  4. Alternative HM-LC-Dim1T-FM
    6.4k
hm-lc-dim1t-cv
13 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @senior1418 sagte in Alternative HM-LC-Dim1T-FM:
    Nun meldet sich mittlerweile der dritte Dimmer HM-LC-Dim1T-FM als defekt.
    wie macht er das?
    ich habe seit >10 Jahren mehrere HM-LC-Dim1TPBU-FM, die ja eigentlich identisch mit deinen sind und bis zu 24 GU10 dran ohne einen einzigen Ausfall
    Ist denn Bspw. auch ein HM-LC-Dim1T-CV möglich ?
    laut Datenblatt nicht:
    Phasenabschnittdimmer: für ohmsche Lasten
    senior1418
    @homoran sagte in Alternative HM-LC-Dim1T-FM:
    wie macht er das?
    der HM-LC-Dim1TPBU-FM meldet "Gerätekommunikation gestört" und kann mit Taster HM-PB-6-WM55 nicht direkt verknüpft werden. Taster blink rot.
    Im Syslog nach SN gefiltert finde ich das (sagt mir aber nur wenig) :
    Datum	Zeit	Stufe	Hostname	Kategorie	Programm	Nachrichten
    2021-09-12	19:51:17	Error	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	ERROR: rpc.CallSetValue failed; address = MEQ0081455:1 [WriteValue():iseDOMdpHSS.cpp:76]
    2021-09-12	19:51:17	Error	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	ERROR: XMLRPC 'setValue' call failed (interface: 1007, params: {"MEQ0081455:1","LEVEL",0.000000}) [CallSetValue():iseXmlRpc.cpp:1505]
    2021-09-12	19:51:17	Warning	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:32001, params: {"MEQ0081455:1","LEVEL",0.000000}, result: [faultCode:-1,faultString:"Failure"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
    2021-09-12	18:16:39	Error	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	ERROR: rpc.CallSetValue failed; address = MEQ0081455:1 [WriteValue():iseDOMdpHSS.cpp:76]
    2021-09-12	18:16:39	Error	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	ERROR: XMLRPC 'setValue' call failed (interface: 1007, params: {"MEQ0081455:1","LEVEL",0.000000}) [CallSetValue():iseXmlRpc.cpp:1505]
    2021-09-12	18:16:39	Warning	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:32001, params: {"MEQ0081455:1","LEVEL",0.000000}, result: [faultCode:-1,faultString:"Failure"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
    2021-09-12	16:35:26	Error	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	ERROR: rpc.CallSetValue failed; address = MEQ0081455:1 [WriteValue():iseDOMdpHSS.cpp:76]
    2021-09-12	16:35:26	Error	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	ERROR: XMLRPC 'setValue' call failed (interface: 1007, params: {"MEQ0081455:1","LEVEL",0.000000}) [CallSetValue():iseXmlRpc.cpp:1505]
    2021-09-12	16:35:26	Warning	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:32001, params: {"MEQ0081455:1","LEVEL",0.000000}, result: [faultCode:-1,faultString:"Failure"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
    2021-09-12	10:09:01	Error	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	ERROR: rpc.CallSetValue failed; address = MEQ0081455:1 [WriteValue():iseDOMdpHSS.cpp:76]
    2021-09-12	10:09:01	Error	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	ERROR: XMLRPC 'setValue' call failed (interface: 1007, params: {"MEQ0081455:1","LEVEL",0.000000}) [CallSetValue():iseXmlRpc.cpp:1505]
    2021-09-12	10:09:01	Warning	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:32001, params: {"MEQ0081455:1","LEVEL",0.000000}, result: [faultCode:-1,faultString:"Failure"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
    2021-09-12	06:33:34	Error	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	ERROR: rpc.CallSetValue failed; address = MEQ0081455:1 [WriteValue():iseDOMdpHSS.cpp:76]
    2021-09-12	06:33:34	Error	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	ERROR: XMLRPC 'setValue' call failed (interface: 1007, params: {"MEQ0081455:1","LEVEL",0.000000}) [CallSetValue():iseXmlRpc.cpp:1505]
    2021-09-12	06:33:34	Warning	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:32001, params: {"MEQ0081455:1","LEVEL",0.000000}, result: [faultCode:-1,faultString:"Failure"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
    Jey CeeJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S senior1418
      wie macht er das?
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @senior1418 kann es sein das du einfach eine Störquelle in der Nähe des Dimmers hast?
