  4. Alexa 2.0 startet nicht wegen Timeout
    6.3k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @groej das hast du scheinbar nicht aktiv/nicht ausgewählt in der instanz
    proxy ip not set
    Groej
    @crunchip hatte ich noch nie und wenn ich einen Eintrage geht gar nichts mehr. Also geht nicht mal in Gelb die Instanz. Hab echt keine Idee mehr. gestern glaub ich kam ja noch ein Update für den Adapter. Brachte aber auch nichts. Es kommt immer dieser Timeout. Die Cookies sind geladen. Den Adapter komplett deinstalliert, die genannten Verzeichnisse waren danach nicht mehr vorhanden, und neu installiert inkl. Instanz brauchte auch nichts. Die Cookies werden geholt wie gesagt nach der Neuinstallation aber dann geht es nicht weiter.
    • G Groej
      @groej
      Bitte immer die aktuelle Version installieren.
      alexa2 hat die Versionsnummer 3.9.1 zur Zeit.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Groej
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @groej hast du das so ausgewählt?
          @groej
          Groej
          @thomas-braun Hallo, hatte ja geschrieben das ein ein Update gemacht hat. Ist auch 3.9.1 jetzt.
            Groej
            @crunchip Jep hab ich
            • G Offline
              Groej
              Immer wieder dieser Timeaout.
              • G Groej
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @groej eventuell mal DAS probiert? also...dieses meine ich
                /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/lib/formerDataStore.json
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-cookie2/lib/formerDataStore.json
                bzw das
                Die Lösung mit dem Löschen der Datei sollte seit der 3.2.8 nicht mehr nötig sein. Die Nutzerfreundliche lösung ist: Instanz löschen und neu anlegen. Amazon hat was geändert was für "IDs" an bestimmten stellen akzeptiert werden - heisst also: Wenn es früher mal tat kann ein neues verbinden ggf Probleme machen.
                Die Alternative zu Instanz löschen ist "system.adalpter.alexa2.X" objekt editieren und bei "native" den "formerRegistrationData" objekt leer zu machen ... also ändern auf {} oder null
                • G Offline
                  Groej
                  schrieb am zuletzt editiert von Groej
                  da ich jetzt wieder etwas mehr Zeit habe nehme ich mich dem Thema wieder an bei mir.
                  Es ist seit heute alles auf den neusten Stand (ioBroker,Adapter usw.). Ich habe erst die Objekte gelöscht, dann den Adapter und danach den Raspi neu gestartet. Dann den Alexa 2.1 Adapter neu installiert und eingerichtet. Die Anmeldung bei Amazon klappt und die Cookies werden gezogen aber dann kommt wieder der Timeout und das wars dann.
                  Alle anderen Adapter funktionieren ohne Probleme auch die über das Internet laufen. Ich hab echt keine Idee mehr und die Sachen die hier geschrieben wurden habe ich auch schon probiert. Kommt der Dienst vielleicht mit einen VLAN nicht klar? Also das VLAN liegt direkt als Default an dem Port des Switch an an dem der Raspi läuft. Es ist auch nur dieses VLAN dort aktiv und auch keine weiteren getaggte.
                  Wie gesagt es funktioniert alles super nur der Alexa 2.1 Adapter will nicht mehr.
                  Jörg
                  • G Groej
                    Jörg
                    @groej sagte in Alexa 2.0 startet nicht wegen Timeout:
                    Möglich. Ist ja auch kein Standard-Netzwerk-Setup.
                      Groej
                      @thomas-braun Aber warum sollte das ein Problem sein. Es ist das default VLAN an dem Port und wie gesagt kein anderes vorhanden an dem Port. Also für den Raspi gibt es ja nur das eine und kein anderes Netzwerk. Hab halt für die Smart Home Sachen ein VLAN angelegt.
                      Oder macht der Adapter einen Broadcast im Netz um die Geräte zu finden?
                      • G Offline
                        Groej
                        Hier noch mal ein Log wo der Adapter auf Debug gestellt ist.
                        • apollon77A Offline
                          Dann scheint dein Server Probleme zu haben mit den Amazon Servern zu reden ... hab ich noch nie gesehen und könnte ich auch ehrlich nichts tun wenn es nur bei Dir ist.
                          Irgendwas dazwischen? PiHole? Firewall?
                          • G Offline
                            Groej
                            Hallo und Danke für die Antwort. Nein nur ein Draytek Router der das extra VLAN zur Verfügung stellt und das am Port vom Raspi ungetaggt bereitgestellt wird. Alle andern Dienste die das Internet brauchen funktionieren ohne Probleme auf dem Raspi.
                            Über welche Ports redet der Adapter denn mit Amazon?
                            Ping und tracert vom Raspi aus zu amazon.de und alexa.amazon.de funktionieren.
                            • G Groej
                              @groej 443 ... ist normales https only
                              • apollon77A apollon77
                                Groej
                                ich bekomm den Alexa 2 Adapter seit Umstellung auf das VLAN nicht mehr zum Laufen. Ich verstehe zur Hölle nicht warum im Adapter ein Timeout kommt. Ich kann vom Raspi alles anpingen. Also Geräte im gleichen VLAN, Geräte im anderen VLAN. Ich kann den DNS von Google anpingen und auch Amazon. Also das Netzwerkrouting ist ok. Da ist auch keine Firewall aktiv.
                                Jemand noch eine Idee? Kann ja hoffentlich der einzige sein der die Smart Home Geräte vom normalen Netz trennt durch ein VLAN.
                                Danke schon mal.
                                Jörg
                                • G Groej
                                  Danke schon mal.
                                  Jörg
                                  @groej Hm ... Ein Log ... Ein Königreich für ein Log ... das wär was echt hilfreiches ... ;-)
                                    Groej
                                    weiter oben ist ja eins oder welches genau?
                                    Jörg
                                    • G Groej
                                      Jörg
                                      @groej Naja ein Debug Log wäre schonmal hilfreich ... sonst kann ich nur sagen "ist so"
                                        Groej
                                        Ich hoffe das reicht so. Der Adapter ist auf Debug gestellt. Wie gesagt amazon.de und alexa.amazon.de kann ich von der Konsole des Raspi pingen.
                                        • G Groej
                                          @groej Sehr interessant. Ok"ping" ist das eine. Was passiert denn bei einem curl -v https://alexa.amazon.de/api/bootstrap?version=0
