  4. JavaScript
  5. Ausgegebene Werte werden als nicht "Bestätigt" ausgegeben
    6.3k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    renni61
    ich habe folgenden Script erstellt, der auch die entsprechenden Werte ausgibt. Diese Werte (enter/leave) werden jedoch nicht als BESTÄTIGT ausgegeben (Werte bleiben rot). Komme bei der Problematik leider nicht weiter.
    var pfad = "javascript.0.owntracks.";
    var channel = "RennertJ.";
    var sname = "S20.";
    // do not change
    var idevent = pfad + channel + sname + 'event';
    // Create States
    createState(idevent, 0,{type: 'string',name: 'Home', read: true,write: true,role: 'variable'});
     // script beginning
        on({id: 'mqtt.0.owntracks.RennertJ.S20.event', change: "any"}, function (obj) {
           //variabele erstellen
                var event;
           try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.owntracks.RennertJ.S20.event').val);
           } catch (e) {
                   console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.owntracks.RennertJ.S20.event').val);
                   return;
           event = obj.event;
            setState(idevent, event);
    VG Jörg
    • R renni61
      var sname = "S20.";
      // do not change
      // Create States
       // script beginning
                  var event;
             } catch (e) {
                     return;
             event = obj.event;
      VG Jörg
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @renni61
      In Zeile 27 musst du das ACK (Bestätigt) Flag auch setzen:
      - setState(idevent, event);
      + setState(idevent, event, true);
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @renni61
        renni61
        @alcalzone
        Super! Dankeschön!!! Funzt.
        Was so "Kleinigkeiten" ausmachen.
        Schönen Abend noch.
          @renni61
          renni61
          @alcalzone
          darf ich Dich nochmal um Hilfe bitten? Nachfolgend ein Scriptausschnitt:
              desc = obj.desc;
              event = obj.event;
              lat = obj.lat;
              lon = obj.lon;
              acc = obj.acc;
          Ich würde gern die Datenpunkte "lat" und "lon" in einem weiteren Extra-Datenpunkt ("pos") mittels Kommatrennung (Bsp. 55,00, 10,00) zusammen ausgeben. Mit der Variante "pos = obj.lat, obj.lon" funzt das leider nicht. Auch ein Semikolon als "Trenner" zeigt keinen Erfolg.
          Sorry für die nochmalige "Störung".
          VG Jörg
          • R renni61
            @alcalzone
                desc = obj.desc;
                event = obj.event;
                lat = obj.lat;
                lon = obj.lon;
                acc = obj.acc;
            VG Jörg
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @renni61
            Wenn der Datenpunkt eine Zeichenkette ist geht es so:
            pos = obj.lat + ', ' + obj.lon;
            oder in schön:
            pos = obj.lat.toString() + ', ' + obj.lon.toString();
            Spenden
            R T 3 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              @renni61
              oder in schön:
              renni61
              @ticaki
              besten Dank für die superschnelle Rückmeldung! Die Daten kommen aus einem MQTT-String.
              Mit Deiner Variante gibt er im neu zu rstellenden Datenpunkt leider die Summe beider Einzeldatenpunkte aus. 😢
              VG Jörg
              • R renni61
                @ticaki
                VG Jörg
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @renni61 sagte in Ausgegebene Werte werden als nicht "Bestätigt" ausgegeben:
                Das dürfte nicht sein, selbst wenn es sich um Zahlen handelt:
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @renni61
                  oder in schön:
                  renni61
                  @ticaki
                  Hi, >>> Kommando von meiner vorhergehenden Antwort zurück! Es funktioniert doch mit Deiner Variante.
                  Vielen lieben Dank!!! 👍 👍 👍
                  Jörg
                  • T ticaki
                    @renni61
                    oder in schön:
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @renni61
                    @ticaki sagte in Ausgegebene Werte werden als nicht "Bestätigt" ausgegeben:
                    @renni61
                    Da hab ich mich schlecht ausgedrückt. Das Beispiel von mir wandelt die Eingage ob Zeichenkette, Nummer oder Float in eine Zeichenkette um.
                    Spenden
                      renni61
                      @alcalzone
                      auch auf die "Gefahr" hin das ich nerve, muss ich (hoffentlich letztmalig) nochmal um Hilfe bitten. :man-shrugging:
                      Das nachfolgende Script läuft - dank Eurer Hilfestellung - dem Grunde nach (was die Ausgabe betrifft) eigentlich akkurat nach meinen Vorstellungen. Leider werden jedoch im Protokoll Warnungen ausgegeben, die ich nicht beseitigt bekomme.
                      Die Aufstellung der ausgegebenen Warnungen sind direkt hinter dem Script aufgeführt.