      Ich hab eine Tasterschnittstelle die meldet immer Gerätekommunikation gestört, funktioniert trotzdem wie sie soll. Das bedeutet also nicht Zwangsläufig dass der Dimmer defekt ist.
      Hat du ihn mal auf Werkseinstellungen Zurückgesetzt? Das hilft manchmal auch.
      Sollte es tatsächlich so sein das der Dimmer zum dritten mal defekt ist, dann ist es möglicherweise ein Thermisches Problem und der Einbauort einfach schlecht.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        senior1418
        @jey-cee sagte in Alternative HM-LC-Dim1T-FM:
        na ja, Störquellen wird hier im Haus geben, denn ab und zu melden immer mal wieder HM-Aktoren Störung Gerätekommunikation. Das ist nicht so ungewöhnlich, aber reparabel oder repariert sich selbst :-)
        Sollte es tatsächlich so sein das der Dimmer zum dritten mal defekt ist ....
        Dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt, jeweils anderer Dimmer ist betroffen. Es sind 3 Dimmer mit jeweils 9 GU10 verbaut - nun ist es der letzte nicht austauschte ...
        • S senior1418
          wie macht er das?
          Dann hast du ein Problem mit der Funkverbindung.
          Also entweder Störer im 868MHz Bereich, oder der Dimmer ist hinter Stahlbeton abgeschirmt, oder der Sender ist zu dicht dran und brüllt zu laut, oder......
          ohne deine Gegebenheiten genau zu kennen kann man da nicht helfen
          doch, das ist ungewöhnlich.
          so etwas kommt bei mir vielleicht eine Handvoll im Jahr vor
            senior1418
            @homoran @jey-cee
            zu den Störungen .. in der Regel melden das ab und an 2 Rolladenaktoren, wobei die CCU relativ nah an gleicher Wand montiert ist - das ist möglicherweise suboptimal. Aber das ist mal vor dann aber auch lange nicht.
            Ich habe den HM-LC-Dim1T-FM nun ausgebaut und vor mir auf dem Schreibtisch liegend angeschlossen.
            Die LED blinkt dauerhaft schnell gelb/orange. Auf Tastendruck zum zurücksetzten keine Reaktion.
            Habe das Gehäuse geöffnet, Elkos sehen OK aus und sonst erkenne ich nichts angekohltes, riechen tuts auch nicht auffällig ;-) Nun dann ist das eben so.
            Ach so - Thermisch ist das am Einbauort eher kein Problem - hätte ich mich auch nicht getraut so zu verbauen
            • S senior1418
              @homoran @jey-cee
              so ist es.
              Wenn die Aktoren dann noch in der selben Wand sind, läuft der gesamte Funkverkehr quasi durch die Wand.
              im Wechsel oder ist das die "Mischfarbe"?
              kein bestimmter Rhythmus wie 7xschnell, kurze Pause, 7x....
              laut Bedienungsanleitung:
              8 Rückmeldungen der GeräteLED
              8.1 Blinkcodes
              Verschiedene Zustände des Aktors werden durch Blinken
              der Kanal-LED angezeigt:
              Blinkcode Bedeutung
              Langsames Blinken Anlernmodus
              Schnelles Blinken Reset
              Einmal lang, n-mal kurz
              (je nach Fehlerart)
              EDIT:
              Habe noch mal Tante G bemüht mit HM-LC-Dim1T-FM blinkcodes
              Dabei u.a. dieses gefunden:
              https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=28920
              und hier die Seite von Marc
              https://www.homematic-inside.de/faq/fehlercodes
                senior1418
                Danke für deine Mühe :-)
                So sieht es aus:
                HM.mp4
                keine Rhythmik erkennbar und auf Taster keine Reaktion.
                • S senior1418
                  So sieht es aus:
                  HM.mp4
                  ist das Echtzeit oder Zeitraffer?
                    senior1418
                    Echtzeit - medizinisch betrachtet Vorhofflimmern 🤕
                    • S senior1418
                      Das ist nicht so schlimm - Kammerflimmern schon eher
                      Cardioversion und ein paar Wochen Marcumar
                      Den Symptomen nach hat der Aktor eher letzteres
                      Hast du dir mal den Threadim HM-Forum durchgelesen und den Sicherungswiderstand angesehen?
                        senior1418
                        schrieb am zuletzt editiert von senior1418
                        danke dir, gerade mal reingezappt. Da schaue ich morgen weiter. . mir heute schon zu spät.
                        update:
                        habe hier noch einen Artikel gefunden, der meiner Sache nahe kommt.
