  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    6.8k
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 169.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • K klassisch
    @eisbaeeer Mit dem zweiten Kanal für den Digitaleingang meinte ich nicht sampeln sondern lediglich irgendwie den Schaltpunkt des Digitaleingangs zu visualisieren/markieren.
    Ich weiß nicht, wie häufig ein Multizählerbetrieb wirklich ist. Ein ESP pro Zähler wäre für mich auch noch zumutbar (gewesen). Also alles analog einlesen und im ESP prozessieren. Wenn die Robustheit dadurch gesteigert wird, ist das den Mehrpreis allemal wert. Wäre es zumindest für mich gewesen.
    Aber wenn ich das so lese, dann ist die Ferraris-Ära bei Dir auch bald zu Ende. Ich bin mit der "modernen Meßeinrichtung" recht zufrieden.
    Wenn Du das Projekt weiter betreiben willst, bräuchtest Du wohl so einen 10EUR 2nd Hand Ferraris zum Entwickeln :-)
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    #209
    @klassisch sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
    Ja das hatte ich schon so verstanden.
    Bei mir ;-)
    Ich habe zwei. Mal sehen, wenn das ganze nicht klappt, wird weiter optimiert.
    Nope. Bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet wegen Zählerwechsel und aktiv werde ich das nicht angehen. Habe derzeit keinen Bedarf für einen snmarten Zähler.
    Hmm, bis dahin muss er perfekt laufen. Ich habe so viel Projekte, da entwickel ich nicht weiter, wenn ich es nicht für mich brauche.
    Aber es ist und bleibt ja open source. Mein Stand ist dann halt frozen.
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      Bei mir ;-)
      kral84
      #210
      @eisbaeeer top , update ist drauf , A0 mit verbunden silber 50 und bei rot -50 .... Sollte so passen ?
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kral84
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #211
        @kral84 was für ein esp nutzt du? Dein AD macht negative Werte? Interessant. Zeig mal einen Screenshot. Wichtig ist, dass du einen möglichst großen Unterschied zwischen den Werten bekommst, dann ist er richtig positioniert.
          kral84
          #212
          @eisbaeeer nutze den wemos mini
          Genau -50 , +50..
          • K kral84
            Genau -50 , +50..
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
            #213
            @kral84 Das sieht doch schon sehr gut aus. Da werde ich neidisch. Ich glaube ich muss nochmal besser positionieren. 😉
              kral84
              #214
              @eisbaeeer sollte ich nun den analogen anschluss wieder ablöten oder kann er ruhig dranne bleiben.... Jetzt muss er nurnoch richtig zählen , dann haben wir es top..
              • K kral84
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                #215
                @kral84 kannst auch dran lassen.
                  kral84
                  schrieb am zuletzt editiert von kral84
                  #216
                  @eisbaeeer obwohl der sensor super kalibriert ist vermisse ich 1kwh (in der tagesgesamt menge) ... Ich werde morgen nochmal schauen.... :(
                    Die neue Version ist jetzt online bzw. hier als Binary: 635e763c-846a-4774-829a-205f7249fcd2-firmware.bin
                    Oder hier auf Github: https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000
                    Was ist neu?
                    Damit man den Sensor perfekt kalibrieren und platzieren kann, gibt es jetzt auf dem Dashboard einen Graphen, der den analogen Wert des Sensors anzeigt. Mittels diesem Wert kann man den Sensor durch rechts/links - hoch/runter schieben exakt positionieren.
                    Damit man die Werte sieht, muss man (provisorisch) den Pin A0 vom Sensor an den Pin A0 vom NodeMCU oder ESP anschließen.
                    Das Dashboard zeigt nun bei meinem Sensor bei silber zwischen 30 und 45 und rot zwischen 70 und 90. Nun den Poti links drehen, bis die LED am Sensor erlischt, dann wieder nach rechts kurz nachdem die LED wieder angeht.
                    Hinweis! Mit dem Poti kann der analoge Wert nicht verändert werden. Er zeigt Euch also immer und direkt an, wie gut die rote Marke erkannt wird.
                    Gebt mal Rückmeldung, ob ihr Euren Sensor damit besser platzieren konntet.
                    Grüße Eisbaeeer
                    dibide
                    #217
                    @eisbaeeer Coole Sache, aber blöder Zeitpunkt für mich.
                    @kral84 Das musst Du jetzt leider alleine testen.
                    Ich bin die ganze Woche nicht zu Hause. :-(
                    • D dibide
                      kral84
                      #218
                      @dibide hab jetzt nach geschaut 1,3 kwh fehlen :(
                      Schauen was der meister aus der tasche zaubern kann...