                      Der vermeintliche Verursacher der Warnungen scheint die Zeile 47 zu sein. Lösche ich diese, läuft ALLES ohne Fehlermeldung. Ich habe keine Ahnung, wo hier nun wieder der "Hund begraben liegt".
                      var pfad = "0_userdata.0.owntracks.";
                      var sname = "S20.";
                      var idevent = pfad + channel + sname + 'Presence';
                      var iddesc = pfad + channel + sname + 'Location';
                      var idlat = pfad + channel + sname + 'Latitude';
                      var idlon = pfad + channel + sname + 'Longitude';
                      var idacc = pfad + channel + sname + 'Accuracy';
                      var idpos = pfad + channel + sname + 'Position';
                      createState(idevent, 0, { type: 'string', name: 'Anwesenheit', read: true, write: true, role: 'variable' });
                      createState(iddesc, 0, { type: 'string', name: 'Ort', read: true, write: true, role: 'variable' });
                      createState(idlat, 0, { type: 'number', name: 'Breitengrad', read: true, write: true, role: 'number', unit: '°'});
                      createState(idlon, 0, { type: 'number', name: 'Laengengrad', read: true, write: true, role: 'number', unit: '°'});
                      createState(idacc, 0, { type: 'number', name: 'Genauigkeit', read: true, write: true, role: 'number', unit: 'm'});
                      createState(idpos, 0, { type: 'number', name: 'Position', read: true, write: true, role: 'number'});
                      // Script
                      on({ id: 'mqtt.0.owntracks.RennertJ.S20.event', change: "any" }, function (obj) {
                      // Variabeln erstellen
                          var event;
                          var desc;
                          var lat;
                          var lon;
                          var acc;
                          var pos;
                          try {
                          } catch (e) {
                              return;
                          desc = obj.desc;
                          event = obj.event;
                          lat = obj.lat;
                          lon = obj.lon;
                          acc = obj.acc;
                          setState(iddesc, desc, true);
                          setState(idlat, lat, true);
                          setState(idlon, lon, true);
                          setState(idpos, pos, true);
                      javascript.0
                      2021-09-21 20:47:57.577 info State value to set for "0_userdata.0.owntracks.RennertJ.S20.Position" has to be type "number" but received type "string"
                      javascript.0
                      2021-09-21 20:47:57.536 warn at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      javascript.0
                      2021-09-21 20:47:57.536 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                      javascript.0
                      2021-09-21 20:47:57.536 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                      javascript.0
                      2021-09-21 20:47:57.535 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                      javascript.0
                      2021-09-21 20:47:57.533 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.MQTT.Owntracks_S20:47:5)
                      javascript.0
                      2021-09-21 20:47:57.532 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                      Thanks!
                      VG Jörg
                      • R renni61
                        @alcalzone
                        var sname = "S20.";
                        // Script
                            var event;
                            var desc;
                            var lat;
                            var lon;
                            var acc;
                            var pos;
                            try {
                            } catch (e) {
                                return;
                            desc = obj.desc;
                            event = obj.event;
                            lat = obj.lat;
                            lon = obj.lon;
                            acc = obj.acc;
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        Thanks!
                        VG Jörg
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @renni61
                        Ich kanns mir nicht verkeifen :) Lesen bildet
                        createState(idpos, 0, { type: 'string', name: 'Position', read: true, write: true, role: 'number'});
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @renni61
                          renni61
                          @ticaki
                          Mh, hatte ich auch in der "Verlosung" gehabt und mehrmals vor meiner Nachfrage geändert. Trotzdem kommen weiter Fehlermeldungen:
                          javascript.0
                          2021-09-21 21:39:06.208 info State value to set for "0_userdata.0.owntracks.RennertJ.S20.Position" has to be type "number" but received type "string"
                          javascript.0
                          2021-09-21 21:39:06.193 warn at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          javascript.0
                          2021-09-21 21:39:06.193 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                          javascript.0
                          2021-09-21 21:39:06.193 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                          javascript.0
                          2021-09-21 21:39:06.193 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                          javascript.0
                          2021-09-21 21:39:06.192 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.MQTT.Owntracks_S20:48:5)
                          javascript.0
                          2021-09-21 21:39:06.192 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                          javascript.0
                          2021-09-21 21:39:06.190 warn You are assigning a string to the state "0_userdata.0.owntracks.RennertJ.S20.Position" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          VG Jörg
                          • R renni61
                            @ticaki
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            VG Jörg
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @renni61
                            Ich glaube nicht das createState den Type ändert. Du mußt den State wohl löschen und neu erstellen lassen. Aber das ist auf jeden Fall der Fehler.
                            Spenden
                            AsgothianA R 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              @renni61
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @renni61
                              Du kannst den Typ des State auch im Admin anpassen - wenn du auf die Expertenansicht umstellst.
                              • T ticaki
                                @renni61
                                renni61
                                @ticaki
                                Es ist zum Haare raufen! Alles gelöscht und einen völlig neuen Script aufgesetzt, Fehlermeldungen bleiben.
                                Nach Zustandsänderung kommt im Scriptbearbeitungsfenster sofort folgende Warnung:
                                22:19:48.903 warn javascript.0 (132) at Object.<anonymous> (script.js.common.MQTT.S20_RJ:47:5)
                                Wenn ich das mit meinen sehr dürftigen Kenntnissen richtig interpretiere, weißt doch der Fehler hier auf Zeile 47 hin, oder täusche ich mich da? Ich glaube, ich renne gleich mit meinem Holzkopp gegen die Wand. 😠
                                • T ticaki
                                  @renni61
                                  renni61
                                  @ticaki
                                  So, Problem ist gelöst. :man-gesturing-ok:
                                  Ich Vollhonk hatte folgenden Ausdruck nicht im Script drin:
                                  setState(idacc, acc, true);
                                  Das war schlussendlich der verfluchte Fehler.
                                  Ganz lieben Dank dennoch für Eure Hilfestellung!!! Ich weiß das hoch zu würdigen! THANKS!!!
                                  Gute Nacht
