  4. CC2652P - Adapter bleibt gelb
    2.0k
zigbeecc2652pfehler
11 Beiträge 6 Kommentatoren 360 Aufrufe 5 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    Ich weiss das Thema gibt es schon sehr oft aber leider haben keine Lösungsansätze bei mir geholfen
    Ich habe den CC2652P Zigbee Stick
    Ich hatte den Zigbee Adapter installiert
    Damals war es die V.1.6.0
    Mit dieser Version habe ich leider keine Verbindung zum Stick herstellen können
    Da habe ich wie in diesem Beitrag den Adapter über die Katze installiert
    https://forum.iobroker.net/topic/46927/zigbee-neue-version-1-6-0?_=1631816557076
    Dadurch wurde die Version 1.6.0.o installiert und ich habe auch eine Verbindung zum Stick herstellen können
    Leider habe ich dadurch auch das Problem welches ich in diesem Betrag beschrieben habe
    https://forum.iobroker.net/topic/47760/fehler-bei-update-via-console
    Durch diesen Beitrag habe ich erfahren das es eine neue Version des Adapters gibt welche mir nicht angezeigt wurde
    Also habe ich den Adapter deinstalliert und dann wieder neu installiert
    Jetzt habe ich die Version 1.6.2 drauf aber leider bleibt der Adapter immer noch Gelb
    Hier mal das Log
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:29.826	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:29.826	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:29.825	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:29.750	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.2
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:29.742	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:29.741	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:19.739	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:19.739	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:19.739	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:19.697	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:19.697	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:19.697	error	Please update configuration to prevent further issues.
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:19.697	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:19.697	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0976
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:19.697	error	- Extended PAN ID: configured=00124b00229818d5, adapter=00124b00229818d5
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:19.696	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=976
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:19.696	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:18.092	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.2
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:17.947	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:17.916	info	starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:13.865	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:13.865	info	terminating
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:13.865	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:13.862	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:13.861	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    2021-09-16 21:58:13.861	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    zigbee.0
    2021-09-16 21:57:54.709	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2021-09-16 21:57:54.709	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2021-09-16 21:57:54.708	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
    zigbee.0
    2021-09-16 21:57:54.667	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.2
    zigbee.0
    2021-09-16 21:57:54.641	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2021-09-16 21:57:54.640	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    2021-09-16 21:57:44.643	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.2
    zigbee.0
    2021-09-16 21:57:44.640	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2021-09-16 21:57:44.640	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2021-09-16 21:57:44.639	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
    zigbee.0
    2021-09-16 21:57:44.476	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2021-09-16 21:57:44.454	error	Serial port not selected! Go to settings page.
    zigbee.0
    2021-09-16 21:57:44.440	info	starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
    Ich habe den Stick wie folgt eingetragen
    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
    Über Hilfe wäre ich sehr dankbar
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      Hier mal das Log
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Marcel
      dimaiv
      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
      @wszene
      1. lösche Zigbee Adapter komplett
      2. lösche Ordner "zigbee_0" (rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/)
      3. Und installiere den neuesten Zigbee Adapter (von GitHub 1.6.2)
      4. Richtige COM-Anschlussname wählen (nicht von Hand eintragen, meistens /dev/ttyUSB0 ) (Konsole Befehl: ls -l /dev/serial/by-id/
      5. PANID ändern (+-1 reicht schon, wichtig ist nicht gleich wie vorher)
      6. Alle Geräte resetten / neu anlernen
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dimaiv
        @wszene
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @dimaiv
        Vielen Dank
        Jetzt ist der Adapter Grün
        ABER: ;)
        Die Schaltzeiten sind sehr lang >30sec
        Hast du da vielleicht auch noch einen Tip?
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @dimaiv
          Vielen Dank
          ABER: ;)
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @wszene sagte in CC2652P - Adapter bleibt gelb:
          @dimaiv
          Vielen Dank
          ABER: ;)
          • Log überprüfen. Was kommen für Meldungen wenn du versuchst etwas zu schalten.
          • Frequenzbereiche / Funkverbindung prüfen. Zigbee und 2.4 gHz WLan teilen sich den gleichen Frequenzbereich. Wenn da eine ungünstige Kombination eingestellt ist kann es sein das die Rückmeldung von den Geräten nicht am Stick ankommt.
          • Positionierung des Stick prüfen, ggf. USB Verlängerung benutzen
          • unnötige WLan Sender abschalten (z.Bsp. wenn der stick an einem RPI hängt das WLan des PI deaktivieren und den PI per Kabel anschliessen.
          • USB3 Störungen ausschliessen: - Stick nicht an USB3 Dose anschliessen. Nach Möglichkeit keine USB3 Geräte in der Nähe des Sticks betreiben. USB3 Übertragungsraten können bei schlechter Abschirmung im 2.4 gHz Bereich stören.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            @dimaiv
            Vielen Dank
            ABER: ;)
            A.
            @asgothian sagte in CC2652P - Adapter bleibt gelb:
            Fun Fact: Der RPI funkt immer, auch wenn das WLAN softwaremäßig deaktiviert ist.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @thomas-braun sagte in CC2652P - Adapter bleibt gelb:
              Was meinst Du mit "softwaremässig deaktiviert" ? WLan Interface nicht aktiv, oder in /boot/config.txt den Eintrag
              dtoverlay=pi3-disable-wifi
              gesetzt ?
              A.
                gesetzt ?
                A.
                @asgothian
                Egal was du in irgendwelchen Dateien einträgst oder (nicht) konfigurierst, die Hardware funkt immer durch die Gegend.
                Hatte das mal irgendwo gesehen, wo jemand die RPIs im Labor einsetzen wollte und unbedingt das WLAN ausknipsen musste. Aber egal wo da angesetzt wurde, er konnte immer mit einem Messgerät das funkende WLAN-Modul messen.
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @asgothian
                  Hast du dazu irgendwelche Quellen wo man das nachlesen kann ? Eigentlich sollte der WLan Chip wenn er nicht angesteuert wird in sleep mode gehen und keine eigene Funkverbindung aufbauen.
                  A.
                  arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    @asgothian
                    A.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @asgothian so kenne ich das auch.. wir dieser nicht angestuert funkt der auch nicht.. ist genausi mit dem Bluetooth modul
                      @asgothian
                      A.
                      @asgothian @arteck
                      Ich hatte das glaube ich in einem Video gesehen, hier wird es aber auch erwähnt (ganz am Ende):
                      https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2107031.htm
                      Hinweis: Messungen haben ergeben, dass der Funk-Chip trotz softwareseitiger Deaktivierung trotzdem munter vor sich hinfunkt.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Leider habe ich ja auch so meine Probleme mit dem cc2652p, dass bei einem Neustart des RasPi der Adapter gelb bliebt und im Log "Cannot lock Port" stand.
                        Dann nach x-maligem, Ziehen udn wieder Anstecken des Sticks geht es dann irgendwann mal.
                        Ich habe gesehen, dass es eine neue Firmware für den cc2652 gibt: 2021-07-08
                        Welche Verbesserungen bringt die FW?
                        Welche nimmt man für den cc2652p?
                        83.1k