                      • K kral84
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        #219
                        @kral84 What? Bei mir ist es anders. Seit dem die Impulse mit Interrupts erfasst werden, habe ich ständig zu viele Impulse. Der Sensor hat also noch Blinker dazwischen. Ich werde jetzt noch einen Wiederstand zwischen A0 und D0 klemmen (10KOhm). Damit lässt sich wohl der Schmitt-Trigger unempfindlicher machen. Werde dann berichten.
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                          kral84
                          #220
                          @eisbaeeer ja wirklich hab um 4uhr korrigiert und jetzt fehlen sogar 3kwh ... Ich werde nicht schlau... Hab ihn mal beobachtet alles takko für den einen augenblick so langsam vermisse ich die 0.5 :)
                          • K kral84
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #221
                            @kral84 rückwärts geht's nimmer! Das wird gefixt. 😉
                              kral84
                              #222
                              @eisbaeeer muss ich was.anlöten, habe jetzt auf verdacht den analogen ausgelötet... Hab ich ja nur zum einstellen benutzt..
                                Was ist neu?
                                Grüße Eisbaeeer
                                dibide
                                #223
                                @eisbaeeer
                                Mein TCRT5000 hat gar keinen Analogausgang :man-shrugging:
                                • jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #224
                                  Guten Morgen,
                                  ich habe bisher einen NODE MCU Stromzähler benutzt der mir nur die Impulse an iobroker schickt, aber da ich ab und zu wohl Verbindugnsabbrüche habe ist das Ding mehr als untauglich.
                                  Dieses Projekt scheint die Lösung
                                  aber ich bekomme den nichtmal gestartet:
                                  ich hatte versucht die bin zu flashen, das scheint auch zu gehen. (Ich nutze den ESP8266Flasher.exe).
                                  Nachdem ichz michd ann erinnert habe, dass sich das ding zunächst bestimmt im AP Mode startet habe ich auch einen AP gefunden (Farylink_C960A4) leider erhält mein Android Telefon keine IP ADresse und schaltet wieder zurück ins standard WLAN.
                                  Habe ich was falsch gemacht?
                                  Die Config Adresse ist dann immernoch 192.168.1.4?
                                  LG
                                  Nils
                                  • jmeister79J jmeister79
                                    Guten Morgen,
                                    LG
                                    Nils
                                    kral84
                                    #225
                                    @jmeister79 es kann sein das die bin nicht mit deinem esp kompatible ist.... Compiliere es dir selber dann klappts... Oder investiere 5€ und kaufe dir einen wemos d1 mini da kappts oder einen esp8266 nodemcu 3 lolin...
                                    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K kral84
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      #226
                                      @kral84 Danke für die Antwort.
                                      Selbst Kompilieren war auch meine erste Idee aber ich wandere von Problem zu Problem. Irgendwie bin ich zu doof die richtigen Bibliotheken zu finden.
                                      Zur Zeit behauptet er, er könne webserver.h nicht finden.
                                      sketch_sep28b:82:10: fatal error: webServer.h: No such file or directory
                                      Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFiManager.h" gefunden
                                         82 | #include "webServer.h"
                                       Benutzt: C:\Users\nilsv\Documents\Arduino\libraries\WiFiManager
                                       Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFiManager
                                      compilation terminated.
                                      exit status 1
                                      Arduino ist auch echt lange her, das letzte mal, dass ichd as benutzt habw ar noch als ich Wii Fernbedienungen in Quadrcopter gelötet hab.
                                      LG
                                      Nils
                                      EisbaeeerE w00dst0ckW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        exit status 1
                                        LG
                                        Nils
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        #227
                                        @jmeister79 @jmeister79 Hallo Nils. Ich verwende auch kein ARDUINO IDE mehr. Als Compiler wird hier VS-Code mit dem Plugin PlatformIO verwendet. Mit Arduino IDE wirst du die sourcen nicht compilieren können. Mir fehlt gerade mal wieder die Zeit. Aber das Projekt geht auf jeden Fall weiter. Gruß
                                          #228
                                          NodeMCU ist NodeMCU und sollte auch darauf laufen....auch mit der *.bin wird es weiterhin zu Verbindungsabbrüchen kommen, die bewirkt keine Wunder....das wäre erstmal zu prüfen und zu beseitigen. Entweder eine externe Antenne anlöten, vorher die Leiterschleife durchtrennen (Infos gibt es im Netz zuhauf), oder wie ich und verwende ein D1 Mini Pro mit 4GB. Der hat eine Buchse. Daran sitzt eine Wlan-Magnetfußantenne. (siehe Bilder von mir hier im Thread) Auch dort muss die interne Antenne abgeschaltet werden. 0 Ω Brücke entfernen und eine neue setzen.
