  5. [gelöst]mehrere Trigger Skript startet nicht.
    2.8k
    4.9k
    4.1k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 994 Aufrufe 3 Beobachtet
  • XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
    ich habe ein kleines Skript welches mir 4 Messwerte addieren soll sobald sich einer der Werte ändert.
    Problem: sobald mehr wie 1 Trigger-Objekt angegeben wird läuft das Skript nicht. (ohne Fehler im Log).
    Hatte von dem Bug in der JS Version 5.0.11 gelesen aber da gab es Fehler im Log, ich nutze die Version 5.2.8
    Das Skript wurde auch mit dieser Version (5.2.8) erstellt, ich habe das gleiche Skript mal mit einer älteren Version (k.A. welche) erstellt das läuft noch.
    Kann dazu jemand eine Lösung geben?
    läuft nicht:
    so schon:
    • XBiTX XBiT
      läuft nicht:
      so schon:
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @xbit sagte in mehrere Trigger Skript startet nicht.:
      Welche Fehler ? (Log in Code Tags bitte posten)
      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        @dslraser
        Habe keine Fehler im Log da kann ich nichts Posten, Sorry habe mich sicher etwas unglücklich ausgedrückt.. 😊
        • XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          Es scheint am alias zu liegen wenn ich die direkten Datenpunkte als Trigger nehme läuft das Skript, über die alias.0 Datenpunkte nicht.
          Die Werte die zusammenaddiert werden kommen aber auch aus den alias Datenpunkten also sollten die doch auch als Trigger gehen?
          • XBiTX XBiT
            @xbit sagte in: Es scheint am alias zu liegen
            Weshalb haben die Alias-Datenpunkte keine eindeutigen Namen?
              XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              haben sie eigentlich schon... wird nur im Blockly nicht so toll angezeigt...
              hier mal beim umschalten auf JS
              on({id: new RegExp('alias\\.0\\.Steckdosen TV Reihe 1 + 2\\.Power' + "$|" + 'alias\\.0\\.Steckdosen TV Reihe 1 + 2\\.Power_2' + "$|" + 'alias\\.0\\.Steckdosen TV Reihe 3 + 4\\.Power' + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
                  setState("0_userdata.0.Verbrauchsanzeigen.Verbrauch_Multimedia_gesamt"/*Verbrauch_Multimedia_gesamt*/, Math.round((getState("alias.0.Steckdosen TV Reihe 1 + 2.Power").val + getState("alias.0.Steckdosen TV Reihe 1 + 2.Power_2").val + getState("alias.0.Steckdosen TV Reihe 3 + 4.Power").val + getState("alias.0.Steckdosen TV Reihe 3 + 4.Power_2").val)*100)/100);
              bzw. Export:
                <block type="on_ext" id="`w,q6JCXQkGyqKiz*MN7" x="323" y="-369">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="=K?If8#,T6:$@}Ydn;,`">
                      <field name="oid">alias.0.Steckdosen TV Reihe 1 + 2.Power</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                    <shadow type="field_oid" id=")RB;~Zxd37U!cbfJos6d">
                      <field name="oid">alias.0.Steckdosen TV Reihe 1 + 2.Power_2</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID2">
                    <shadow type="field_oid" id="LADMGLpU+sxv`?lXgI2k">
                      <field name="oid">alias.0.Steckdosen TV Reihe 3 + 4.Power</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID3">
                    <shadow type="field_oid" id="XPmrf#|}/Fz9=$N$lLQX">
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="control" id="s;vj-5u+uQ}]^3M?1T5p">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Verbrauchsanzeigen.Verbrauch_Multimedia_gesamt</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_rndfixed" id="0D;s8J83+=uErxddl`5K">
                          <field name="n">2</field>
                          <value name="x">
                            <shadow type="math_number">
                              <field name="NUM">3.1234</field>
                            </shadow>
                            <block type="math_arithmetic" id="Ypz)`z2P.L/mRr.xY_~`" inline="false">
                              <field name="OP">ADD</field>
                              <value name="A">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="#JtsGsXPM.i[;F8QuB3)">
                                  <field name="OID">alias.0.Steckdosen TV Reihe 1 + 2.Power</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                <block type="math_arithmetic" id="pbH,d0_${:(zMnCy,8HF" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="*+i$oaiq!5_i(2}11PrH">
                                      <field name="OID">alias.0.Steckdosen TV Reihe 1 + 2.Power_2</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="H9,u2@8kp4(JeKy#/DBL" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="?sL8*Ea-$0IY+2mZ=dPW">
                                          <field name="OID">alias.0.Steckdosen TV Reihe 3 + 4.Power</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id=":#{e]*lnY4|1,qDdhzl^">
                                          <field name="OID">alias.0.Steckdosen TV Reihe 3 + 4.Power_2</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              • XBiTX XBiT
                bzw. Export:
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID2">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID3">
                      </shadow>
                    </value>
                            <value name="x">
                              </shadow>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                @xbit sagte: wird nur im Blockly nicht so toll angezeigt...
                Ich meine die Namen (angezeigt in Blockly) - nicht die IDs.
                Leerzeichen oder + in der ID machen bei RegExp Probleme.
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  sorry verstehe ich nicht.. wenn ich im Blockly auf "alias.0.Steckdosen TV Reihe 1 + 2.Power" klicke und danach nur noch "Power" da steht was soll ich dagegen machen?
                  • XBiTX XBiT
                    @xbit sagte: danach nur noch "Power" da steht was soll ich dagegen machen?
                    Den Alias-Datenpunkten eindeutige und sinnvolle Namen vergeben. Das geht ganz einfach nachträglich im Tab "Objekte". Der Vorteil vom Alias: Die Namen werden nicht von einem Adapter überschrieben.
                      XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      Habe die Namen geändert sieht jetzt wie folgt aus:
                      Läuft aber auch so leider nicht.
                      • XBiTX XBiT
                        @xbit sagte: Läuft aber auch so leider nicht.
                        RegExp mit Leerzeichen und + in den IDs.
                        Namen dürfen Leerzeichen und sonstige Sonderzeichen enthalten.
                        Versuche es mal so:
                          Versuche es mal so:
                          XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          Ja so läuft es Besten Dank. Warum es so ist verstehe ich aber immer noch nicht 😖
                          • XBiTX XBiT
                            @xbit sagte: Warum es so ist verstehe ich aber immer noch nicht
                            Ich verwende in IDs nur
                            • Buchstaben (keine Umlaute, ß)
                            • Ziffern
                            • Unterstrich und Bindestrich
                            • Punkt zum Strukturieren
                            und keine Leerzeichen. Damit gibt es nie Probleme.
                              • Ziffern
                              XBiTX Offline
                              XBiTX Offline
                              XBiT
                              Ich habe gerade erst mit den alias begonnen, da ich 2 Geräte getauscht habe und ohne alias ist das schon Aufwand...
                              Ich benenne die jetzt mal um ohne Leer/Sonderzeichen denke auch danach geht es...
                              Dank Dir
