(idevent, event, true);
                setState(iddesc, desc, true);
                setState(idlat, lat, true);
                setState(idlon, lon, true);
                setState(idpos, pos, true);
            javascript.0
            2021-09-21 20:47:57.577 info State value to set for "0_userdata.0.owntracks.RennertJ.S20.Position" has to be type "number" but received type "string"
            javascript.0
            2021-09-21 20:47:57.536 warn at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
            javascript.0
            2021-09-21 20:47:57.536 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
            javascript.0
            2021-09-21 20:47:57.536 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
            javascript.0
            2021-09-21 20:47:57.535 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
            javascript.0
            2021-09-21 20:47:57.533 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.MQTT.Owntracks_S20:47:5)
            javascript.0
            2021-09-21 20:47:57.532 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
            Thanks!
            VG Jörg
            • R renni61
              @alcalzone
              var sname = "S20.";
              // Script
                  var event;
                  var desc;
                  var lat;
                  var lon;
                  var acc;
                  var pos;
                  try {
                  } catch (e) {
                      return;
                  desc = obj.desc;
                  event = obj.event;
                  lat = obj.lat;
                  lon = obj.lon;
                  acc = obj.acc;
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              Thanks!
              VG Jörg
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @renni61
              Ich kanns mir nicht verkeifen :) Lesen bildet
              createState(idpos, 0, { type: 'string', name: 'Position', read: true, write: true, role: 'number'});
              Spenden
              • T ticaki
                @renni61
                renni61
                @ticaki
                Mh, hatte ich auch in der "Verlosung" gehabt und mehrmals vor meiner Nachfrage geändert. Trotzdem kommen weiter Fehlermeldungen:
                javascript.0
                2021-09-21 21:39:06.208 info State value to set for "0_userdata.0.owntracks.RennertJ.S20.Position" has to be type "number" but received type "string"
                javascript.0
                2021-09-21 21:39:06.193 warn at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                javascript.0
                2021-09-21 21:39:06.193 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                javascript.0
                2021-09-21 21:39:06.193 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                javascript.0
                2021-09-21 21:39:06.193 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                javascript.0
                2021-09-21 21:39:06.192 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.MQTT.Owntracks_S20:48:5)
                javascript.0
                2021-09-21 21:39:06.192 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                javascript.0
                2021-09-21 21:39:06.190 warn You are assigning a string to the state "0_userdata.0.owntracks.RennertJ.S20.Position" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                VG Jörg
                • R renni61
                  @ticaki
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  VG Jörg
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @renni61
                  Ich glaube nicht das createState den Type ändert. Du mußt den State wohl löschen und neu erstellen lassen. Aber das ist auf jeden Fall der Fehler.
                  Spenden
                  AsgothianA R 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @renni61
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @renni61
                    Du kannst den Typ des State auch im Admin anpassen - wenn du auf die Expertenansicht umstellst.
                    • T ticaki
                      @renni61
                      renni61
                      @ticaki
                      Es ist zum Haare raufen! Alles gelöscht und einen völlig neuen Script aufgesetzt, Fehlermeldungen bleiben.
                      Nach Zustandsänderung kommt im Scriptbearbeitungsfenster sofort folgende Warnung:
                      22:19:48.903 warn javascript.0 (132) at Object.<anonymous> (script.js.common.MQTT.S20_RJ:47:5)
                      Wenn ich das mit meinen sehr dürftigen Kenntnissen richtig interpretiere, weißt doch der Fehler hier auf Zeile 47 hin, oder täusche ich mich da? Ich glaube, ich renne gleich mit meinem Holzkopp gegen die Wand. 😠
                      • T ticaki
                        @renni61
                        renni61
                        @ticaki
                        So, Problem ist gelöst. :man-gesturing-ok:
                        Ich Vollhonk hatte folgenden Ausdruck nicht im Script drin:
                        setState(idacc, acc, true);
                        Das war schlussendlich der verfluchte Fehler.
                        Ganz lieben Dank dennoch für Eure Hilfestellung!!! Ich weiß das hoch zu würdigen! THANKS!!!
                        Gute Nacht
