  4. Alternative HM-LC-Dim1T-FM
    6.4k
hm-lc-dim1t-cv
13 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    senior1418
    seit etwa 4 Jahren hängen jeweils 9 Stück GU10 Lampen zu je 5 Watt an einem HM-LC-Dim1T-FM Dimmer in einer Zwischendecke montiert.
    Nun meldet sich mittlerweile der dritte Dimmer HM-LC-Dim1T-FM als defekt.
    Blöderweise muss ich gestehen, dass ich nicht mehr weiß weshalb ich damals einen HM-LC-Dim1T-FM ausgewählt habe.
    Ist denn Bspw. auch ein HM-LC-Dim1T-CV möglich ?
    Vielen Dank für die Unterstützung
    • S senior1418
      @senior1418 sagte in Alternative HM-LC-Dim1T-FM:
      wie macht er das?
      ich habe seit >10 Jahren mehrere HM-LC-Dim1TPBU-FM, die ja eigentlich identisch mit deinen sind und bis zu 24 GU10 dran ohne einen einzigen Ausfall
      laut Datenblatt nicht:
      Phasenabschnittdimmer: für ohmsche Lasten
        wie macht er das?
        senior1418
        @homoran sagte in Alternative HM-LC-Dim1T-FM:
        wie macht er das?
        der HM-LC-Dim1TPBU-FM meldet "Gerätekommunikation gestört" und kann mit Taster HM-PB-6-WM55 nicht direkt verknüpft werden. Taster blink rot.
        Im Syslog nach SN gefiltert finde ich das (sagt mir aber nur wenig) :
        Datum	Zeit	Stufe	Hostname	Kategorie	Programm	Nachrichten
        2021-09-12	19:51:17	Error	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	ERROR: rpc.CallSetValue failed; address = MEQ0081455:1 [WriteValue():iseDOMdpHSS.cpp:76]
        2021-09-12	19:51:17	Error	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	ERROR: XMLRPC 'setValue' call failed (interface: 1007, params: {"MEQ0081455:1","LEVEL",0.000000}) [CallSetValue():iseXmlRpc.cpp:1505]
        2021-09-12	19:51:17	Warning	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:32001, params: {"MEQ0081455:1","LEVEL",0.000000}, result: [faultCode:-1,faultString:"Failure"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
        2021-09-12	18:16:39	Error	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	ERROR: rpc.CallSetValue failed; address = MEQ0081455:1 [WriteValue():iseDOMdpHSS.cpp:76]
        2021-09-12	18:16:39	Error	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	ERROR: XMLRPC 'setValue' call failed (interface: 1007, params: {"MEQ0081455:1","LEVEL",0.000000}) [CallSetValue():iseXmlRpc.cpp:1505]
        2021-09-12	18:16:39	Warning	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:32001, params: {"MEQ0081455:1","LEVEL",0.000000}, result: [faultCode:-1,faultString:"Failure"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
        2021-09-12	16:35:26	Error	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	ERROR: rpc.CallSetValue failed; address = MEQ0081455:1 [WriteValue():iseDOMdpHSS.cpp:76]
        2021-09-12	16:35:26	Error	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	ERROR: XMLRPC 'setValue' call failed (interface: 1007, params: {"MEQ0081455:1","LEVEL",0.000000}) [CallSetValue():iseXmlRpc.cpp:1505]
        2021-09-12	16:35:26	Warning	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:32001, params: {"MEQ0081455:1","LEVEL",0.000000}, result: [faultCode:-1,faultString:"Failure"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
        2021-09-12	10:09:01	Error	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	ERROR: rpc.CallSetValue failed; address = MEQ0081455:1 [WriteValue():iseDOMdpHSS.cpp:76]
        2021-09-12	10:09:01	Error	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	ERROR: XMLRPC 'setValue' call failed (interface: 1007, params: {"MEQ0081455:1","LEVEL",0.000000}) [CallSetValue():iseXmlRpc.cpp:1505]
        2021-09-12	10:09:01	Warning	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:32001, params: {"MEQ0081455:1","LEVEL",0.000000}, result: [faultCode:-1,faultString:"Failure"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
        2021-09-12	06:33:34	Error	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	ERROR: rpc.CallSetValue failed; address = MEQ0081455:1 [WriteValue():iseDOMdpHSS.cpp:76]
        2021-09-12	06:33:34	Error	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	ERROR: XMLRPC 'setValue' call failed (interface: 1007, params: {"MEQ0081455:1","LEVEL",0.000000}) [CallSetValue():iseXmlRpc.cpp:1505]
        2021-09-12	06:33:34	Warning	CCU3-WEBUI.fritz.box	local0	ReGaHss	WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc_bin://127.0.0.1:32001, params: {"MEQ0081455:1","LEVEL",0.000000}, result: [faultCode:-1,faultString:"Failure"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
        Jey CeeJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S senior1418
          wie macht er das?
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @senior1418 kann es sein das du einfach eine Störquelle in der Nähe des Dimmers hast?
          Ich hab eine Tasterschnittstelle die meldet immer Gerätekommunikation gestört, funktioniert trotzdem wie sie soll. Das bedeutet also nicht Zwangsläufig dass der Dimmer defekt ist.
          Hat du ihn mal auf Werkseinstellungen Zurückgesetzt? Das hilft manchmal auch.
          Sollte es tatsächlich so sein das der Dimmer zum dritten mal defekt ist, dann ist es möglicherweise ein Thermisches Problem und der Einbauort einfach schlecht.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
            senior1418
            @jey-cee sagte in Alternative HM-LC-Dim1T-FM:
            na ja, Störquellen wird hier im Haus geben, denn ab und zu melden immer mal wieder HM-Aktoren Störung Gerätekommunikation. Das ist nicht so ungewöhnlich, aber reparabel oder repariert sich selbst :-)
            Sollte es tatsächlich so sein das der Dimmer zum dritten mal defekt ist ....
            Dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt, jeweils anderer Dimmer ist betroffen. Es sind 3 Dimmer mit jeweils 9 GU10 verbaut - nun ist es der letzte nicht austauschte ...
            • S senior1418
              wie macht er das?
              Dann hast du ein Problem mit der Funkverbindung.
              Also entweder Störer im 868MHz Bereich, oder der Dimmer ist hinter Stahlbeton abgeschirmt, oder der Sender ist zu dicht dran und brüllt zu laut, oder......
              ohne deine Gegebenheiten genau zu kennen kann man da nicht helfen
              doch, das ist ungewöhnlich.
              so etwas kommt bei mir vielleicht eine Handvoll im Jahr vor
                senior1418
                @homoran @jey-cee
                zu den Störungen .. in der Regel melden das ab und an 2 Rolladenaktoren, wobei die CCU relativ nah an gleicher Wand montiert ist - das ist möglicherweise suboptimal. Aber das ist mal vor dann aber auch lange nicht.
                Ich habe den HM-LC-Dim1T-FM nun ausgebaut und vor mir auf dem Schreibtisch liegend angeschlossen.
                Die LED blinkt dauerhaft schnell gelb/orange. Auf Tastendruck zum zurücksetzten keine Reaktion.
                Habe das Gehäuse geöffnet, Elkos sehen OK aus und sonst erkenne ich nichts angekohltes, riechen tuts auch nicht auffällig ;-) Nun dann ist das eben so.
                Ach so - Thermisch ist das am Einbauort eher kein Problem - hätte ich mich auch nicht getraut so zu verbauen
                • S senior1418
                  @homoran @jey-cee
                  so ist es.
                  Wenn die Aktoren dann noch in der selben Wand sind, läuft der gesamte Funkverkehr quasi durch die Wand.
                  im Wechsel oder ist das die "Mischfarbe"?
                  kein bestimmter Rhythmus wie 7xschnell, kurze Pause, 7x....
                  laut Bedienungsanleitung:
                  8 Rückmeldungen der GeräteLED
                  8.1 Blinkcodes
                  Verschiedene Zustände des Aktors werden durch Blinken
                  der Kanal-LED angezeigt:
                  Blinkcode Bedeutung
                  Langsames Blinken Anlernmodus
                  Schnelles Blinken Reset
                  Einmal lang, n-mal kurz
                  (je nach Fehlerart)
                  EDIT:
                  Habe noch mal Tante G bemüht mit HM-LC-Dim1T-FM blinkcodes
                  Dabei u.a. dieses gefunden:
                  https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=28920
                  und hier die Seite von Marc
                  https://www.homematic-inside.de/faq/fehlercodes
                    senior1418
                    Danke für deine Mühe :-)
                    So sieht es aus:
                    HM.mp4
                    keine Rhythmik erkennbar und auf Taster keine Reaktion.
                    • S senior1418
                      So sieht es aus:
                      HM.mp4
                      ist das Echtzeit oder Zeitraffer?
                        senior1418
                        Echtzeit - medizinisch betrachtet Vorhofflimmern 🤕
                        • S senior1418
                          Das ist nicht so schlimm - Kammerflimmern schon eher
                          Cardioversion und ein paar Wochen Marcumar
                          Den Symptomen nach hat der Aktor eher letzteres
                          Hast du dir mal den Threadim HM-Forum durchgelesen und den Sicherungswiderstand angesehen?
                            senior1418
                            schrieb am zuletzt editiert von senior1418
                            danke dir, gerade mal reingezappt. Da schaue ich morgen weiter. . mir heute schon zu spät.
                            update:
                            habe hier noch einen Artikel gefunden, der meiner Sache nahe kommt.
